[Rozwiązano] Miele moduł ELP165S - wyświetlacz do góry nogami
Telo 08 Mar 2023 10:48 1350 8
  • #1 20475557
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2347
    Mam pytanie naprawiałem moduł ELP165S i przez przypadek został do modułu podlączony nie taki panel EW171 bez literki S i panel nie zadziała był ciemny ale po powrocie i podłączeniu poprawnego panelu EW171-S który fizycznie był w tej pralce panel się odezwał ale mam wszystko w drugą stronę , ktoś wie jak wrocić do wyświetlania poprawnego?
    • Miele moduł ELP165S - wyświetlacz do góry nogami PICT3240.JPG (220.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20477183
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2347
    Teraz pytanie co się przeprogramowało moduł ELP165S czy panel EW165S
    Bo panel EW171 który był podlączony przez przypadek jest sprawny pracuje poprawnie z modułem ELP160.
  • #3 20707079
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1598
    Mikrus na module ELP165S ^^
  • #4 20707226
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2347
    Cześć
    Nie wiem czy taki idzie przeprogramować zobacz?
    • Miele moduł ELP165S - wyświetlacz do góry nogami PICT3337.JPG (298.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 20707381
    elektryku5
    Ocena: 1054
    Z tego co widzę powinien tego MCU obsłużyć BeeProg2 z odpowiednim adapterem, pod warunkiem że MCU nie będzie zabezpieczony.
    Note that in User ROM area the address 7FFFFh contains copy protect information.
    If you read zero data, device maybe protected.
    Tu info na temat programowania szeregowego https://www.renesas.com/us/en/document/apn/programming-flash-memory-flash-over-usb , ale raczej ciężko będzie dostać tak zabytkowy programator.
    Jest też opcja z UARTem http://bitsavers.trailing-edge.com/components...C62_Flash_Asynchronous_Serial_Programming.pdf
  • #6 20707391
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1598
    Kod: text Rozwiń Zaznacz wszystko Kopiuj do schowkaNote that in User ROM area the address 7FFFFh contains copy protect information.
    Takie porady są bardzo szkodliwe! Gwałtownych uciech i koniec gwałtowny - ciemność widzę!
    Wszystkie Renesas są zabezpieczone, niektóre mają 3 próby wprowadzenia ID Code, inne tylko jedną! Później bootloader kasuje pamięć flash... tyle w temacie.
  • #7 20707525
    elektryku5
    Ocena: 1054
    To jest taki dotatkowy "ficzer" o którym nie raczyli wspomnieć, czy trzeba głębiej pogrzebać w ich dokumentacji? Bo w datasheecie M16C nie doszukałem się takiej informacji.
  • #8 20707530
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1598
    elektryku5 napisał:
    M16C
    Ten mikrusek jest jeszcze bardziej złośliwy! Nie można go odczytać ani nawet zapisać ... i to mając plik flash.
  • #9 20805310
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2347
    Naprawione- przeprogramowanie modułu.
    • Miele moduł ELP165S - wyświetlacz do góry nogami PICT3467.JPG (158.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik napotkał problem z modułem ELP165S, który po podłączeniu niewłaściwego panelu EW171 (bez literki S) wyświetlał obraz do góry nogami. Po podłączeniu poprawnego panelu EW171-S, problem nie został rozwiązany. Dyskutanci sugerują, że może być konieczne przeprogramowanie modułu ELP165S, co może być trudne z powodu zabezpieczeń w mikrokontrolerach Renesas. Wskazano na możliwość użycia programatora BeeProg2, ale z zastrzeżeniem, że MCU może być zabezpieczony. Ostatecznie, autor tematu potwierdził, że problem został rozwiązany poprzez przeprogramowanie modułu.
