Płyta gazowa AMICA PCG4.0ZpZtr -problem z iskrownikiem
jan356 22 Lis 2005 08:10 14549 5
  • #1 2014080
    jan356
    Ocena: 6
    Podczas zapalania gazu w jedmym palniku po jego zapaleniu iskrownik podje przez dłuższy czas iskre, nie wyłancza się jak się dzieje w przypadku trzech pozostałych. Nawet po odłączeniu i podłaczeniu ponownym zasilania elektrycznego iskra dalej jest podawana.
  • #2 2014789
    samwsz
    Ocena: 9
    Zdejmij pokretlo palnika na ktorym caly czas podaje iskre.
    Prawdopodobnie jest zabrudzona galka i sie zacina.Pozdro.
  • #3 2015315
    lidmar
    Specjalista AGD
    Ocena: 98
    po zdjeciu pokretla zaworu gazu jest widoczny wylącznik zalozony na os zaworu. u ciebie ten wylacznik jest prawdopodobnie zawilgocony(zalany) i dlatego zaly czas pstryka iskrownik. zdelnmij wszystkie pokretla i wysusz je
  • #4 2020782
    jan356
    Ocena: 6
    U mnie nie ma złożonego wyłącznika na os zaworu. Na sworzeń od góry patrząc założony jest pierścień sprężysty, który przytrzymuje sprężynę i tyle widać po zdjęciu zaworu.
    Zdjąłem zawór wyczyściłem z paprochów gniazdo, przedmuchałem na razie się nie zacina ale wątpie że to rozwiąże problem.
  • #5 2026884
    rangi
    Ocena: 102
    Pod tą sprężynką jest wyłącznik (na każdym zaworze) zdejmij pierścień i sprężynk, psiknij z góry WD-40, parę ray wcisnij pierścień wyłącznika i powinno pomóc. Powodzenia
  • #6 2274667
    jan356
    Ocena: 6
    Przeczyściłem gniadzo zaworu bez całkowitego jego rozbierania i problem występuje z dużo mniejszą częstotliwością. Nie rozbierałem go gdyż nie znam jego dokładnej budowy i nie jestem pewny czy po demontażu pierścieni osadczych i sprężyny nie nastąpi jego rozszczelnienie a przez to ulatnianie się gazu. Tak że radykalniejsze działania pozostawiam aż do momentu kiedy ta awaria stanie się bardzo uciążliwa.
