Jak zdjąć simlock z Sagem MY3022? Kody nie działają z kartą i bez niej
xxxmalyxxx 22 Lis 2005 16:53 3138 8
  • #1 2015485
    xxxmalyxxx
    Ocena: 6
    Trafil mi sie dzisiej ten sagem kiijent juz takiego przyniusl ze czly czas jest simlock bez karty
    zczytalem go programem Infineon30XX
    Field0: 08 3A 05 97 39 05 60 02 28
    present locklevel = 0x01
    Code for locklevel 0x40: 10261477-98
    Field 5374: 02 89
    Code for locklevel 0x00: 21079495-91
    Field 5374: 02 19
    For repair:
    Field 251: 7D A4 C2 17
    Field 252: 7D C8 C5 4B 2F 21 1D 3B 18 47 74 C3 31 A8 EA
    Field 253: 7D C8 C5 4B 2F 21 1D 3B 85 D9 F7 C3
    For MW Phones only: The WAP-Lock
    Field 5709 (no restriction - WAP locklevel 0xFF): 5E 6D 82 63
    Field 5709 ( restricted - WAP locklevel 0x00): A1 C3 30 DB
    kodow z karta i bez nie przyjmuje
    pytanie czy jest szansa zrobic go jakos?
  • #2 2015570
    fantomas
    Ocena: 6
    to nie jest sim lock tylko simlock zablokowany
    tym czym zczytałeś te kody tego nie zrobisz
  • #3 2015603
    xxxmalyxxx
    Ocena: 6
    a czym to mozna zrobic?
  • #4 2015888
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2085
    Jedynie sagmasterem albo sws sag, mozna próbować zrobić tego fonka, poprostu trzeba go przeflashować.
    pozdr
  • #5 2016588
    arti123
    Ocena: 96
    ee tam.. od razu flashować. podłącz go pod sagem infineon odczytaj ID telefonu, hashtable, oraz eeprom, dopnij tutaj i spróbuje coś zaradzić
    Na kilkadziesiat takich sagemów tylko jeden wymagał flashowania :)
  • #6 2016728
    Tech mobil
    GSM Product Supporter
    Ocena: 34
    no i ma gosc racje oczywicie najprostsze rozwiazanie to arm i fleszowanoko ale trzeba miec arema a tu trzeba zaplacic :)
    takze sagem doctor tez ci moze pomoc i jest darmowy
    Konto firmowe:
    P.P.U.H. Tech Mobil Tomasz Zawisza
    Siedliska Sławęcińskie 57, Skołyszyn, 38-242 | Strona WWW: www.techmobil.pl
  • #7 2017648
    xxxmalyxxx
    Ocena: 6
    jak by sie udalo bez fleszowania to by bylo dobrze
    • ID.txt (11.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2018646
    arti123
    Ocena: 96
    no to zaczynamy zabawę :)
    najpierw sagemdoctorem zmieniasz imei czyli field 0 ( wystarczy ostatnią cyfrę )
    restartujesz fonik i powinno pisać brak karty sim czy coś tam takiego
    wbijasz kod *2266326234x gdzie x jest od 0 do 9
    masz już uruchomiony service mode, wchodzisz do niego menu *
    i wybierasz menu prom
    no i sprawdzasz podane niżej fieldy, jak są inne to zmieniasz
    5250-7DF7C4F0F6871E426730844974EFC5CDBF7A393B0DCA3EBD4E6D5096
    5251-4FC8C45165F22CE54CFA
    5252-77C88D3986B7EF3E2DDE
    5253-A2441704B189612B10D9D447076901CC5DF3B105F91CFF78B3656F66C1B9E18BB77772C438DE722C
    5254-8237FCC443C9FFAFF829B90D1866
    5255-7F76B00D4AFA6E97DD
    5256-8237FCC443C9FFAFF829B90D1866
    5257-7E4CD970D72D4869D4008D
    5258-28C842F6674045A51CF6
    5259-6922E14A202DA2218A
    5260-FBCC522BAB70BF83173C
    5709-BEBA3DBB
    191 oraz 251 - 7DA4C217
    252-7DC8C54B2F211D3B184774C331A8EA
    253-7DC8C54B2F211D3B85D9F7C3
    oraz sprawdź field bo go nie widzę w zrzucie eepromu
    16141-FFFFF7FC7EFF
    jak już masz wszystko dobrze to restartujesz fonik, sagem doctorem ustawiasz właściwy field 0, znowu restartujesz i cieszysz sie naprawionym fonikiem
  • #9 2262667
    xxxmalyxxx
    Ocena: 6
    witam
    dzieki wszystkim za pomoc :D
    temat zamykam
✨ Problem dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu Sagem MY3022, który jest zablokowany i nie reaguje na kody odblokowujące ani z kartą SIM, ani bez niej. Odczytano dane telefonu programem Infineon30XX, jednak standardowe kody nie działają. Wskazano, że nie jest to zwykły simlock, lecz zablokowany simlock, którego nie da się zdjąć tym programem. Zalecane jest użycie specjalistycznych narzędzi takich jak Sagmaster lub SWS Sag, które umożliwiają przeflashowanie telefonu. Alternatywnie można spróbować operacji bez flashowania, wykorzystując program Sagem Doctor do zmiany IMEI (field 0) i wejścia w tryb serwisowy (service mode) za pomocą kodu *2266326234x. W trybie serwisowym należy sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować określone pola EEPROM (fields 5250-5260, 5709, 191, 251-253, 16141) zgodnie z podanymi wartościami, co może umożliwić zdjęcie blokady. Flashowanie jest ostatecznością, gdy inne metody zawiodą.
