Wysokie napięcie w Solar sofar 8.8 ktlx G3: Jak podwyższyć wartość lub zmienić średnią?
matiksonek94 09 Kwi 2023 05:34 3768 12
  • #1 20531565
    matiksonek94
    Witam mam problem z wysokim napięciem czy ma ktoś może jakiś plik do wgrania dla serii g3 na podwyższenie napięcia lub np branie średniej napięcia z 15 minut nie 10 ?
  • #2 20531567
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 489
    Ale wiesz, że licznik dostawcy energii loguje takie rzeczy a papier podpisałeś, że będziesz spełniał normy dostarczonej energii.
  • #3 20531749
    cedrom
    Ocena: 80
    Należy pamiętać że napięcie przy którym falownik się wyłącza mierzone jest na zaciskach falownika. Należy wykonać następujące kroki w celu poprawy sytuacji.
    1. Włączenie regulacji mocy biernej w funkcji Q(U). Falownik stara się zmniejszyć wtedy produkcje żeby nie podnosić tak napięcia.
    2. (Jeśli krok 1 nie poprawi sytuacji) Zmierzyć IPZ na zaciskach falownika oraz w miejscu wpięcia zasilania falownika do rozdzielnicy głównej i wyliczyć różnicę. Falownik podbija napięcie o ok 0,15V na 0,1 ohma na 1 kW mocy.
    Zwiększyć przekrój przewodu między rozdzielnia budynku a falownikiem.
    3.Jeśli to możliwe przenieść falownik bliżej RG. Lepiej mieć straty na przewodach DC niż ciągłe wyłączanie się falownika.
    4. Zwiększyć w miarę możliwości autokonsumpcję w czasie dużej produkcji.
  • #4 20923839
    orzech446
    Ocena: 6
    Temat stary, ale może komuś się przyda. Pobieramy aplikacje sofar view, po zalogowaniu klikamy w lewym górnym rogu na połączenie lokalne, a następnie bluetooth u góry i wybieramy inwerter. Hasło to 6868. Od teraz mamy podgląd na wszystkie parametry falownika i możliwość swobodnej konfiguracji. Uprzedzam aby nie zmieniać nic na rympal!.
  • #5 20954591
    LordZiemniak
    Ocena: 51
    no raczej się nie przyda, bo falowniki sofara nie mają bluetooth więc w ten sposób się nie połączysz
  • #6 20955168
    studniarz
    Ocena: 179
    Jesteś w błędzie....
  • #7 20955250
    LordZiemniak
    Ocena: 51
    No to poproszę przykład
  • #9 20955562
    LordZiemniak
    Ocena: 51
    Mam ten falownik jak i wiele innych zainstalowałem i nie ma on Bluetooth
  • #10 20955634
    studniarz
    Ocena: 179
    Widocznie szczęście Ciebie opuściło...
    Działa i to fajnie z apką w telefonie tylko np. u siostry na zewnątrz budynku bluetooth traci zasięg (tylko w garażu przy falowniku):( a wifi z routera to wokoło budynku bez problemu.
  • #11 20955675
    LordZiemniak
    Ocena: 51
    no widocznie, bo zamontowałem tych sofarów ok 30 i żaden nie miał bluetooth a wszystkie był model ktlx G3, być może jest jakaś nowsza wersja
  • #12 20956603
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 850
    @LordZiemniakŻaden z sofarów niema bluetooth tylko Wifi.
  • #13 21037578
    paulkate
    >>20923839
    Dzięki @orzech446
    Nie wiedziałem, że jest taka możliwość. U mnie na Sofar HYD5KTL-3PH działa 😀
✨ W dyskusji poruszono problem wysokiego napięcia w falowniku Solar Sofar 8.8 KTLX G3. Użytkownik poszukiwał sposobów na podwyższenie wartości napięcia oraz zmianę średniej pomiaru napięcia z 10 na 15 minut. Odpowiedzi sugerowały kilka rozwiązań, w tym włączenie regulacji mocy biernej, pomiar impedancji, zwiększenie przekroju przewodów oraz przeniesienie falownika bliżej rozdzielnicy. Wspomniano również o aplikacji Sofar View, która umożliwia monitorowanie i konfigurację falownika, jednak pojawiły się kontrowersje dotyczące dostępności Bluetooth w modelach G3, z większością użytkowników potwierdzających jedynie łączność Wi-Fi.
