H110m-pro vd i i7 8700 - H110m-pro vd i i7 8700 nie działa.
lagunsoft 10 Lut 2023 13:06 780 9
  • #1 20432329
    lagunsoft
    Poziom 3  
    Cześć,
    płyta główna MSI h110m-pro vd i procesor i7 8700 - komputer nie uruchamia się. Po próbie odpalenia jedynymi oznakami życia są wentylatory przez sekundę może dwie i komputer wyłącza się.
    BIOS został zaktualizowany i bez zmian.
  • #2 20432336
    badboy84
    Ocena: 1487
    Ta płyta obsługuje 6 i 7 generację, sprawdź kompatybilne procesory jak już wszedłeś na stronę producenta pobrać BIOS.
  • #3 20432337
    pestkam
    Sprawdź zasilacz.
  • #4 20432340
    badboy84
    Ocena: 1487
    pestkam napisał:
    Sprawdź zasilacz.
    Po co? :lol:
  • #5 20432422
  • #6 20432596
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6889
    Jak poczytasz stroné MSI o tej plycie Link_ support#cpu
    - to tsm napisano, ze tego cpu nie obsluguje!!!
  • #7 20436996
    lagunsoft
    Poziom 3  
    Jaką płytę polecacie pod ten procesor?
  • #8 20437020
    badboy84
    Ocena: 1487
    Płyty z chipsetami serii 300 z socketem 1151 obsługują ten procesor. Budżet? Masz jakieś wymagania co do płyty? Ilość portów USB, SATA albo gniazd pamięci? Jakie masz pamięci?
  • #9 20438668
    lagunsoft
    Poziom 3  
    Jedyne wymaganie to 4 gniaza pamięci.
    Aktualnie posiadam 2x 4gb 2600mhz DDR4, ale będą zmieniane niebawem również
    Budżet to im taniej tym lepiej :D
    a tak poważnie to jakby udało się coś dorwać do 300PLN to było by super
  • #10 20438715
    badboy84
    Ocena: 1487
    Wysłałem PW, generalnie nie ma wielkiego wyboru w tym budżecie. Łatwiej by było na 2 banki pamięci.
Użytkownik zgłasza problem z płytą główną MSI H110M-Pro VD oraz procesorem i7 8700, który nie uruchamia się, a jedynymi oznakami życia są wentylatory działające przez krótki czas. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kompatybilności procesora z płytą, ponieważ H110M-Pro VD obsługuje tylko procesory 6. i 7. generacji. Wskazano również na możliwość modyfikacji płyty, ale z uwagi na ograniczenia sekcji zasilania, zaleca się zakup płyty z chipsetem B360, Z370 lub Z390. Użytkownik pyta o rekomendacje płyt głównych, które obsługują i7 8700, preferując modele z 4 gniazdami pamięci w budżecie do 300 PLN.
