[Rozwiązano] Toyota Avensis T25 2,2 D4D - Problemy z odpowietrzaniem hamulców po wymianie przewodów
mar-kom 23 Mar 2023 20:39 11217 8
  • #1 20505198
    mar-kom
    Ocena: 40
    Witam,mam problem.Pacjent to Toyota Avensis T25 2,2 D4D 2007 r.Po wymianie przewodów hamulcowych kół tylnich nie mogę odpowietrzyć hamulców,brak ciśnienia w odpowietrznikach w czterech kołach,pompa hamulcowa nowa,dodam tylko że po pęknięciu przewodu wyleciał cały płyn.
    Naprawiałem już hamulce w innych autach i nie miałem jeszcze takiego problemu,a tutaj Toyka mnie pokonała bardzo proszę o pomoc .
  • #3 20505218
    mar-kom
    Ocena: 40
    Niby tak,ale może problem leży w abs-sie,jest mocno zapowietrzony.
  • #5 20505340
    mar-kom
    Ocena: 40
    Kaziu1991 napisał:
    Jak jest moduł abs zapowietrzony, to go odpowietrz i już. Odpowietrzniki przy kołach są drożne?
    Tak odpowierzniki wszystkie cztery drożne.
  • #7 20505393
    pp_pablo
    Ocena: 404
    Odpowietrzasz na włączonym zapłonie?
  • #8 20505413
    mar-kom
    Ocena: 40
    Tak na włączonym zapłonie,jutro spróbuję popuscić rurki przy abs-sie i zobaczę, prubowałem nawet patent ze strzykawką i nic nie pomogło.
  • #9 20510407
    mar-kom
    Ocena: 40
    Witam,hamulce w Toyocie odpowietrzone,trzeba trochę cierpliwości i przepompowania ok 2 litrów płynu.
    Dziękuję i pozdrawiam,temat zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z odpowietrzaniem hamulców w Toyocie Avensis T25 2,2 D4D po wymianie przewodów hamulcowych. Po wymianie nie udało się uzyskać ciśnienia w odpowietrznikach, mimo że pompa hamulcowa była nowa. W trakcie dyskusji zasugerowano, że problem może leżeć w module ABS, który mógł być zapowietrzony. Użytkownik potwierdził, że odpowietrniki przy kołach są drożne. Rekomendowano popuszczenie rurek przy pompie ABS oraz odpowietrzenie samej pompy. Użytkownik odpowietrzał na włączonym zapłonie i po kilku próbach oraz przepompowaniu około 2 litrów płynu, udało się rozwiązać problem.
