Termet Ecokondens integra ll plus opentherm round z wifi
Zangon 28 Lis 2019 21:19 3408 34
Najlepsze odpowiedzi
Jak uruchomić termostat Honeywell Round z Wi‑Fi z kotłem Termet bez internetu i dlaczego bramka nie paruje ani nie steruje grzaniem?
To powinno działać bez internetu — sieć jest potrzebna tylko do zdalnej obsługi w aplikacji, a do pracy lokalnej trzeba jedynie sparować termostat z bramką [#18307757][#18310232] Bramka OpenTherm musi być podłączona do zacisków OT w kotle i zasilana z kotła; jeśli instalator wpiął ją w styki termostatu albo zostawił zworkę, układ nie będzie działał poprawnie [#18309210][#18310232] Jeśli dioda na bramce się nie świeci i parowanie nie startuje, trzeba sprawdzić okablowanie przy kotle i połączenia bramki — w opisanym przypadku serwis znalazł, że przewody od pogodówki i bramki w ogóle nie były podpięte, po czym wszystko zaczęło działać [#18318862] Gdy pojawi się symbol wykrzyknika, oznacza on brak komunikacji między Round a bramką, więc zwykle wystarczy poprawić połączenie albo położenie termostatu, a nie ponawiać całej konfiguracji [#18318909]
  • #1 18307716
    Zangon
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Witam, mam ecokondens integra ll I kupiłam do tego pakiet sterujący round z wifi. Problem w tym że nie ma Internetu w tym domu bo to dom sezonowy ale chce używać tego pakietu żeby ustawić temp minimalną na 12 stopni przez zimę . Termet nie wie bo mówi że jak nie ma Internetu to nie będzie działać ale pisze że bramka sterownika to bramka on/off czyli rozumiem że może działać bez Internetu. Honeywell powiedział że wystarczy pokrętło w regulatorze round przekręcić i ustawić na temp jaką się będzie chciało no to ustawiłam na 12 ale piec grzeje dalej i round pokazuje że jest 20 stopni. Zaczęłam szukać po necie bo bez sensu że zestaw na który wydałam prawie 600zl okaże się bezuzyteczny. Znalazłam instrukcję tego rounda i pisze że muszę nawiązać połączenie pomiędzy roundem A tym sterownikiem. No to wg instrukcji wciskam przycisk na sterowniku przez 5 sekund i czekam na diode żeby się zapaliła na czerwono i migała i.. Nic. Nie świeci się A round dalej wraca do trybu szukania połączenia. Co jest nie tak? Czy faktycznie przez to że nie ma tego Internetu? A co mają zrobić ludzie którym nagle Internet odcieli bo nie mają na rachunki np? Gotować się bo piec hula w najlepsze czy marznąć bo muszą całkiem wyłączyć żeby tyle gazu nie szło.. pomocy. Dziękuję
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Będzie działać bez internetu tylko trzeba sparować termostat z bramką. Proszę poszukać na YT są filmiki jak to zrobić, nie po polsku ale pokazane fajnie. Tu przykład ale dla bramki Open therm https://youtu.be/efM__yjyggU
    W wyszukiwaniu wpisz model Twojej bramki onoff
  • #3 18307804
    Zangon
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Dziękuję za tak szybką i pozytywną odpowiedź. Widziałam filmik i będę jutro kombinować tylko dlaczego ta dioda na bramce się nie świeci? To mnie dziwi? Czy możliwe że kabelek w piecu nie jest podłączony czy może bramka źle zamontowana? Kabel od bramki jest w ścianie.. Trzeba kłuć? : (
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Jeżeli to faktycznie bramka on off to powinna byś połączona 2 kabelkami z kotłem i osobnym kablem do zasilania. Daj model tej bramki, albo jakieś fotki.
    Czy to coś takiego https://youtu.be/jYWdM3Oydmo
    Sorki ale strasznie mnie kłuje w oczy 😉
    W ścianie nie trzeba kuć, tak myślę 😀
  • #5 18307873
    Zangon
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Poniżej link ze strony termet (bramka trochę inna niż z yt) A jutro zobaczę numer modelu i podam ze zdjęciami Termet Ecokondens integra ll plus opentherm round z wifi
    Bardzo dziękuję za oferowaną pomoc : )
    Mam nadzieję że nie trzeba będzie kłuć 🤗
  • #6 18309148
    Zangon
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Termet Ecokondens integra ll plus opentherm round z wifi Termet Ecokondens integra ll plus opentherm round z wifi
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    To jest bramka open therm i powinna być podłączoną do zacisków OT w kotle a u Ciebie pewnie instalator połączył pod styki termostatu gdzie fabrycznie była zworka.
