MSI GF76 Katana - Problem z wydajnością po podłączeniu laptop'a do monitora.
Heliofant889 09 Mar 2023 18:35 870 7
  • #1 20477868
    Heliofant889
    Poziom 3  
    Cześć,
    Niedawno zakupiłem nowy laptop MSI GF76 Katana - 16Gb RAM, RTX 3050Ti, i7 11800H. Podłączyłem laptop do monitora zewnętrznego i chciałem pograć sobie w jakieś gierki, natomiast po odpaleniu obojętnie jakiego tytułu mam bardzo niską wydajność. Wygląda to tak jakby coś się nie załączało. Grafika mimo, że jest na High wygląda dziwnie nieostro i jakby była w rozdzielczości 800x600, a nie HD. Laptop w ogóle się nie nagrzewa. Nie słychać żeby wentylatory pracowały i cały czas na procku i karcie graficznej mam ok. 50C. mam jeszcze słabszego HP Victusa i tam wszystko działa poprawnie. Gry chodzą płynnie i grafika też wygląda jak należy. Czy może ktoś wie co stanowi tutaj problem? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 20477926
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6887
    No name czy ma jakieś opisy?
    p.s
    opis modelu Link
    Monitory zewnętrzne można podłączyć do Laptopa dla + Gier tylko za pomocą portu HDMI, który wyświetla zawartość 4K UHD z częstotliwością do 60 Hz.
    !!! Jest tylko jeden port USB-C i NIE obsługuje DisplayPort. Thunderbolt również NIE jest dostępny.
  • #3 20477932
    Heliofant889
    Poziom 3  
    Monitor? LG 32GK650F-B
  • #4 20477945
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6887
    Tylko po HDMI połączenie
    Monitor ma (HDMI 2560 × 1440 @ max. 144 Hz)
  • #5 20477955
    Heliofant889
    Poziom 3  
    Monitor mam podłączony przez port HDMI i ustawioną rozdzielczość 1440p. W grach 1024.
    // w HP Victus 16 (RTX 3050, i5 11400h) działa wszystko normalnie. Mam przykładowo po 60-70fps, wentylatory pracują wysoko. Tutaj mam 40fps, grafikę jakby postacie były w motywie retro a laptop w ogóle jakby nie pracował. Na pulpicie mam 48 stopni w grach 50-51.
    // Ogólnie zmieniłem w pulpicie rozdzielczość na 1024 i zmniejszyłem wymagania gry na średnie i mam 100fps, ale podczas gry na ekranie laptop'a mam lepszą wydajność. Większy monitor powoduje większe wymagania co do sprzętu mimo tej samej rozdzielczości??
  • #6 20478112
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6887
    Monitor wspiera karty grafiki AMD FreeSync
    Na forum pisano ,jak ominac ten problem:
    - (monitor pod AMD gu > w użytku NVidia)
    Twoj laptop to grafika. Nvidia.
  • #7 20479410
    Heliofant889
    Poziom 3  
    Zastanawia mnie to dlaczego na HP Victusie działa wszystko normalnie i też tam jest karta Nvidii. Mógłbym poprosić o jakiś link do wyjaśnienia tego problemu?
  • #8 20479593
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6887
    Zobacz na nowym laptopie jak masz > z ustawieniami grafiki z Victusa.
    Być moze drivery grafiki MSI vs. HP to jest róznica.
    * (HP Victus ma cpu AMD Ryzen 7 5800H/ lub i5-11400)
Użytkownik zgłasza problem z wydajnością laptopa MSI GF76 Katana po podłączeniu do monitora LG 32GK650F-B przez port HDMI. Mimo że laptop ma odpowiednie specyfikacje (16GB RAM, RTX 3050Ti, i7 11800H), gry działają z niską wydajnością, a grafika wygląda na rozdzielczości 800x600. Użytkownik zauważa, że wentylatory nie pracują, a temperatura komponentów jest niska. Porównując z laptopem HP Victus, który również ma kartę Nvidii, wydajność w grach jest znacznie lepsza. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie ustawień grafiki oraz sterowników, które mogą różnić się między modelami.
