Ford 8160 - Błąd 6 na wyświetlaczu traktora Ford, New Holland 8160, 97r
Krynek1975 29 Mar 2023 19:10 600 2
  • #1 20514600
    Krynek1975
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Podnośnik podnosi jak należy ale na wyświetlaczu nie zmienia się wysokość, cały czas wskazuje 6 i świeci się książka oraz miga kontrolka z boku na panelu ehr. Wypinałem wtyczkę od potencjometru wysokości podnośnika i ponownie kalibrowałem ale dalej nic się nie zmienia i wyświetla cyfrę 6 oraz świecą się w/w kontrolki. Potencjometr wyjmowałem , zamieniałem ze sprzęgła, wydaje się być dobry. Co jest nie tak czy to jednak wina potencjometru ? Dodam , że panel ehr mam z trzema pokrętłami.
    Mam też problem z wyświetlaczem prędkości, po kilku minutach spada i skacze prędkości na wyświetlaczu. Zamieniałem, czyściłem potencjometry z prawej strony skrzyni (są 3 takie same) ale to nic nie dało. Nie jestem pewien czy o to chodzi ?
    Trzeci problem to wałek cały czas się kręci nawet pod dużym obciążeniem. Zamieniłem cewki na rozdzielaczu z przodu góra -dół ale nic nie dało.
    Z góry dziękuję za wskazówki.
  • #2 20514788
    mysza1961
    Ocena: 99
    Potencjometr poslizgu.Odłączyć i zmierzyć opornośc 80-600 ohmów.Na złaczu do kompa zmierzyć czy jest zasilanie +5V.
    Jedli wszystko jest ok to Wejść w menu H9 i na kanale 33 przetestować panel ehr.Pokrecajac potencjometrem poslizgu na wyswietlacz ma byc 84- i spadać do 14,
  • #3 20514904
    Krynek1975
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Podpowiedź jeszcze gdzie znajduje się ten potencjometr poślizgu i u mnie deska licznika i panel ehr wygląda jak na załączonych zdjęciach więc nie wiem jak wejść w menu.
    • image.jpg (8.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ford 8160 - Błąd 6 na wyświetlaczu traktora Ford, New Holland 8160, 97r image.jpg (37.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
