Peugeot 208 GTI 1.6 THP 2014: Check engine, błędy 16B3, P0039, problem z obrotami i temperaturą
czoxik1 04 Kwi 2023 19:59 1857 7
  • #1 20525125
    czoxik1
    Cześć, może miał ktoś podobna sytuację. Pacjent Peugeot 208 GTI 2014 rok 1.6 THP
    Silnik lekko rozgrzany oraz czasami ciepły zaczyna wywalać check engine oraz błędy:
    16B3 oraz P0039 (Elektrozawór turbosprężarki. Blokada zamknięta)
    Nie trzyma również obrotów jałowych(spadają do około 400 i dość mocno trzepie budą)
    Problem ma również z temperaturą.
    Może nakieruje mnie ktoś od czego zacząć żeby doprowadzić to do porządku .
  • #2 20526900
    ArtMedia
    Ocena: 64
    Co dokładnie oznacza problem z temperaturą?
  • #3 20527059
    artur.heise
    Poziom 33  
    Ocena: 587
    P16B3: Sygnał temperatury płynu chłodzącego silnika : Niespójność
    P0039:
  • #4 20527100
    ArtMedia
    Ocena: 64
    Ale czy coś z temperaturą jest nie tak? Jakie wartości wskazuje komputer? Jaka jest rzeczywista temperatura? Można zmierzyć pirometrem.
    Nie wiem czy masz tam tryb: "SPORT". Jeśli jest to w nim powinno być około 90st. a w zwykłym 110st.C.
    Trzeba po kolei wykluczać usterki bo ten komputer pokazuje niekoniecznie rzeczywiste problemy. Przekonałem się o tym przy rozwikłaniu problemu sondy lambda, gdy pokazywał wnioski z innych pomiarów a nie rzeczywiste problemy.
  • #5 20527327
    czoxik1
    Problem jest taki , że raz jak jade w długą trase to pokazuje mi tylko 80 stopni , czasem jak naprawdę dam mu troche wiecej obrotow to pokazuje te 90 stopni , ostatnio miałem znów tak ,że ledwo ruszyłem z domu aż tu nagle juz pokazywało że mam 70 stopni , no i gdy tylko się podnosi lekko temperatura na wskazniku czyli tak jakby się dogrzewał silnik to zaczyna dławić silnik aż wpada cały samochód w wibracje.
    Podrzucam Filmik :
    https://youtu.be/GvXYWJIHS8s
  • #6 20528053
    ArtMedia
    Ocena: 64
    Przede wszystkim temperaturę sprawdzaj z komputera przez OBD a nie ze wskaźnika w aucie. Po drugie chodzi o to aby sprawdzić czy rzeczywiście jest problem z temperaturą czy to błędne wskazania? Dlatego trzeba równolegle zmierzyć pirometrem. Wtedy będziesz widział czy w ogóle zawracać sobie głowę tym wątkiem. Warto zacząć od tego bo to stosunkowo proste do diagnozy.
  • #7 20528105
    artur.heise
    Poziom 33  
    Ocena: 587
    Mierzenie po OBD bym sobie odpuścił- to są te same dane, z tego samego czujnika- wszystko idzie po CAN.
  • #8 20528110
    ArtMedia
    Ocena: 64
    Dane są te same ale wskazania już nie.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Peugeot 208 GTI 1.6 THP z 2014 roku, w tym zapalenie kontrolki "check engine" oraz błędy 16B3 (sygnał temperatury płynu chłodzącego silnika: niespójność) i P0039 (elektrozawór turbosprężarki: blokada zamknięta). Silnik nie utrzymuje stabilnych obrotów jałowych, co objawia się spadkiem do około 400 obrotów oraz wibracjami. Dodatkowo, użytkownik zauważa problemy z temperaturą silnika, która waha się od 70 do 90 stopni Celsjusza. Użytkownicy sugerują, aby sprawdzić rzeczywiste wartości temperatury za pomocą pirometru oraz zdiagnozować problem przez OBD, aby ustalić, czy wskazania są błędne.
