Oświetlenie w łazience dwoma źródłami światła (LED + spoty)
derwiszkamil1990 04 Mar 2023 15:45 531 6
  • #1 20469197
    derwiszkamil1990
    Witam serdecznie.
    Czy jest możliwe połączenia łącznika pojedynczego z podwójnym w taki sposób by pojedynczy (znajdujący się przy drzwiach wejściowych) włączał oświetlenie LED i spoty w przedpokoju a podwójny (w salonie) jednym z przycisków to oświetlenie wyłączał (LED i spot) natomiast drugi z przycisków wyłączał wyłącznie spoty?
    Bardzo proszę o pomoc
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 20469275
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Raczej takiej opcji nie ma. Musiałbyś zastosować wyłączniki schodowe.Wiąże się to z większą ilością przewodów między wyłącznikami.
  • #3 20469353
    derwiszkamil1990
    Obecnie działa to na pojedynczych łącznikach schodowych natomiast chciałbym dodać wnękę na LED-y i stosując łącznik schodowy podwójny w salonie umożliwić wyłączanie spotów pozostawiając LED-y włączone. Nie wiem czy taka konfiguracja jest możliwa.
  • #4 20475426
    ssllaawweekk
    Ocena: 87
    Jeśli masz duży budżet, to możesz poszukać przekaźników programowalnych. One zrealizują nawet najbardziej skomplikowane przełączenia. Musiałbyś na ścianie zainstalować przyciski monostabilne NO i odpowiednio zaprogramować przekaźnik.
    Relpol produkuje NEED-230AC-11-08-4R ten kosztuje ok 700zł. Są też produkty Siemens, Eaton...
    Ten przekaźnik daje możliwość sterowania 4 źródłami światła przez przynajmniej 6 przycisków.
    Rozumiem, że jest to drogie rozwiązanie ale daje dużo możliwości.
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Spoty mają być tylko wyłączane?
  • #6 20478327
    asadow
    >>20469197
    Jeśli masz w puszkach dla łączników pełne zasilanie (L i N) to polecam rozwiązanie na inteligentnych łącznikach wifi lub Zigbee: np. Shelly lub Sonoff.
    Jeśli automatyzacja z "chmury" nie wystarczy, można wgrać firmware open-source (np. ESPEasy) gdzie można zaprogramować dowolne zachowanie (jeśli tylko dany temat da się zalgorytmizować, a kod zmieści się w 3 x 2048 znaków). Jak nie chcesz się bawić w lutowanie, to można zamówić te łączniki od razu z wybranym firmware. Rozwiązania "chmurowe" mają tę wadę, że jak nie ma Internetu to przestają działać, dlatego jeśli nie ma konieczności sterowania na odległość (spoza domu) to zdecydowanie wolę lokalną komunikację bezpośrednią po domowym wifi (czyli custom firmware).
  • #7 20479437
    derwiszkamil1990
    >>20475916
    Dziękuję za odpowiedź dla lukiiiii. Dołożony został przewód jak na schemacie z dostępem do połączeń i wszystko działa tak jak powinno. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawiam
✨ Użytkownik pyta o możliwość połączenia łącznika pojedynczego z podwójnym w celu sterowania oświetleniem LED i spotami w przedpokoju oraz salonie. Odpowiedzi sugerują, że standardowe rozwiązania mogą być niewystarczające, a zastosowanie wyłączników schodowych lub przekaźników programowalnych, takich jak Relpol NEED-230AC-11-08-4R, może umożliwić bardziej skomplikowane konfiguracje. Alternatywnie, inteligentne łączniki WiFi lub Zigbee, jak Shelly czy Sonoff, mogą być użyte do lokalnej automatyzacji oświetlenia. Użytkownik potwierdza, że po dodaniu odpowiednich przewodów, system działa zgodnie z oczekiwaniami.
