Indukcja Candy CIS642MCTT - rano po włączeniu jedno pole samo sie załącza
kryho79 19 Mar 2023 10:53 501 1
  • #1 20497024
    kryho79
    Ocena: 5
    Dzień dobry,
    Taki nietypowy problem z płyta - działa bez zarzutu do rana. Po nocy (9/10 przypadków) po włączeniu płyty odpala sie jedno i to samo pole bez względu na to czy jest na nim garnek czy nie, na pozycje/moc oznaczona na „4” tyle, ze miga ta 4 (w normalnym trybie nie miga oznaczenie mocy/pozycji). Po postawieniu tam garnka grzeje chwile po czym sie wyłącza całość.
    Rozwiązanie - wyłączyć (choćby na chwile bezpieczniki - reset kondensatorów) i wszystko znów działa cały dzień? Jakieś pomysły?
  • #2 20497266
    mario88legia
    Ocena: 11
    Hejka
    Opisany przez Ciebie problem może wskazywać na problem z elektroniką płyty indukcyjnej. Jednym z możliwych rozwiązań jest sprawdzenie połączeń elektrycznych między płytą a zasilaniem oraz sprawdzenie kondycji kondensatorów i elementów elektronicznych. Może to wymagać pomocy profesjonalnego serwisu.
    Jeśli chodzi o próbę rozwiązania problemu, którą sugerujesz, tj. wyłączenie bezpieczników, to jest to dość ryzykowne działanie, ponieważ może prowadzić do poważnych uszkodzeń elektrycznych. Nie polecam podejmowania tego kroku bez wcześniejszej konsultacji z profesjonalnym serwisem.
    Jeśli problem nadal się pojawia, zalecam skontaktowanie się z producentem płyty lub profesjonalnym serwisem, którzy będą w stanie zdiagnozować dokładną przyczynę problemu i zaproponować odpowiednie rozwiązanie.
    Pozdrawiam Mario88
