[Rozwiązano] Duży pobór prądu przy dużej produkcji z paneli (dom jest obecnie pusty)
Smilel 17 Mar 2023 11:42 3318 34
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego aplikacja fotowoltaiki pokazuje duży pobór prądu i brak rozładowywania magazynu energii, gdy dom jest pusty?
Przyczyną był źle wpięty przekładnik prądowy na niewłaściwym przewodzie, przez co aplikacja pokazywała błędny pobór/oddawanie energii [#20493883][#20494097][#20527683] W takich sytuacjach trzeba porównać odczyty aplikacji z licznikiem głównym; jeśli się nie zgadzają, problem leży w opomiarowaniu, a nie w realnym zużyciu domu [#20493969][#20493934] W FusionSolar opisy mogą być mylące: „obciążenie” może odpowiadać eksportowi do sieci, a nie faktycznemu poborowi [#20495031][#20495283] Jeśli magazyn nie rozładowuje się w nocy, warto jeszcze sprawdzić tryb pracy falownika i priorytet źródeł PV/Battery/Grid, ale w tym przypadku po poprawieniu przekładnika sytuacja się wyjaśniła [#20495341][#20527683]
  • #31 20498574
    Smilel
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    Skrzynka na licznik 666 jest poniżej skrzynki na licznik główny Energa.
    k_pec
    Ocena: 562
    @smilel
    W takim przypadku jak Twój pierwsza kwestia to mieć 100% (słownie - sto procent) pewności, że podłączenie czujnika jest prawidłowe.
    Ty, jak widać, nie masz możliwości sprawdzenia tego, więc moja rada jest taka - odpuść sobie ten temat i "nie dotykaj się" więcej do tej instalacji.
    Albo powinien to zweryfikować ten, który wykonywał podłączenie PV / smarta, albo powinien być wzięty ktoś inny z doświadczeniem w zakresie PV ze smartami i magazynami energii, kto mógłby sprawę zweryfikować i ewentualnie ogarnąć.
    Poza tym, to elektryka, tu nie ma żartów. Zarówno w kwestii twojego bezpieczeństwa, jak i innych.
    Tak już na marginesie - do falownika z magazynem powinny dochodzić trzy wiązki przewodów - z paneli (DC), do magazynu (DC), do sieci elektrycznej budynku (AC). Nie licząc uziemień czy przewodów komunikacyjnych.
  • #33 20523232
    Smilel
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    Cały czas czekam na instalatora.
    Sytuacja teraz. Włączony piekarnik. Nic nie pobiera pradu z magazynu. Ciągnie prąd z sieci a pokazuje że pcha do sieci. Co może być nie tak???
    Serwis Huawei głowi się już ponad tydzień.
  • #34 20527683
    Smilel
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    Zrobione. Przekładnik był wpięty na niewłaściwym przewodzie.
    Dzięki za pomoc.
  • #35 20527685
    Smilel
    Poziom 4  
    Ocena: 8
    Zmieniono położenie przekladnika
✨ Użytkownik zgłasza problem z dużym poborem prądu przy produkcji energii z paneli fotowoltaicznych, gdy dom jest pusty. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak błędne podłączenie liczników, problemy z aplikacją monitorującą oraz ustawienia falownika. Użytkownik posiada falownik HUAWEI SUN 2000 oraz magazyn energii HUAWEI Luna. Po wymianie liczników przez ENERGA, użytkownik zauważył, że aplikacja pokazuje niezgodne odczyty, a magazyn energii nie oddaje energii w nocy. Po dalszej diagnostyce okazało się, że przekładnik był podłączony niewłaściwie, co zostało naprawione.
