[Rozwiązano] AEG Lavamat Turbo 14810 - elektrozawór nie puszcza wody.
klet 06 Kwi 2023 19:36 492 14
  • #1 20528168
    klet
    Ocena: 19
    Pralka AEG Lavamat Turbo 14810 Update. Po naciśnięciu przycisku Start słychać jakby elektrozawór się otwierał i natychmiast zamykał. Wpuszcza kilka mililitrów wody i jest to taki jakby cichy strzał, a pralka nie startuje, zegar stoi i żaden błąd się nie wyświetla. Czy jest jakiś sposób na wykonanie auto-testu tej pralki, tak żeby wyświetlił się błąd? A może ktoś wie, jaki tam jest elektrozawór, jaki symbol, ilu-drożny? Może po prostu go wymienię i zobaczę, co się stanie. A może za słabe jest zasilanie zaworu? Ktoś ma jakieś doświadczenie z takimi objawami? Swoją drogą ciekawe, że na north.pl w ogóle nie znajduje tego modelu...
    Z góry dziękuję za rady :))
  • #2 20528331
    Kenworth 18
    Ocena: 3726
    Masz jakiś problem z elektroniką i stąd te świrowanie elekrozaworu. Błąd ujawni się dopiero w trybie serwisowym.
  • #3 20528503
    MarcinRKl
    Ocena: 345
    Zauważyłem takie zachowanie w niejednej sprawnej pralce z tejże grupy.
    Możesz napisać czy blokada zamyka drzwi.
  • #4 20528535
    klet
    Ocena: 19
    Blokada drzwiczek działa.
    Jak wprowadzić w tryb serwisowy? O to właśnie pytam. Nic nie mogę znaleźć w instrukcji uzytkownika, potrzebna instrukcja serwisowa, ale tego nie ma w sieci.
    MarcinRKl
    Ocena: 345
  • #6 20528806
    klet
    Ocena: 19
    Dzięki, popróbuję :)
  • #7 20528866
    Kenworth 18
    Ocena: 3726
    Masz ten sam panel obsługi jaki jest w linku do temat archiwalnego?. W zależności od wersji panelu procedura wejścia w tryb serwisowy różni się.
  • #8 20529021
    klet
    Ocena: 19
    Niestety, tak jak w tytule pisałem, mam inny typ pralki i w dodatku z opcją suszenia.
    Mój panel ma 24 pozycje, 2 guziczki więcej i wygląda tak:
    Czy to zmieni całą procedurę?
  • #9 20529059
    Kenworth 18
    Ocena: 3726
    Wciskasz razem te 2 klawisze wskazane w poście kolegi @MarcinRKl i trzymając je wciśnięte przełączasz pokrętło wyboru programów o jedną pozycję w prawo. Jeżeli zaczną migać wszystkie diody w pralce a później każda z osobna to wszedłeś w tryb serwisowy i kręć cały czas w prawo. Kod błędu powinien się pojawić na pozycji D.
  • #10 20529369
    klet
    Ocena: 19
    Udało się wprowadzić w tryb serwisowy.
    pozycja 02 diody migają
    pozycja 03 błąd E52
    pozycja 04 błąd E52
    pozycja 05 błąd E52
    dalej nie sprawdzałem.
    Przy pierwszym odpaleniu po rewizji węża i ciśnienia wody, lub po dłuższym nieużywaniu zawór puszcza wodę przez kilkanaście sekund i się zamyka, przy następnych próbach już tylko puszcza krótki "strzał" wody i się zamyka. Tak samo się dzieje na praniu wstępnym, jak na zasadniczym.
    Jakiś pomysł?
    Gdzie można znaleźć pełną listę błędów?
  • #11 20529407
    Kenworth 18
    Ocena: 3726
    Tu masz: https://washerhouse.com/pl/kody-oshibok-electrolux/
    Sprawdź czy nie odkręcił się magnes tachogeneratora silnika napędowego a jeżeli będzie ok to pomierz rezystancję cewki tachogeneratora. Zdarza się też, że zużyte szczotki węglowe silnika napędowego powodują ten błąd. Jedynym słowem na początek silnik napędowy do gruntownego przeglądu.
  • #12 20529516
    klet
    Ocena: 19
    Po kilku próbach coś się jakby samo zresetowało i zawór zaczął działać normalnie. Podobnie jak pompa, grzałka, ale wyświetlił się błąd E35 (niestety zdjęcie nie objęło pozycji wybieraka i zapomniałem na jakiej pozycji), i błąd E52 na pozycji 09. Bęben się nie porusza ani przy zwykłej cyrkulacji, ani przy wirowaniu, natomiast słychać buczenie o częstotliwości sieciowej. Może to być uszkodzony kondensator i dlatego silnik nie rusza z miejsca?
    Chyba trzeba wołać fachowca...
    A może kogoś polecicie w Warszawie?
  • #13 20529620
    Kenworth 18
    Ocena: 3726
    Nie potrafisz zdemotować silnika i sprawdzić choćby stanu szczotek? To nie jest kosmiczna technologia, ale jeśli masz nie podołać to szukaj serwisanta bo to będzie raczej najlepsze rozwiązanie. Na forum masz katalog firm i usług. Zobacz kto się tam ogłasza a każdy z ogłaszających jest użytkownikiem forum.
    • AEG Lavamat Turbo 14810 - elektrozawór nie puszcza wody. Screenshot_2023-04-07-18-09-52-48_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg (654.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 20529645
    klet
    Ocena: 19
    To pralka siostry. Jest ogólnie zakurzona, brudna, bo stoi w niskiej wnęce bez pokrywy górnej. Raz nie działa, potem działa, kilka różnych błędów, myślę, że po prostu wymaga ogólnego przeglądu, czyszczenia i wymiany czegoś tam przy silniku. Raz na kilkanaście lat się jej po prostu należy :)
  • #15 20537682
    klet
    Ocena: 19
    Sprawa załatwiona. Przyszedł Skowron87, sprawdził wszystko, wymienił szczotki, które uległy uszkodzeniu w wyniku dawnego zalania przez wodę cieknącą kiedyś przez uszczelniacz łożyska bębna, i pralka śmiga jak nowa :) Zamykam
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką AEG Lavamat Turbo 14810, polegający na tym, że elektrozawór nie puszcza wody, co objawia się krótkim otwarciem zaworu i brakiem reakcji pralki. W odpowiedzi na pytania, użytkownicy zasugerowali, że problem może być związany z elektroniką, a błąd ujawnia się w trybie serwisowym. Użytkownik uzyskał instrukcje dotyczące wprowadzenia pralki w tryb serwisowy, co pozwoliło na zidentyfikowanie błędów E52 i E35. Po kilku próbach elektrozawór zaczął działać normalnie, jednak pojawiły się nowe problemy z silnikiem. Ostatecznie, po przeglądzie i wymianie szczotek przez serwisanta, pralka wróciła do sprawności.
