Dlaczego konsola PS4 Slim nie włącza się i jak to naprawić?
tony.g 18 Lut 2023 13:35 1485 1
  • #1 20445011
    tony.g
    Poziom 6  
    Cześć, problem przy uruchamianiu konsoli. Po włączeniu przycisku power zapala się na niebiesko, jest jedno "pik" i gaśnie. Konsola nie startuję.
    Przypuszczam, że problem wystąpił po kilkunastu przerwach w dostawie prądu.
    Naprowadzi ktoś co może być przyczyną?Kabel zasilający odrzucam, jest bez zasilacza a chyba jest problem od strony zasilania.
  • #2 20445061
    2konrafal1993
    Ocena: 745
    Może być uszkodzony zasilacz albo płyta główna.
    Zasilacz można wymienić na drugi ale trzeba mieć pewność że to on jest winny. Płytę główną zazwyczaj można naprawić ale tu jest potrzebna duża wiedza i dobry sprzęt.
    Podczas włączania ps4 pracuje na 5V i za moment załącza się linia 12V która zasila resztę konsoli. Możliwe że zasilacz padł i nie działa 12V przez co nie może się uruchomić. Trzeba by zmierzyć linię 12V czy występuje tam napięcie podczas włączania, jeśli nie to 90% wina zasilacza.
