[Rozwiązano] Trojan w FRST, AndroidOS/Multiverze, Rootkit MpKslDrv.sys: Jak usunąć, zmiana haseł i ochrona kont
skocik70 25 Lut 2023 20:43 1494 5
  • #1 20458418
    skocik70
    Poziom 8  
    Witam od 2 dni borykam się z problemem wszędzie muszę zmieniać hasła bo ktoś mi wchodzi na konta (pobrałem jakieś plik przeskanowalem go nic nie wykryło więc jak idiota go włączyłem) przeskanowalem komputer malvarebytes ale nic nie wykrył, windows defender w trybie offline wykrył Trojan:AndoidOS/Multiverze ta sama nazwa pojawia się w skanie FRST dodatkowo w FRST w plikach windows defenera pojawia sie MpKslDrv.sys oznaczony jako Rootkit pewnie mam więcej jakiś niechcianych rzeczy ale sam ich nie widze prosze o pomoc.
    • Addition.txt (74.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (49.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Wykrywa Ci to w koszu, wiec go oproznij.
    Czy to co uruchomiles mialo zwiazek z Robloxem?
    Odinstaluj: IObit Driver Booster 8.0.2.189
    W services.msc wylacz i zatrzymaj usluge: nxsIO32, ktora i tak nie startuje z powodu braku podpisu.
    Fixlist.txt:
    CloseProcesses:
    HKLM\...\Run: [CL-26-D65478D1-A32B-4122-AA1D-E00B785F3E4B] => "C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\CL-26-D65478D1-A32B-4122-AA1D-E00B785F3E4B\setuplauncher.exe" /run:Installer.exe /args:"/setup-folder:"CL-26-D65478D1-A32B-4122-AA1D-E00B785 (dane wartości zawierają 7 znaków więcej). (Brak pliku)
    HKU\S-1-5-21-1696379608-1092777807-4239347972-1002\...\Run: [Microsoft Edge Update] => C:\Users\Skocik\AppData\Local\Microsoft\EdgeUpdate\1.3.173.45\MicrosoftEdgeUpdateCore.exe [263640 2023-02-07] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
    BootExecute: autocheck autochk *
    Task: {FF72B475-EB82-4D87-B424-0EAA39A88F7D} - System32\Tasks\GU5SkipUAC => E:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5\Integrator.exe [917888 2021-07-26] (Glarysoft LTD -> Glarysoft Ltd)
    C:\Users\Skocik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\aegnopegbbhjeeiganiajffnalhlkkjb
    CHR Extension: (Safe Torrent Scanner) - C:\Users\Skocik\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\aegnopegbbhjeeiganiajffnalhlkkjb [2023-02-25]
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [aegnopegbbhjeeiganiajffnalhlkkjb]
    U1 bdvedisk; Brak ImagePath
    S3 cmudaxp; \SystemRoot\system32\drivers\cmudaxp.sys [X]
    S4 GSDriver; \SystemRoot\System32\drivers\GSDriver64.sys [X]
    S3 wtbt; \??\e:\program files (x86)\steam\steamapps\common\super people\engine\binaries\thirdparty\wondertrust\wtdrv64.sys [X]
    2023-02-25 10:43 - 2023-02-25 11:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\HitmanPro
    2023-02-24 14:04 - 2023-02-24 14:04 - 000435540 _____ C:\ProgramData\cl.uninstall.1677243831.bdinstall.v2.bin
    2023-02-24 13:00 - 2023-02-24 13:00 - 000000318 _____ C:\Windows\system32\httpproxy.json
    2023-02-24 13:00 - 2023-02-24 13:00 - 000000027 _____ C:\Windows\system32\ctc.json
    2023-02-24 12:40 - 2023-02-24 12:40 - 000626952 _____ C:\ProgramData\cl.1677237929.bdinstall.v2.bin
    2023-02-24 12:40 - 2023-02-24 12:40 - 000113360 _____ C:\ProgramData\cl.kit.1677237927.bdinstall.v2.bin
    2023-02-24 12:26 - 2023-02-24 12:26 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Gemma
