Irm? Przekaźnik - Szukam takiego bądź zamiennika
kita18 02 Kwi 2023 09:35 252 6
  • #1 20520449
    kita18
    Ocena: 30
    Witam szukam takiego przekaźnik jak na załączonych zdjęciach. 8 pin.
    Może ktoś mógłby pomoc? Niestety numery są trochę uszkodzone, zalany był jakby klejem i ciężko było go wydostać. Jest to przekaźnik który pracuje w sterowniku odpowiedzialnym za poziomowanie tylnego zawiesia w starym japońskim traktorku Kubota.
    • Irm? Przekaźnik - Szukam takiego bądź zamiennika 1680420663731544638305955698503.jpg (452.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Irm? Przekaźnik - Szukam takiego bądź zamiennika 16804206373714226134903494191485.jpg (496.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20520500
    spinacz
    Ocena: 2640
    Rozłóż go delikatnie to po wnętrzu może uda się coś dopasować.
  • #3 20520551
    kita18
    Ocena: 30
    Użyłem gomowki. Na szczęście udało się bez uszkodzeń. Powiem szczerze że nie takiego środka się spodziewałem.
    • Irm? Przekaźnik - Szukam takiego bądź zamiennika 16804248776013375708781968940251.jpg (564.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 20520590
    kita18
    Ocena: 30
    Sprobuje poprawić lutowie wszystkich nóżek, dolutuje nowe nóżki i może będzie to jeszcze działać
  • #5 20520767
    spinacz
    Ocena: 2640
    Może być wszystko ok, sprawdź jak pisałeś, ale czy czy na układzie nie jest wypalona dziurka ?
  • #6 20521118
    kita18
    Ocena: 30
    Ogólnie to działało ale jak mocno się przegielo lub Stuknęło to przestawało. Jak wrócę do domu to dokładnie się przyjże ale to chyba resztki kleju którym bylo to zalane
  • #7 20521133
    spinacz
    Ocena: 2640
    No to popraw wszystkie luty może pojawił się jakiś zimny i dla tego przerywało.
✨ Użytkownik poszukuje przekaźnika 8-pinowego do sterownika poziomowania tylnego zawiesia w traktorku Kubota. Wskazuje na uszkodzenia numerów na przekaźniku, które były zalane klejem. Otrzymuje porady dotyczące delikatnego rozłożenia przekaźnika, poprawy lutów oraz sprawdzenia układu pod kątem uszkodzeń. Użytkownik informuje, że przekaźnik działał, ale przerywał przy mocnym zgięciu lub stuknięciu, co może być spowodowane resztkami kleju.
