Fiat Scudo 2007 1,6 diesel 90 KM - dołożenie uniwersalnej centralki zamka centralnego
krzys1540 13 Lut 2023 21:12 1209 5
  • #1 20438085
    krzys1540
    Chcę założyć uniwersalną centralkę zamka centralnego do Scudo (07-) 1.6 diesel 90KM. Auto aktualnie otwierane kluczem i raczej nie miało oryginalnie pilota. Auto po otwarciu zamkiem w drzwiach kierowcy otwiera wszystkie drzwi i wywołuje mruganie kierunkami. Czy ktoś wie gdzie mam wpiąć się dokładnie, aby zapiąć taką centralkę? Centralka to LB405
    Tu znalazłem jaką instrukcję z rozpiską kabli od tego sterownika:
    https://mtalarmy.pl/wp-content/uploads/2018/1...ja-sterownik-LB-405-manual-for-LB405-new..pdf
    P.s.
    zlokalizowałem przewody w słupku kierowcy. Stały plus i minus. Sterowanie masą. Wszystko podłączone i auto tylko się otwiera. Po zamknięciu na jednym przewodzie jest stała masa na jednym przewodzie, po otwarciu jest stała masa na drugim przewodzie a na tym pierwszym znika. Masy podane na włączanie i wyłączanie No i klapa. Po ręcznym zamknięciu auta można go otworzyć z pilota, ale zamknąć niestety nie. Orientuje się ktoś co mogło pójść nie tak i dlaczego identyczną zasada auto się otwiera ale się nie zamknie?
    Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
    CameR
    Ocena: 3258
    Wiązka fabrycznego przycisku zamknij/otwórz.
    Błękitne 12-pinowe złącze, pin 3, brązowy przewód.
    Otwieranie i Zamykanie na tym samym przewodzie. Sterowanie impulsami masy.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #3 20438348
    krzys1540
    A czy udało się komuś ogarnąć temat aby było oddzielnie zamykanie/otwieranie ?
  • #4 20438399
    piotrekwoj1
    Ocena: 3369
    Masz na myśli że jeden przycisk na pilocie tylko zamyka a drugi tylko otwiera i nie działają zamiennie? Pewnie teraz masz tak że i jednym i drugim możesz zamknąć i otworzyć?
  • #5 20438428
    krzys1540
    Aktualnie znalazłem dwa przewody w słupku po stronie kierowcy. Są to przewody masowe. Gdy drzwi się zamykają na jednym przewodzie pojawia się stała masa. Gdy drzwi się otwierają na tym przewodzie znika masa a pojawia się stała masa na drugim przewodzie. Zapodałem z centralki masy na zamknięcie i otwarcie i niestety po zamknięciu auta mogę je tylko otworzyć. Funkcja zamknij nie działa. Zamiennie dałem przewody od funkcji zamknij i nic to nie zmienia po prostu na przycisku zamknięcia tez się otworzy wiec nie wina centralki. Zastanawia mnie to co napisał kolega właśnie odnośnie tego przewodu, bo mając przyciski zamknij otwórz nie chciał bym operować tylko jednym przyciskiem. No i minus w tym był by taki ze nawet nie wiesz czy auto otwarte czy jednak zamknięte
  • #6 20438430
    CameR
    Ocena: 3258
    Nie wiem po co "wyważać otwarte drzwi" ...
    Rozbierz boczek drzwi i sprawdź we wtyczce zamka drzwi. Ja nie sprawdzałem.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
