Jak ustawić poziom wody w pralce AWM 250-1200? Instrukcje dla początkujących
Yoga 22 Lis 2005 20:22 2145 6
  • #1 2016263
    Yoga
    Ocena: 8
    Jak reguluje się poziom pobieranej wody w pralce AWM 250 - 1200? Nigdy nie maiałem do czynienia z taką pralką więć proszę o wyrozumiałość i podejście trochę łopatologiczne, bo pralka nie jest moja a sam później będę musiał to wytłumaczyć drugiej osobie.
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    A dlaczego zaszła taka konieczność? Te hydrostaty w przypadku awarii najlepiej wymienić, są marnej jakości. Przypalają się styki do plastiku. Albo sprężysty element traci właściwości.
    Jeżeli już ta "osoba trzecia" się uparła to są dwie śrubki - jedna reguluje ciśnienie wyłączania a druga histerezę.
  • #3 2017503
    noman1
    Ocena: 50
    radził bym śrubek nie ruszać, nic się ni reguluje, wymienić trzeba !!! albo oczyścić układ hydrostatu
  • #4 2020571
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6958
    regulowanie hydrostatu radził bym sobie odpuścić. Jesli pralka za dużo wody bierze do prania to jest do wyczyszczenia wężyk hydrostatu i komora impulsowa, do ktrej jest podłaczony.
    Jeśli jest jakikolwiek inny problem z hydrostatem to wymienia sie go.
    Regulowanie jest o tyle niebezpieczne, ze można nieźle przedobrzyć i można nieźle zalac mieszkanie, albo wogóle nie ujrzeć wody w pralce, co grozi załaczniem sie grzałki bez wody lub z jej śladowymi ilościami.
  • #5 2022054
    Yoga
    Ocena: 8
    Chodzi o to że bierze za mało, a dolewanie wody w czasie pobierania nie powoduje wyłączenia hydrostatu - tak jakby woda lała się przez określony czas a nie do określonego poziomu. Robiono takie "doświadczenie" - przed pobraniem wody nalano wcześniej wody do poziomu ok. włączenia hydrostatu a pralka i tak swoją wodę po załączeniu pobrała.
  • #6 2022376
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1722
    Wedlug insS E R V I C E 18.07.1996 / Page 2 Whirlpool Europe
    Doc. No: 4812 712 11472 Customer Service
    Technical data
    DimensionsHeight 85,0 cmWidth 59,5 cm
    Depth 55,0 cm
    Weight
    without packing 75 kg
    Main connection
    Voltage 230 V
    Frequency 50 Hz
    Power consumption 2,3 kW
    Fuse rating 10 A
    Drum
    Volume 48 l
    Wash spin 54 rpm
    Ramp spin 110 rpm
    Speed spinning max 1200 rpm
    Capacity of dry laundry
    cotton/coloured laundry 5 kg
    cotton rapid 3 kg
    Easy care 2,5 kg
    Easy care rapid 1,5 kg
    Delicate 1,5 kg
    Wool 1 kg
    Pressostat
    Quantity of water washing
    cotton/coloured laundry ~ 9,5 l
    Easy care ~ 9,5 l
    Delicate ~ 14 l
    Wool ~ 16,5 l
    Overflow ~ 30 l
    Quantity of water rinse
    cotton/coloured laundry ~ 12 l
    Easy care ~ 11,5 l
    Delicate ~ 15 l
    Wool ~ 17 l
    Overflow ~ 30 l
    Nominal current
    Contacte 11 - 12 4 (4) A
    11 - 14 16 (4) A
    11 - 16 1 (1) A
    Contactsystem 11-12-14 jump
    contacts
    11 - 16 slow action
    contacts
    Door lock
    Lock time 3 - 6“ (20°C)
    Unlock time 60 - 90“
    Nominal voltage 230 V
    Nominal current contact 4 - 5 16 (4) A
    Heating element
    Kind of heating Tubular heating element with
    NTC - Sensor
    Nominal power 2050 W
    Heat conductor
    resistance 24,1 W
    Resistance NTC 0 °C 35,9 kW
    30 °C 9,8 kW
    40 °C 6,6 kW
    50 °C 4,6 kW
    60 °C 3,2 kW
    70 °C 2,3 kW
    95 °C 1,1 kW
    Inlet valve
    Water temperaturemax. 60 °C
    Rated flow < 1 bar 8 l/min.
    Pressure range 0,5-10 bar
    Nominal voltage 220-240 V
    Frequency 50 Hz
    Starting voltage < 6 bar 160 V
    6-10 bar170 V
    Nominal current 35 mA
    Nominal power 6 VA
    Nominal resistor ( 20°C ) 4060 W
    Drain pump (synchronus)
    Nominal current 0,3 A
    Nominal consumption 34 W
    Frequency 50 Hz
    Resistor (coil) 155 W &plusmn; 7%
    Motor protection yes ( 170°C )
    capacity (1,25m height) 15 l/min. &plusmn; 2
    Technical datatrukcji wyglada tak jakby bylo ok.
  • #7 2264360
    Yoga
    Ocena: 8
    Nakłoniłem do wymiany hydrostatu i sprawa rozwiązana. To chyba ta "sprężyna" odpowiedzialna za histerezę o której pisał kolega elektryk2000. Dzięki za pomoc.
W pralce AWM 250-1200 poziom pobieranej wody reguluje hydrostat (pressostat), który steruje wyłączaniem dopływu wody. W praktyce regulacja śrubek hydrostatu, odpowiadających za ciśnienie wyłączania i histerezę, jest ryzykowna i niezalecana, gdyż może prowadzić do zalania mieszkania lub uszkodzenia grzałki przez pracę bez wody. Częstym problemem jest zużycie lub uszkodzenie elementów hydrostatu, takich jak sprężysty element czy styki, co powoduje nieprawidłowe działanie. Zaleca się czyszczenie układu hydrostatu i wężyka podłączonego do komory impulsowej lub całkowitą wymianę hydrostatu. W opisywanym przypadku pralka pobierała za mało wody, a hydrostat nie wyłączał dopływu po osiągnięciu poziomu, co wskazywało na uszkodzenie. Ostatecznie wymiana hydrostatu rozwiązała problem. Podano także dane techniczne pralki, w tym pojemności bębna, zużycie wody dla różnych programów oraz parametry elektryczne.
