[Rozwiązano] Citroen Berlingo 1,6HDI 90KM 2009 - Zgasł i nie chce odpalić
djed 27 Lut 2023 18:22 1299 2
  • #1 20461532
    djed
    Ocena: 10
    Witam, samochód i problem jak w temacie. Błąd jaki był dotyczył świecy żarowej. Wymieniłem na nową. Paliwo dochodzi do wtrysków. Pompa i zawór - OK. Ciśnienie zgodnie z oczekiwanym. Synchronizacja - OK. EGR wyczyszczony. Jedyne co mi pokazuje w parametrach to nieprawidłowa wartość elektrozaworu obejścia przepustnicy i zawór elektromagnetyczny odcięcia powietrza dolotowego. Nie mogę dostać się do tego silniczka z czujnikiem. Jedyne co podczas testów działa to sama przepustnica, otwiera się i zamyka ale chyba jej czujnik nie działa prawidłowo. Czy to że daje nieprawidłowy sygnał do komputera może blokować uruchomienie silnika?
  • #2 20461746
    decybel91
    Ocena: 4200
    Przelutuj kluczyk, sprawdź cewkę transportera.
  • #3 20464666
    djed
    Ocena: 10
    Zamykam temat, okazało się po wyjęciu wtrysków, że wszystkie 4 stoją nie puszczają ani grama paliwa mimo że wyzwalane są przez generator. Już są w regeneracji.
