Citroen Berlingo 1,6 HDI - silnik nie zapala po naprawie zwarcia przy zaworze paliwa
darek640 11 Sty 2015 13:32 7653 9
  • #1 14317987
    darek640
    Ocena: 194
    WITAM
    Citroenem Berlingo 1,6 hdi zgasł podczas jazdy Pojazd po dwóch innych warsztatach. Po odczytaniu błędów, zawór dawki paliwa, sterowanie wtryskiwaczy. przepływomierz, fazy rozrządu.Błędy nie dały się kasować.
    Po weryfikacji stwierdzono zwarcie instalacji przy zaworze dawki paliwa przy pompie wtryskowej.pozostał błąd synchronizacji rozrządu i przepływomierza, wymieniono czujnik wału i wałka rozrządu.
    Silnik nadal nie zapala mimo że na listwie jest 300bar i zero błędów.
    Jeśli macie pomysł na to proszę pisać.
  • #2 14318028
  • #3 14318608
    darek640
    Ocena: 194
    Sprawdzony jest dobrze,zapomniałem napisać że brak jest wysterowania wtryskiwaczy.
  • #4 14318637
    michal200848
    Ocena: 281
    Jak wiązka ok, to sterownik mogło upalić przy zwarciu.
  • #5 14318909
    krzychu190
    Ocena: 3
    polecam sprawdzić ustawienie łańcuszka rozrządu między wałkami, często lubi przeskoczyć (zużywający się napinacz)
    a druga sprawa to dźwigienki zaworowe, ale to nie będzie skutkowało błędem synchronizacji
  • #6 14319154
    domex32
    Ocena: 2450
    Sterownik widzi obroty silnika podczas kręcenia rozrusznikiem?
  • #7 14319185
    MHC009
    Ocena: 5
    Włącznik kolizyjny nie wyskoczył???
  • #8 14320195
    darek640
    Ocena: 194
    Obroty silnika są natomiast włącznika kolizyjnego nie ma chyba że jestem w błędzie
  • #9 14371722
    darek640
    Ocena: 194
    Temat zamknięty.
    Usterka usunięta,uszkodzona instalacja elektryczna.
  • #10 20456695
    djed
    Ocena: 10
    Witaj, a możesz napisać gdzie była usterka w instalacji i na czym polegała. Mam 1,6 HDI zgasł i nie mogę uruchomić , brak błędów, ciśnienie paliwa jest ok, synchronizacja - OK, a niestety nie odpala. Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z Citroenem Berlingo 1,6 HDI, który zgasł podczas jazdy. Po diagnostyce w dwóch warsztatach stwierdzono błędy związane z zaworem dawki paliwa, wtryskiwaczami oraz przepływomierzem. Po naprawie zwarcia w instalacji przy zaworze, silnik nadal nie zapala, mimo że ciśnienie paliwa wynosi 300 bar i nie ma błędów. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie rozrządu, ustawienia łańcuszka, a także możliwości uszkodzenia sterownika. Ostatecznie problem został rozwiązany przez naprawę uszkodzonej instalacji elektrycznej.
