Jak dodać przycisk power do cyfrowego układu 12V?
fartuch 21 Lis 2005 11:59 1410 15
  • #1 2011247
    fartuch
    mysle ze to dla was zaden problem, dla mnie jednak troche wiekszy bo jestem wysoce poczatkujacy. mam uklad w ktorym chcialm zrobic przycisk power, ktory poprotu wlaczy i wylaczyc uklad, bo narazie nie mam tego przycisku i ukald sie wlacza od razu po wlaczeniu do sieci. jest to cyfrowy uklad zasilany 12V.
  • #2 2011644
    oskar_dyjas
    Ocena: 25
    A w czym dokładnie problem?Bo ja nic tu nie widzę. Zadaj pytanie!
  • #3 2011712
    fartuch
    no jak i gdzie podlaczyc wlacznik ? zapewne sam wlacznik nie wystarczy , potrzeba pewnie jeszcze jakies elementy, typu kondensator ?
  • #4 2012045
    valarian
    Ocena: 112
    A mozesz cos powiedziec o napieciu, zasilaniu ukladu?
  • #5 2012073
    Olasss
    Ocena: 2
    zamontuj włącznik odcinający przewód zasilający od układu
  • #6 2012111
    valarian
    Ocena: 112
    Tylko uwazaj, czy montujesz dobry wlacznik w dobre miejsce... Np. nie polecalbym montowanie zwyklego przelaczniczka na 12V w kablu zasilajacym z gniazdka...
  • #7 2012629
    fartuch
    a nietrzeba do takiego wlacznika wpiac jakis kondensator?
  • #8 2012677
    szymon188
    Ocena: 39
    A co on mial by robic we wlaczniku?
  • #9 2012925
    dzik84
    Ocena: 17
    A może chodzi Ci o przycisk typu standby/on
  • #10 2013301
    fartuch
    no czasem sie chyba stosuje kondensatory zapobiegajace drganiom stykow czy cos w tym stylu.
    a wlacznik ma byc normalny czyli poprostu on/off a nie standby.
  • #11 2015076
    szymon188
    Ocena: 39
    To kup sobie wylacznik taki,jaki Ci sie podoba wizualnie tylko musisz zwrocic uwage,zeby byl na 230V i o odpowiedniej obciazalnosci (A).Wmontuj go jako przerwa w zasilaniu.
  • #12 2017017
    fartuch
    wlasnie tak zrobie , tylko jezeli wmontuje ten wlacznik za zasilaczem na 12V(czyli miedzy zasilaczem a ukladem) to chyba wtedy nie musze kupowac takego na 230V ? wystarczy jakis stalopradowy na 12V, dobrze mysle ?
  • #13 2017045
    Yaro126
    Ocena: 43
    Siema!
    No nie musisz ale wtedy pamiętaj że jak przełączysz przełącznik w pozycję OFF to transformator (bo zakładam że u ciebie on obniża napięcie do 12V) będzie dalej podłączony do sieci...
    Pozdro!!!
  • #14 2017693
    fartuch
    Yaro126 napisał:
    Siema!
    Pozdro!!!
    o tym nie pomyslalem , ale jak rozwiazac ten problem skoro chcialbym miec zasilacz we wtyczce do sieci ( cos na ksztalt ladowarki do komorki) a sam przycisk odcinalby tylko uklad od zasilania a nie zasilacz od sieci?
  • #15 2017784
    szymon188
    Ocena: 39
    To bedziesz wylacznikiem odlaczal zasilanie od ukladu,a zasilacz wtyczkowy bedzie zaly czas pod napieciem.Raczej nie sprawia to wiekszych problemow.Pobiera niewielkie prady z sieci przez straty na transformatorze,jesli taki jest.
  • #16 2017873
    fartuch
    jesli tak to ok, kupie jakis przycisk i zabieram sie za montowanie.
✨ Dyskusja dotyczy dodania przycisku zasilania (on/off) do cyfrowego układu zasilanego napięciem 12V, aby umożliwić ręczne włączanie i wyłączanie układu zamiast automatycznego startu po podłączeniu do sieci. Zalecane jest zastosowanie włącznika odcinającego przewód zasilający układ, montowanego jako przerwa w obwodzie zasilania 12V. Nie jest konieczne stosowanie kondensatorów do eliminacji drgań styków przy standardowym włączniku on/off. Jeśli włącznik zostanie zamontowany za zasilaczem (między zasilaczem a układem), wystarczy włącznik przystosowany do napięcia 12V i odpowiedniej obciążalności prądowej. W przypadku gdy włącznik jest na wejściu sieciowym (230V), musi być odpowiedni do tego napięcia i prądu. Użytkownik powinien pamiętać, że wyłącznik na 12V nie odłącza zasilacza od sieci, więc zasilacz pozostaje pod napięciem, co zwykle nie stanowi problemu ze względu na niewielkie straty energii. Rozwiązanie polega na prostym włączniku on/off w obwodzie 12V, bez dodatkowych elementów filtrujących.