    On bierze zasilanie z kotła.
    I jeszcze taka uwaga, fabrycznie jest to sparowane i być może po poprawnym podłączeniu do kotła będzie działać.
  • #8 18309274
    Zangon
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    🤗🤗🤗 dziękuję w poniedziałek zadzwonię do serwisu żeby przyjechali jak coś to mogę się powołać na info od Pana?
  • #9 18309522
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Jasne, że tak. A kto montował to sterowanie, bo trochę dziwne że jak robił to ktoś za kasę, to zostawił bez działania i to jego bym zawołał do reklamacji.
  • #10 18309622
    Zangon
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Pan od instalacji gazu montował piec i rozprowadził gaz. Elektrycy podpinali bramkę / sterownik (To białe pudełeczko na ścianie) bo zmieniali całą instalację elektryczną w budynku. Pierwsze odpalenie/uruchomienie zrobił Pan z serwisu termet na zasadzie szybko szybko.. Elektrycy i, żebym nie skłamała, Pan od serwisu powiedzieli że round i pogodowka nie będą działać jeżeli nie ma Internetu..
    W poniedziałek przyjedzie inny autoryzowany Pan od serwisu i będzie ustawiał. Przez telefon nic nie mówił że się nie da więc chyba będzie sprawa załatwiona. Na kartce już zapisuję pytania które muszę mu zadać m.in. o te jakieś krzywe grzewcze żeby mi dobrze ustawił : )
    Chce 12 stopni w domu przez zimę, żeby piec się wyłączał jak dojdzie do 14 i włączał jak spadnie do 10.. muszę zapytać o tryb lato/ zima i o wogole podstawy jak taki piec się używa.. bo to gaz i nie chce żeby dom wybuchł..
  • #11 18310232
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    No niestety takich mamy fahofców, a jeszcze jak mają autoryzację to już nie pogadasz.
    Bramka OT (ta skrzyneczka) połączona z kotłem współpracuje z termostatem Round bez dostępu internetu, on jest potrzebny tylko do zdalnego zarządzania kotłem przez aplikację.
    Odnośnie krzywych grzewczych to raczej nie licz na serwisanta, że dobierze je do konkretnego obiektu, bo to wymaga trochę czasu. Najważniejsze, żeby wytłumaczył jak je zmieniać i sama powoli dojdziesz która będzie odpowiednia. Ale to nie problem, najważniejsze żeby działał termostat a resztę się dostroi.
    Napisz może jeszcze jaki sposób ogrzewania (grzejniki czy podłogowe) i jak teraz grzejesz (stała temperatura z kotła czy już sterowanie pogodowe).
    A czy jest zamontowany czujnik zewnętrzny, bo jest konieczny do regulacji pogodowej?
    Przyczyną nie działania tej bramki może być nie usunięta zworka z zacisków termostatu.
  • #12 18310290
    Zangon
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Tak jest czujnik pogodowy zamontowany. Kupiłam bo zależy mi na optymalnej temperaturze wewnątrz podczas zimy jak nikogo tam nie ma. Dlatego też kupiłam tego rounda żeby ustawić temp na min. Internet wybrałam bo myślałam że upc wi-free mi podejdzie ale nie wychwytuje sygnału więc to jest narazie zbędne. Kiedyś w przyszłości może założę Internet o minimalnych prędkościach żeby tylko załapało sygnał pod tą aplikację.
    Co do fachowców to zgadzam się bo nieraz miałam sytuację z tak zwanymi specjalistami i to nie tylko jeżeli chodzi o budowę czy wykończenie domu ale innych branżach. Często coś mówią żeby tylko mówić A tak naprawdę to mija się z celem czy funkcją danej rzeczy. Nie wiesz to powiedz A nie żeby zbyć i kit wciskać . Tym bardziej że teraz można info dużo łatwiej znaleźć jak tylko ma się czas i cierpliwość : )
    Napewno poproszę żeby wszystko mi w poniedziałek pokazano bo nie chce płacić za każdy przyjazd serwisu do czegoś co powinno być dla mnie jasne i oczywiste.
