AEG Lavamat Turbo 14710 VIT - Pojawienie się wody w bębnie po zakończeniu prania
ristofor 12 Sty 2021 00:13 2277 7
  • #1 19177006
    ristofor
    Ocena: 8
    Witajcie, w pralce AEG 14710 po zakończeniu prania woda prawidłowo jest odprowadzana, dopiero po jakimś czasie pojawia się woda w bębnie. Nigdzie nie widać przecieków. Muszę zamykać drzwiczki bo wody jest sporo i mogłaby wypływać na podłogę. Co może być przyczyną? Co sprawdzić po kolei?
  • #2 19177053
    Boryc2014
    Ocena: 90
    Sprawdź zawór doprowadzający wodę czy przypadkiem się nie przycina. Sprawdź czy pompka wypompowuje wodę do końca. Może być tak że albo czujnik albo programator do końca nie wypompowuje wody.
  • #3 19177150
    ristofor
    Ocena: 8
    Jak sprawdzić tą pompkę i czujnik?
  • #4 19177206
    kecajk49
    Ocena: 890
    Zawory w pralce do wymiany.
    Jak sprawdzić?
    Zamknij po skończonym praniu zawór przyścienny do pralki i sprawdź po nocy czy woda pojawi się w pralce jeśli nie to wymień zawory.
    ...pod warunkiem że ten przyścienny "trzyma"! Może on też jest do wymiany jeśli woda przez noc napłynie do pralki pomimo że "był" zamknięty to jego też wymień!
  • #5 19177224
    ristofor
    Ocena: 8
    Gdzie te zawory są w pralce?
    kecajk49 napisał:
    Jak sprawdzić?
    Rozumiem że jeśli woda po nocy się pojawi to zawór do wymiany?
  • #6 19177512
    Kamil0219
    Ocena: 45
    Jeżeli w pustej pralce po czasie zbiera się woda, należy wymienić elektrozawór. Są na ten temat filmiki instruktażowe w Internecie.
    Jeśli woda napływa mimo zakręcenia zaworu przy ścianie - oznacza to, że ten zawór również przepuszcza i należy go także wymienić.
    Elektrozawór w pralce znajduje się w miejscu, w którym przykręcony jest wąż doprowadzający. Dostęp po odkręceniu górnego blatu.
    Oczywiście istnieje też prawdopodobieństwo zasysania wody z syfonu do którego podłączony jest odpływ. Jednak wtedy woda w pralce nie byłaby raczej czysta, a jej napływ tak jednostajny. Dla pewności (jeśli posiadasz syfon) możesz na próbę na jakiś czas zawiesić wąż odpływowy na przykład na wannę czy zlew.
    Pozdrawiam i życzę powodzenia w naprawie :D
  • #7 19177576
    ristofor
    Ocena: 8
    Woda nie jest czysta, a zapach wskazuje jakby pochodził z syfonu. Może to jest właściwy trop. Kamil0219 dziękuję Ci bardzo, jeśli to nie będzie ten problem to będę dopytywał.
  • #8 19177668
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    Ocena: 1222
    Przed tym efektem powinien zabezpieczyć zawór zwrotny (piłka) w wężu zbiornik-filtr, a poza tym żeby nazbierał się cały zbiornik wody tym sposobem to w umywalce/zlewozmywaku woda musiałaby cały czas płynąć.
    i tego się trzymajmy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką AEG Lavamat Turbo 14710, w której po zakończeniu prania pojawia się woda w bębnie, mimo że nie widać przecieków. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zaworu doprowadzającego wodę oraz pompki, która może nie wypompowywać wody do końca. Wskazują również na możliwość wymiany elektrozaworu, który znajduje się w miejscu podłączenia węża doprowadzającego. Dodatkowo, jeśli woda napływa mimo zakręcenia zaworu przyściennego, może to sugerować jego uszkodzenie. Użytkownik zauważa, że woda nie jest czysta, co może wskazywać na problem z syfonem. Wskazówki obejmują również sprawdzenie zaworu zwrotnego w wężu zbiornik-filtr.
