Philips 49PUS6482/12 - Problem z podświetleniem LED
scarman20 22 Mar 2023 15:44 1098 2
  • #1 20503065
    scarman20
    Ocena: 14
    Witam. Proszę o poradę w sprawie naprawy podświetlenia w wyżej wymienionym modelu. Na płycie zasilacza zwarty mosfet Q8101 oraz wystrzelony C8113. Nie miałem pod ręką podobnego mosfetu dlatego zamówiłem drugi używany zasilacz rzekomo sprawny. Po zamontowaniu go telewizor załącza się z podświetleniem ale działa tak kilka sekund i podświetlenie gaśnie (telewizor działa dalej). Dostałem się do listw ledowych, sprawdziłem je testerem i wszystkie równo i ładnie świecą. Teraz już zgłupiałem, czy ten zasilacz który zamontowałem jest wadliwy czy jest problem z ledami i spowodowały one uszkodzenie poprzedniego zasilacza. Co ciekawe jak przyłożę sondy miernika do wyjścia zasilania ledów to podświetlenie ponownie się zapala, napięcie 33.3V i tak przez kilka sekund, po czym napięcie spada do 0V diody gasną i tak w kółko. Z odpiętymi ledami zasilacz zachowuje się identycznie, czyli też pojawia się 33.3V po chwili spada do zera i za chwilę znowu się pojawia. Czy to jest prawidłowe zachowanie zasilacza? Nie wiem czy zamawiać nowe podświetlenie, czy da się to jakoś sprawdzić?
    Czy napięcie na wyjściu ledów powinno być cały czas nawet z odłączoną kostką?
    Oznaczenie zasilacza: 715G8672-P02-000-002H
    Z góry dzięki za wskazówki. Pozdrawiam
  • #2 20503202
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6855
    SM zasilacza masz za free Link
    Model 49PUS6482/05 to chassis TPM17.3E LA lub jej modyfikacje
    SM na to chassis i model Link
    - dotyczy
    43PUS6412/12,
    49PUS6412/12, 49PUS6482/12, , 49PUS7002/62, 49PUS7502/12,
    55PUS7502/12,55POS9002/12, 55PUS7002/62, 55PUS6412/12, 55PUS6482/12
    65PUS6412/12, 65PUS7502/12,
    (PSU): 715G8672-P03-000-002H
    * LED driver (backlight): integrated into PSU
    - PWM LED driver: SSC9522S, TPV101AD
    - PWM Power: LD7591T (PFC), SSC3S121A
    * MOSFET Power: TK31A60W, TK11A65D
    Reduce the backlight current from 2.2 A to 1.5 A. In both channels, TPV101AD removed two 1.2 Ohm resistors from the six installed ones on pin 6 of the ISET chips. R8145, R8146 and R8147, R8148 on the 715G8672 board.
  • #3 20503740
    scarman20
    Ocena: 14
    Bardzo dziękuję za linki, niestety usunięcie rezystorów nic nie zmieniło. Naprawiłem pierwotny zasilacz, ten drugi został dawcą części. Ale miałem niefart że zamówiłem zasilacz akurat nie działający. Wymieniłem Q8101, Q8102, R8101, C8113 i wszystko jak na razie działa. Pozdrawiam
