[Rozwiązano] Magnetowid (Odtwarzacz VHS) Sharp VC-6V3 - jak zgrać film na kasetę
mateuszwieczorkowski 13 Kwi 2023 22:29 732 4
  • #1 20538521
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Witam, znowu piszę z pytaniem odnośnie jak zgrać kasetę VHS z komputera, tzn. film na komputerze i nagrać go na kasetę, co jest potrzebne? Z góry dziękuję i pozdrawiam
    dzikiws
    Ocena: 14
    Po pierwsze musisz wiedzieć jakie masz gniazda w VHS-ie, a w kompie musisz mieć wyjście analogowe video, zgodne z tymi w VHS. Możesz też nagrać film na płytę, jakiś odtwarzacz video i połączyć kabelkiem oba urządzenia - odtwarzacz i VHS
  • #3 20539026
    stachu_l
    Ocena: 1129
    Musisz tez mieć magnetowid a nie odtwarzacz choć było coś takiego jak odtwarzacz z możliwością nagrywania czyli magnetowid bez tunera TV. W pewnym momencie standardem dla magnetowidu był tuner TV i możliwość programowania nagrań a do samego odtwarzania robiono odtwarzacze VHS jako prostsze i tańsze. Taki odtwarzacz miał tylko modulator aby dało się podłączyć przez antenę z telewizorem który nie miał wejść wideo. Ktoś wpadł na pomysł aby ten mechanizm magnetowidu wyposażyć w nagrywanie ale nie dokładać odbiornika stacji TV - tylko nagrywanie gotowego sygnału podanego na złącza Audi-Wideo.
    Tak wersja jako tańsza od "pełnego" magnetowidu dostała określenie odtwarzacz z możliwością nagrywania.
    Tak czy inaczej to urządzenie VHS musi nagrywać a typowy odtwarzacz tego nie robi.
    To sobie popisałem zamiast sprawdzić :-) - ten tytułowy jest z możliwością nagrywania.
  • #4 20539626
    leszekpo59
    Ocena: 263
    Witaj. Dobry pomysł podsunął dzikiws. Proponował bym zbliżone rozwiązanie. Można nagrać na CD lub DVD i przegrać potem na VHS. Jest jeszcze opcja, aby nagrać na pendrive i wykorzystać urządzenie z wejściem USB ( nawet dekoder DVB-T by mógł to ogarnąć ), i tą drogą poprzez właściwe przewody połączyć te urządzenia. Płytki do nagrania są nie drogie, ale na pendrive wejdzie znacznie więcej materiału i zajmą fizycznie mniej miejsca. Ostateczne rozwiązanie zostawiamy dla zainteresowanego. Dla uporządkowania sprzętu. Ten Twój Sharp, to jest odtwarzacz z możliwością nagrywania z zewnętrznego źródła.
