[Rozwiązano] Sabotaż 15 czujek w centrali Satel Integra 128 - usuwanie błędów po aktualizacji firmware
wpszuwarek 17 Kwi 2023 17:35 1137 10
  • #1 20544222
    wpszuwarek
    Poziom 5  
    Witajcie
    Mam uruchomiona centrale satel integra 128, w jednym czasie nastąpiło wzbudzenie sabotażu wszystkich 15 czujek. Niestety kasowanie błędów, restart centrali, odłączenie zasilania nie pomaga. Centrala ma ok 10lat, podniosłem firmware do aktualnego. Centrala po rozbudowie działała poprawnie. Czy ktoś ma z Was doświadczenie z takim przypadkiem, jak usunąć błędy.
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1230
    Czy czujki mają zasilanie?
  • #4 20545597
    wpszuwarek
    Poziom 5  
    Zasilanie na wyjściu out4 13,4v, czujki pracują w w ustawieniu 2eolnc, i dają sygnał naruszenia tj, napięcie dochodzi. W międzyczasie zrobiłem całkowite czyszczenie centrali i wgrałem plik konfiguracji. Efekt bez zmian. Komunikat awarii- awarie techniczne wejść
  • #5 20545984
    Stan-Mar
    Ocena: 139
    Masz program dloadx?. Jak masz, to otwórz sobie dane, struktura, sprzęt. Kliknij na płytę główną, po prawej stronie powinny pojawić się wartości rezystorów parametrycznych. Powinno być: R1: 1100 R2: 1100 R3: 2200.
    Konto firmowe:
    STAN-MAR ZABEZPIECZENIA Stanisław Karzecki
    Kanta 12/42, Olsztyn, 10-691
  • #6 20546028
    wpszuwarek
    Poziom 5  
    Wcześniej juz szukałem takich ustawień. Wersja programu 1.21 nie posiada takich wpisów
    • Sabotaż 15 czujek w centrali Satel Integra 128 - usuwanie błędów po aktualizacji firmware 1EB77B6A-F576-4A3F-868D-F2D5D5033F01.jpeg (726.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    niebieskipolo
    Ocena: 131
    Chyba Ci się z wersją Plus pomyliło.
    @wpszuwarek
    Próbowałeś "na krótko" - zamiast którejś czujki podłączyć bezpośrednio do płyty rezystor 1,1k?
  • #8 20546134
    wpszuwarek
    Poziom 5  
    Nie próbowałem, rozumiem ze czujkę na wejściu do centrali połączyć przez opornik?
    Dziwi mnie stan, ze wszystkie czujki zgłaszają sabotaż, co może być tego przyczyna?
    Stan-Mar
    Ocena: 139
    Przepraszam, od ponad roku montuję tylko PLUSY.
    Konto firmowe:
    niebieskipolo
    Ocena: 131
    Odłączasz np. Z1, następnie pomiędzy Z1 i COM wpinasz rezystor 1,1k
    Mogą mieć np. jakieś wspólne złącze masy, które straciło połączenie z masą centrali.
  • #11 20565717
    wpszuwarek
    Poziom 5  
    Płyta główna uszkodzona, Aktualnie w serwisie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z centralą alarmową Satel Integra 128, w której wystąpił sabotaż wszystkich 15 czujek po aktualizacji firmware. Pomimo prób kasowania błędów, restartu centrali i odłączenia zasilania, problem nie został rozwiązany. Użytkownik potwierdza, że czujki są zasilane i pracują w trybie 2EOLNC, a po całkowitym czyszczeniu centrali oraz wgraniu pliku konfiguracyjnego, komunikat o awarii nadal się pojawia. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawień rezystancji, podłączenie rezystora 1,1k do czujek oraz możliwość uszkodzenia płyty głównej, co zostało ostatecznie potwierdzone przez użytkownika, który zgłosił centralę do serwisu.
