Czy felgi 8 cali i ET 43 będą pasowały do Audi A3 8P? Szerokość 17-calowych felg
rpogonowski72 15 Kwi 2023 17:13 2196 5
  • #2 20541548
    damian0072015
    Ocena: 184
    Szerokość felgi w autach Audi A3 może wynosić od 6 do 9”. Najczęściej spotykane są jednak modele o wartościach ok. 7”.
    Minimalna wartość ET w felgach aluminiowych do Audi A3 wynosi 25 mm. Maksymalna wielkość to 51 mm.
  • #4 20542069
    Aleksander_01
    Ocena: 3435
    rpogonowski72 napisał:
    To czyli takie felgi będą pasować i nie będą obcierać o nadkola
    Gumówka w rękę i problem znika.
  • #5 20542148
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3629
    Nie wiem, czy będzie obcierać czy nie. O ile prawidłowo znalazłem w specyfikacji dla tego modelu felgi 17 cali są przez producenta dopuszczone do szerokości maksimum 7,5 cala. Oczywiście zdajesz sobie sprawę, że założenie felg szerszych spowoduje, że auto straci dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych? Ale to tylko tak poza tematem...
  • #6 20542168
    damian0072015
    Ocena: 184
    Jakie pytanie taka odpowiedź.
    Różne wersję silnikowe mają różną wielkość tarcz i zacisków.
    W pierwszym pytaniu trzeba było podać wielkość silnika, wtedy odpowiedź była by precyzyjna.
    A TO czy felgi będą obcierać o nadkola??? No na pewno, a nawet na 1000% felgi nie będą obcierać o nadkola.
    Jedynie co może odbierać o nadkola, to opony które założysz na felgi
