Jak w Citroenie C4 grand picasso uzupełnić radio w zestaw głośnomówiący
sliwinskijerzy1 11 Mar 2023 23:22 3759 6
  • #1 20481867
    sliwinskijerzy1
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Jestem od niedawna posiadaczem Citroena C4 grand picasso z 2010 roku.
    Okazało się, że radio nie ma zestawu głośnomówiacego.
    Zestaw głośnomówiacy jest mi niezbędny w czasie jazdy gdyż pozwa mi na prowadzenie rozmów w bezpieczny sposób.
    Zwracam się do wszystkich którzy mogą mi pomóc w uzupełnieniu tego radia w taki sposób aby zestaw głośnomówiacy działałt jakby był zamontowany fabrycznie.
    Nadmieniam, że brak tego zestawu jest sprawdzony programem diagnośtycznym.
    Dziękuję za ewentualną pomoc.
  • #3 20489943
    sliwinskijerzy1
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Nie wiem gdzie szukać jakie ma oznaczenie
    Znalazłem. Radio RD4/MP3
  • #4 20523506
    QBJaro
    Poziom 7  
    Podbije temat, bo też jestem ciekawy rozwiązania. Miałem Yatour YT-BTY ale słabo sobie dawało to radę, nie logowało się do radia, odbierając rozmowę w telefonie i tak musiałeś ręcznie przełączać na zestaw.
  • #6 20524749
    sliwinskijerzy1
    Poziom 3  
    Ocena: 32
    Kupiłem na Amaz.. taki właśnie zestaw (Samochodowy Kabel Audio Bluetooth, 12-pinowy Kabel Audio Bluetooth Złącze Adaptera Samochodowego AUX z Mikrofonem)
    Podłączyłem do radia w kostce.
    bluetooth połączył sie natychmiast z telefonem. Natomiast nie udało się przy pomocy Lexi uruchomić łączności z radiem.
    Jak może być przyczyna?
  • #7 20524761
    QBJaro
    Poziom 7  
    Musisz w ustawieniach radia aktywować AUX. Może masz też taką funkcję w samym radiu.
✨ Użytkownik posiadający Citroena C4 Grand Picasso z 2010 roku poszukuje sposobu na dodanie zestawu głośnomówiącego do radia RD4/MP3, które nie ma tej funkcji fabrycznie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują różne rozwiązania, w tym zakup adapterów Bluetooth, takich jak "adapter-bluetooth-aux-do-citroen-vdo-rd4" oraz "Bluetooth Radio bezprzewodowe Stereo AUX-w Adapter Audio rd4". Użytkownik zakupił kabel audio Bluetooth z mikrofonem, jednak napotkał problemy z połączeniem z radiem. Zasugerowano, aby aktywować funkcję AUX w ustawieniach radia, co może być kluczowe dla prawidłowego działania zestawu głośnomówiącego.
