[Rozwiązano] Peugeot 207 SW 1.4 benzyna 70kW - problem z odpalaniem, wycieraczki, miganie ikonki aku
grinchoo1 16 Mar 2023 16:08 1149 4
  • #1 20492365
    grinchoo1
    Witam, mam problem z odpaleniem auta. Normalnie ruszyło z parkingu bez oznak że coś jest nie tak, podczas jazdy po 15 minutach włączyły się wycieraczki z przodu i nie reagowały na przełączanie z manetki. Zatrzymałem auto na parkingu i już nie odpaliłem. Po włożeniu kluczyka do stacyjki w poz. 1 zapalają się wszystkie diody tak jak normalnie powinny, po czym po chwili trzy piknięcia i zaczyna migać ikonka aku, po przekręceniu na rozruch tj. poz. 2 kluczyka, kompletny brak reakcji. Aku wymienione w styczniu, podobnie alternator. Przeczyściłem skrzynkę BSM z bezpiecznikami i kostki (3) na tejże skrzynce, ale cały czas to samo. Czasem słychać lekkie "bzyczenie" na tej płycie z bezpiecznikami koło akumulatora. Ktoś miał podobny problem, albo może podać trop co zrobić, by odpalił? Dzięki za pomoc.
  • #2 20492457
  • #3 20511067
    grinchoo1
    Nowe aku wsadzone w auto, odpala i jedzie, ale czasami właczaja sie wycieraczki z przodu i nie da sie z tym nic zrobic, do tego na zmiane wyskakuje info (foult braking system) i dziwne bzyczenie czasami z pod modulu bsi. W zaleznosci od humoru czasem odpali i jest oke, a czasem cyrki w/w. Wyciraczki potrafia sie odpalic juz w momencie jak z pilota otwieram drzwi auta... cuda
  • #4 20511229
  • #5 20614553
    grinchoo1
    wymiana modulów bsm i bsi rozwiazala problemy.
