i7 9700k - Gigabyte Z390 Gaming X - Problem z temperaturą -10°C, SpeedFan -15°C, Porady
Aero317 18 Mar 2023 16:48 327 4
  • #1 20496014
    Aero317
    Witam mam problem:
    posiadam płyte główną Gigabyte z390 gaming x i procesor i7 9700k
    problem polega na tym że temperatura procesora w biosie pokazuje -10 stopni
    w programach albo wcale nic nie pokazuje albo w SpeedFun -15 stopni
    TjMax temperatury 100 stopni
    ogólnie działa wszystko ok
    ale wentylatory od procka musiałem przepiąć by sie kręciły
    Jakieś porady
    badboy84
    Ocena: 1483
    Temperatura się zmienia czy pokazuje stałą wartość?
    Jeżeli BIOS pokazuje tak samo to uszkodzony sensor temperatury i raczej nic z tym nie zrobisz.
    Jedyne czym bym się martwił to to że procesor może się uszkodzić w przypadku awarii chłodzenia
    bo nie zadziała zabezpieczenie przed wysoką temperaturą.
    Jaką masz wersję BIOSu? Jeżeli procesor by nie był obsługiwany to raczej by nie ruszył ale może warto aktualizować.
    Od wersji F7 dodano 9 generację.
  • #3 20496090
    Aero317
    Temperatura stała w biosie -10 stopni
    bios aktualizowałem do f10 nic nie zmieniłem.
    mam drugą płytę msi z390 pro pytanie czy opłaca sie wymieniać. w sensie że to na pewno procek pada czy wina płyty.
    badboy84
    Ocena: 1483
    Procesor sam w sobie nie pada, uszkodzony ma prawdopodobnie tylko sensor.
    Jeżeli masz drugą płytę to możesz sprawdzić, zamontuj procesor, pamięć RAM żeby tylko dała obraz i udało się wejść do BIOSu.
    Znasz historię tego procesora? Czy tak sam z siebie przestał pokazywać temperaturę?
  • #5 20496226
    Aero317
    A więc przerzuciłem do innej płyty i okazuje się że sensor w procesorze padł.
    Dzięki wszystkim za pomoc