    Mamy grzejniki, są pokrętła, ustawiłam wszystkie na 3
    Obecnie stała temp w kotle grzeje dom , tak mi się wydaje ale wyłączam jak jest ciepło choć dziś ma być -5 podobno.. Nie wiem czy pogodowka jest włączona.. z tego co widziałem na monitorze pieca nie jest pokazany symbol tych krzywych grzewczych więc może pogodowka nie jest włączona.. narazie round spełnia funkcję bardzo drogiego termometra pokojowego : /
  • #13 18310400
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Dziękuję za odpowiedź.
    Jeżeli nie jest aktualnie dostępne sterowanie pogodowe to najlepiej ustawić minimalną temperaturę zasilania, czyli 40 to powinno wystarczyć do utrzymania temperatury w pomieszczeniach na założonym poziomie.
    I jeszcze taka uwaga na czas jak będzie serwisant, piszę to na podstawie swojego kotła Gold, po podłączeniu tego sterownika należy zmienić w parametrach ustawienie na takie kiedy ikona krzywej będzie wyświetlać się ciągle (nie może mrugać) bo ten sterownik nie ma swojego algorytmu krzywych grzewczych i musi korzystać z krzywych kotła.
  • #14 18310967
    Zangon
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Dziękuję! Bardzo! : )
    W tej tabeli L3 można wydłużyć? Teraz chyba 5 minut trwa. A można ustawić tak żeby było godzinę?
  • #15 18311036
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Oczywiście, że można jeżeli zachodzi taka potrzeba. Tylko tak jak pisałem, jest to dokumentacja z Gold plus, nie wiem czy Integra ma identyczne parametry do ustawiania.
  • #16 18311043
    Zangon
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Zapytam w poniedziałek : ) może akurat ma podobny system działania : )
  • #17 18311079
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Prawdopodobnie tak, bo złącza wg instrukcji są rozmieszczone tak samo to i sterownik może być ten sam i różni się tylko panelem zewnętrznym.
    Jak będzie serwisant to proszę nie odpuszczać, niech sprawdzi wszystko i wytłumaczy co do czego.
    A jeszcze tak z ciekawości, jaką temperaturą są zasilane grzejniki i czy kocioł często przechodzi w L3?
    Bo jak jest mały odbiór ciepła, a moc startowa jest ustawiona wysoko to może być tak, że następuje szybki wzrost temperatury na wyjściu i kocioł nie zdąży przejść do modulowania i przechodzi w L3.
  • #18 18311402
    Zangon
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Jak weszłam dziś do domu to piec był wyłączony (nie było mrozów i dość ciepło było ostatnio). W domu przed włączeniem pieca było 13 stopni wg rounda. Włączyłam go i dałam pokrętła grzejników na 3. Grzejniki zrobiły się dość ciepłe. Po godzinie temp w domu była 15 i grzejniki się letnie zrobiły to podkręcilam grzejniki na 5 i temp na piecu minusem zeszłam do 41 (Nie wiem czy nie było na ponad 45 przed włączeniem bo Pan który remontuje włącza sobie piec żeby schło ) . Ale widzę że po pół godziny grzejniki letnie dalej były pomimo że ustawione na 5 były. No to na piecu dałam plusem na 43 i lepsze zaczęły się grzejniki robić. Ale temp w domu dalej pokazywała 15 stopni.. L3 często wyskakiwalo A ze dwa razy wogole nic nie było ani L3 ani temp .. 2 razy również pokazywał 32 stopnie i to rosło do 45 i wtedy chyba L3 się włączało jak się nie mylę..
    Zostawiłam piec włączony na noc bo ma być -4.. chyba nie wybuchnie?..
  • #20 18315957
    Zangon
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Niestety przełożył spotkanie na środę rano..
  • #22 18316406
    Zangon
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Tak też zrobiłam : ) dziękuję
    Również pozdrawiam
  • #23 18318862
    Zangon
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Witam, był Pan dziś rano punktualnie o 8. Ja zresztą też..
    Otworzył klapę i kable wogole nie były podpięte ani od pogodowki ani od bramki.. na szczęście dało się to zrobić bez elektryków.
    Teraz bramka działa i paruje się z roundem choć jak już Pan serwisant poszedł i spojrzałam na rounda to był ten symbol wykrzyknika znowu ale ponownie sparowałam i znikło.
    Więc to działa.
    Co do krzywych grzewczych i histerezy to nic nie zmieniał bo powiedział że pogodowka teraz działa i to będzie mieć kontrolę.