    2023-02-24 12:26 - 2023-02-24 12:26 - 000000000 ____D C:\ProgramData\BDLogging
    2023-02-24 12:26 - 2023-02-24 12:26 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Atc
    2023-02-24 12:26 - 2023-02-24 12:26 - 000000000 ____D C:\ProgramData\48C4687D-9760-4F5B-BAB3-60351B0841E4
    2023-02-24 12:25 - 2023-02-24 12:25 - 000156884 _____ C:\ProgramData\agent.1677237897.bdinstall.v2.bin
    2023-02-24 12:24 - 2023-02-25 20:30 - 000000000 ____D C:\Program Files\Bitdefender Agent
    2023-02-24 12:24 - 2023-02-24 12:24 - 000000000 ____D C:\Users\Skocik\AppData\Local\Bitdefender
    2023-02-24 12:24 - 2023-02-24 12:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Bitdefender Agent
    2023-02-24 12:11 - 2023-02-24 12:11 - 000000016 _____ C:\ProgramData\mntemp
    2023-02-21 19:41 - 2023-02-21 19:41 - 000000000 ____D C:\Users\Skocik\AppData\Local\Yandex
    2023-02-20 21:05 - 2023-02-24 13:14 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\U2tvY2lrMjM4ODcyODc1MA11
    2023-02-20 21:05 - 2023-02-20 21:05 - 000000000 ____D C:\Users\Skocik\AppData\Local\Trigon_Evo_v2
    2023-02-20 21:05 - 2023-02-20 21:05 - 000000000 ____D C:\Users\Public\Trigon
    2022-07-17 21:45 - 2023-02-25 20:24 - 000000032 _____ () C:\Users\Skocik\AppData\Roaming\.machineId
    Zrob tez skan przy pomocy mbam i usun to co wykryje.
    Infekcje na ogol wykradaja hasla, dlatego zmien wszystkie.
  • #4 20458791
    skocik70
    Poziom 8  
    kosz mam pusty
    tak chciałem pobrać skrypt który sam macha w grze mieczem i ulepsza go kiedy może po prostu taki bot
    nie mogę znaleść tej usługi
    wcześniej mbam nic nie wykrywał teraz wykrył 14 podejrzanych plików wszystkie usunełem.
    rtesadfg56 napisał:
    Jak drweb curie
    nic nie wykryl
    rtesadfg56 napisał:
    Jakie konta masz przejmowane? Tylko Epic?
    dosłownie wszystkie jakie miałem zapisane w chromie
    fb, ig, epic, steam (tutaj nawet to że posiadam steam guarda na telefonie i połączony nr nie pomoglo o.0), gmail, wp.pl, amazon... itd zmieniłem wszystkie hasła problem miałem z wp.pl bo nie był powiązany z żadnym innym mailem i nr telefonu (a pan zlodziej juz sie do niego dobral i pozmienial co mogl) ale pan z supportu mi pomógł, zainstalowałem dzisiaj bitwardena i teraz tam trzymam hasła wydaje mi się że będzie to lepsze rozwiązanie niż trzymanie ich po prostu w chromie.
    • FRST.txt (46.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (74.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Ostatnie wykrycie miales w koszu:
    Nazwa: Trojan:AndroidOS/Multiverze
    Ścieżka: file:_D:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-1696379608-1092777807-4239347972-1002\$REV2SAK.zip
    Gdzies jeszcze to wykrywa?
    Usluga:
    Error: (02/26/2023 12:46:30 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
    Description: Nie można uruchomić usługi nxsIO32 z powodu następującego błędu:
    Uruchom cmd z prawami admin istratora i tam:
    sc config nxsIO32 start= disabled
    sc stop nxsIO32
    Albo dodaj do Fixlist.txt, wtedy FRST usunie:
    S2 nxsIO32; C:\Windows\SysWOW64\DRIVERS\nxsIO64.sys [1504 2022-07-17] () [Brak podpisu cyfrowego]
    Reszta wyglada ok.
  • #6 20459075
    skocik70
    Poziom 8  
    Super, dziękuje za pomoc dr.web, mbam i defender już nic nie wykrywaja.
