Pakiet sterujący ROUND z Wi-Fi - Open-Therm +Termet Ecocondes Slim
Maciej7_8 05 Mar 2023 19:10 567 0
  • #1 20471276
    Maciej7_8
    Przechodzę na ogrzewanie gazem. Wybór padł na kocioł Termet Slim ze względu na moc i gabaryty. Do ogrzania dom (klocek) 80m2 docieplony styropianem 12cm a na dachu 15cm styropianu. Wszędzie grzejniki aluminiowe z zaworami termostatycznymi. Chciałbym o poradę w kwestii sterownika. Piec ma funkcje opentherm i z niej chciałbym skorzystać. Jestem laikiem w tej kwestii. Jak działa ten opentherm? Czy przy ogrzewaniu grzejnikowym opentherm ma sens? Co z pogodówką przy grzejnikach bo podobno gra nie warta świeczki. No i najważniejsze -znalazłem ogłoszenie - patrz załącznik Round 1 - wszystko pięknie ale wolałbym nowy. Rozumiem, że będzie działał.
    Ale znalazłem też inny - patrz załącznik Round 2 - i tu po symbolu widzę ze ma bramkę on/off. I tu mam zagwozdkę bo sprzedawca piszę że będzie działał pod opentherm bo "Posiada opentherm bezprzewodowy i przewodowy on off" "Aby można policzyć go poprzez opentherm kocioł musi mieć odbiornik na płycie kotła, niektóre takie mają np kotły Thermagen", "Tak ale regulator z kotłem łączymy bezprzewodowa a nie za pomocą dołączonego bdr92 ten element do kotła z bramką wbudowaną jest zbędny i Termet na 99% posiada bdr88 na płycie kotła tak jak np. kocioł Thermagen i wówczas jeden element zostaje do wykorzystania do innych rzeczy np. uruchomienia dodatkowej pompy"
    Z góry dziękuję za pomoc
    • Round 2.pdf (167.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Round 1.pdf (153.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
