Tuner Diora AS 502 wyłącza się przypadkowo
bartekmaciesza 21 Lis 2005 22:14 9139 14
  • #1 2013278
    bartekmaciesza
    Ocena: 8
    Mam mały problem z tym tunerkiem. Otóż nieraz po wlączeniu gra kilka minut i następnie się wylącza albo wylącza się od razu, albo wylącza się przy przełączeniu stacji. Co to moze być?? Zimny lut czy kondzie w trafo?? Nie mam pojęcia co boli ten wynalazek?? Z góry thanx za odpowiedzi
    KRISSERV
    Ocena: 23
    do wymiany diody prostownicze w mostku 4x1n4007
  • #3 2014228
    bartekmaciesza
    Ocena: 8
    Dzieki, spróbuje w sobotkę się za to zabrać
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    To już dość wiekowy sprzęt, więc na wstępie polecam wymienić w nim kondensatory elektrolityczne (szczególnie w obwodach zasilania). Po tylu latach na pewno ich parametry znacząco odbiegaja od pierwotnych.
  • #5 2015418
    bartekmaciesza
    Ocena: 8
    Wiem, że to dość leciwy sprzęt, a pozatym trochę taki wynalazek (diora lubiła kombinować i korzystać z różnych rozwiązań) Mam nadzieję że w sobotę rozwiążę ten problem i tunerek będzie działał idealnie :) Dzięki !!!
    Aha, ma ktoś może schemat tego tunerka bo przydał by się przy naprawie :)
  • #6 2015912
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    Poszukam i jak będe miał to prześle na maila. więc jak możesz to mi go napisz
  • #7 2015942
    bartekmaciesza
    Ocena: 8
    bartoszmaciesza(_at_)wp.pl
    Jesteście pewni że to kondzie elektrolityczne??
  • #9 2016437
    KRISSERV
    Ocena: 23
    Na 100% w tym modelu padają diody w mostku!!!
    na przyrząd dobre, odrobiłem nad tym lekcje pierwszy raz!!!!
    podobne uszkodzenie jest w wiezach samsungach mm-b3,5
    tam tez padaja diody polaczone szeregowe dajac rozne dziwne objawy
  • #10 2016516
    bartekmaciesza
    Ocena: 8
    Ale wydaje mi się to nie diody, bo jak się diody zepsują to się wogóle by nie włączył. Może się mylę!!
  • #11 2016824
    KRISSERV
    Ocena: 23
    Przy uszkodzeniu diod tuner po właczeniu zaraz przechodzi do standby lub przy probie zmiany programu (wiekszy pobor pradu). uszkodzenie wyszlo po podlaczeniu zewnetrznego zasilacza. problem ten powtorzył mi sie jakies 10 razy. teraz w ciemno wymieniem diody i hula
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    To prawda że diody w zasilaczu mogą być przyczyną różnych dziwnych objawów, tymbardziej ze jest to sprzęt dość leciwy. Gdy będziesz już miał go rozebranego to przejrzyj cały zasilacz, bowiem po kilku latach eksploatacji przyda mu się to na pewno. Kondensatory osobiście wymieniłbym bez względu na to w jakim są stanie, ponieważ teraz mogą wydawać się jeszcze sprawne a za kilka tygodni lub miesięcy mogą wystąpić kolejne problemy. Koszt wymiany nie jest wielki a jak już się coś robi to po to żeby służyło jak najdłużej.
  • #13 2025270
    wojtok
    A teraz inne zachowanie się tego tunera: po włączeniu zasilania wieży od razu "szumi" tzn nie startuje od "standby" lecz od razu ma jakiś sygnał lecz nie jest to jeszcze stacja radiowa lecz sam szum. Natomiast nie da się go przełączyć w poz "standby" - gaśnie tylko czerwona dioda przy wyłączniku, na wyświetlaczu świecą cyfry częstotliwości a tu gdzie wyświetlany jest numer programu robią się "krzaki" - i gra dalej !!!
    załączam schemat
    • Tuner Diora AS 502 wyłącza się przypadkowo as502.jpg (385.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 2030475
    wojtok
    jeszcze raz bardzo proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki, czy to procesor czy coś innego?
  • #15 2032646
    Wimar
    Miałem problem polegający na tym, że nic nie świeciło się na wyświetlaczu. Nie było żadnej reakcji na przyciski. Przyczyną był uszkodzony T402 (BD136). Ten tranzystor włącza zasilanie na wyświetlacz. Podczas pracy na kolektorze tego tranzystora jest napięcie 5V, po przejściu w Standby - poniżej 1V. Sprawdź te napięcia. Jeżeli na kolektorze masz cały czas około 5V - albo tranzystor jest uszkodzony, albo sterowanie z układu IC403 jest niepoprawne, sprawdź też rezystory R411 i R412. Dzięki za schemat, bardzo się przydał :-). Pozdrawiam.
✨ Tuner Diora AS 502 wyłącza się losowo po kilku minutach pracy, natychmiast po włączeniu lub podczas zmiany stacji. Przyczyną mogą być uszkodzone diody prostownicze w mostku (4x1N4007) lub zużyte kondensatory elektrolityczne w obwodach zasilania, które po latach tracą swoje parametry. Uszkodzenie diod może powodować przechodzenie tunera w tryb standby lub wyłączanie przy większym poborze prądu, zwłaszcza po podłączeniu zewnętrznego zasilacza. Zaleca się wymianę diod i kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu, co jest standardową praktyką przy naprawie starszego sprzętu. Dodatkowo opisano problem z wyświetlaczem i sterowaniem zasilaniem, gdzie uszkodzony tranzystor T402 (BD136) może powodować brak reakcji na przyciski i nieprawidłowe napięcia na kolektorze. Sprawdzenie tranzystora oraz rezystorów R411 i R412 jest wskazane. Schemat tunera jest pomocny przy diagnozie i naprawie.