    Ogólnie Pan bardzo fajny i wiedział o co chodzi. Wytłumaczył mi wszystko co chce wiedzieć i powiedział że wyśle mi inną instrukcję mailem bo ta moja to jakaś inna powiedział.. W sensie że trudna dla zwykłego użytkownika..
    Bardzo się cieszę że miałam możliwość skonsultowania sprawy najpierw z Panem , inaczej nie wiedzialabym co i jak i o co pytać : )
    Jeszcze raz dziękuję
  • #24 18318909
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Cieszę się, że wszystko poszło dobrze.
    Gdyby kiedyś pojawił się ten wykrzyknik, to powodem jest brak komunikacji Round a z bramką i nie ma potrzeby powtórnego parowania, tylko zmienić miejsce termostatu jeżeli nie jest jeszcze zamontowany na stałe na ścianie.
    Gdyby były jeszcze jakieś problemy, albo pytania to proszę pisać.
    Tak z ciekawości jaka krzywa jest teraz ustawiona i jak wygląda praca kotła?
    Chodzi o to czy przechodzi w L3, czy pracuje cały czas i tylko termostat pokojowy go wyłącza.
    Pozdrawiam, Wojtek.
  • #25 18320254
    Zangon
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Niestety nie wiem jaka krzywa jest ustawiona.. wiem że rounda ustawiłam na 15. L3 się długo nie pokazało w sumie to chyba wogole jak tam byłam. Temp też się nie pokazywala. W pomieszczeniu było 16.5 wg rounda. Grzejniki letnie w dotyku. Pracy kotła nie słyszałam. Jutro będę tam dłużej to się przyjrzę i zbadam sytuację.
  • #26 18320858
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Jeżeli temperatura w pomieszczeniu była wyższa niż nastawiona to kocioł nie grzał, dobrze, tak powinno być. Jak temperatura spadnie to na termostacie pojawi się ikona płomienia i wtedy kocioł powinien ruszyć, wtedy na nim też pojawi się płomień i wyświetli temperaturę zasilania.
  • #27 18329711
    Zangon
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Potwierdzam! Płomyk pokazuje się na termecie i na roundzie jak pracuje żeby dogrzać : ) tak więc wszystko działa jak należy : )
  • #28 18473274
    makapu
    Ocena: 14
    I ja dziękuję za linki i podpowiedzi. Mam Integrę nową, fajnie śmiga. Bramka Open Therm nie miga diodą po podłączeniu do pieca, ma Pan pomysł lub wiedzę jak i co z tym zrobić? Gdybym mógł się upewnić, że bramka wadliwa, to na reklamację...
    Przy okazji w moim piecu są parametry P29, P30, P31 - do czego one służą?
  • #29 18477110
    makapu
    Ocena: 14
    Wojtermet25:
    P26 nastawiony na 1 i na 3 - bramka nie miga. Czy ten parametr ma wpływ na działanie (zasilanie) bramki? Styk RT rozwarty.
  • #30 18477269
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Jestem, jakoś uciekł mi wcześniejszy post.
    Z tego co kojarzę to nie ma związku ustawienie parametru P26 na zasilanie OT.
    A próbowałeś podłączyć bramkę innym przewodem na krótko do kotła, może jest jakaś przerwa. Jeżeli to nie pomoże to wygląda, że coś z bramką, może styki wewnątrz połówek obudowy nie kontaktują.
    A odnośnie tych P to mam tylko od Golda, ale wygląda, że to te same sterowniki. Termet Ecokondens integra ll plus opentherm round z wifi
✨ Użytkownik posiada kocioł Termet Ecokondens Integra II oraz sterownik Round Z WiFi, jednak napotkał problemy z jego konfiguracją, szczególnie w kontekście braku dostępu do Internetu w sezonowym domu. Po konsultacjach z innymi użytkownikami oraz serwisem, ustalono, że bramka Open Therm powinna działać bez Internetu, ale wymaga poprawnego podłączenia do kotła. Użytkownik odkrył, że kable od bramki nie były podłączone, co uniemożliwiało prawidłowe działanie systemu. Po interwencji serwisanta, bramka została podłączona, a system zaczął działać. Ustalono również, że do regulacji temperatury w pomieszczeniach można używać krzywych grzewczych, a użytkownik planuje dalsze pytania dotyczące optymalizacji ustawień.
