Niedomykanie drzwi centralnym zamkiem w SEAT LEON - awaria siłownika?
netviz 21 Lis 2005 09:31 4205 4
  • #1 2010974
    netviz
    WITAM,
    mam pytanie co może być przyczyną niedomykania jednych drzwi przez centralny zamek. Podczas włączania zamek tych drzwi "próbuje wejść" do środka jednak na próbach się kończy. Po ręcznym wciśnięciu tego zamka -nie ma problemu z jego otworzeniem -z pilota. Czy takie działanie zamka jest skutkiem awarii siłownika, czy może jest to jakaś bardziej błacha sprawa? Z GÓRY DZIEKI, PZDR
  • #2 2011052
    autosuper
    Ocena: 104
    Sprawdz czy chodzi bez woekszych oporow , moze gdzies o cos przycierac ! Ale dziwne jest ze niedomyka jednego silowonika i nie otwiera reszty , powinna centralka wykryc ze nie domknela jednych drzwi i otworzyc reszte ! A moze ten silownik poprostu mniej sie wsuwa bo np. jest wykrecony troche do gory bolec , a naprawde wszytsko jest ok bo sie zamyka. Nie sugeruj sie tym ze bolec mniej sie wsuwa , sprawdz poprostu czy drzwi sa zablokowane kiedy zamykasz auto z centarlnego . Pozdrawiam
  • #3 2011085
    netviz
    przy próbie zamykania bolec się lekko przesuwa w dół, zamek próbuje zamknąć drzwi, ale pozostają niestety otwarte....
  • #4 2011425
    Remik71
    Ocena: 303
    Musisz rozkręcić drzwi, wyjąć zamek i sprawdzić luty na płytce drukowanej w samym zamku. Takie przypadki są bardzo częste np: w passacie B5.
  • #5 2046180
    netviz
    Dla zainteresowanych:
    pomogło smarowanie siłownika :)
