Sprinter 906 - Nieprawidłowe odczyty z czujnika ciśnienia spalin.
Pfemek 19 Kwi 2023 10:10 7050 4
  • #1 20546604
    Pfemek
    Ocena: 338
    Sprinter 906 2013r 313CDI OM651 Delphi CRD3.20. Silnik ciągle w trybie awaryjnym. Sterownik zaraz po włączeniu zapłonu łapie błąd P047128 - czujnik ciśnienia spalin (offset sygnału jest poza dopuszczalnym zakresem). W parametrach, na włączonym zapłonie, wartość tego ciśnienia to 500hPa. Inne czujniki pokazują poprawnie wartość ciśnienia atmosferycznego. Czujnik podmieniony, bez zmian. Wartość napięcia zasilania 4,98V, przewody czujnik-sterownik sprawdzone. Wartość napięcia wyjściowego z czujnika dla tych pokazywanych 500hPa to około 0,5V. Dodatkowo podczas jazdy testowej wskakuje podobny błąd od czujnika różnicy ciśnień DPF z tym że tamte odczyty wydają się poprawne 0 dla wyłączonego silnika i około 25hPa bieg jałowy (DPF prawdopodobnie jest zapełniony i wymaga regeneracji). Ogólnie auto po wypadku. Po naprawie już nie miało mocy, takie kupione według właściciela. Wygląda na usterkę sterownika. Miał ktoś podobny problem? Czy na pewno w tym modelu ciśnienie spalin na wyłączonym silniku powinno być równe atmosferycznemu w odczytach?
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Czujnik ciśnienia spalin, czujnik powietrza doładowanego, czujnik ciśnienia atmosferycznego, czujnik powietrza zasysanego powinny przy zgaszonym silniku pokazywać tą samą wartość +/- 75hPa
    Dotyczy motora 651 w Sprinterze.
  • #3 20547660
    Pfemek
    Ocena: 338
    Dzięki. Każda pewna informacja jest cenna.
    Poki co muszę jeszcze sprawdzić poprawność zainstalowanych części. Czujnik wymieniłem na taki jak był, po numerze. Po VIN wychodzi inny. Z drugiej strony sterownik silnika ma datę w słoneczku 2018 (samochód 2013). Może ma soft z innej wersji, otwierany nie był.
  • #4 20547758
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Czujniki w Mercedesie czasami wyglądają tak samo a dają zupełnie różne odczyty. Z tego co piszesz to ktoś pchał w to auto to, co miał pod ręką.
  • #5 20548133
    Pfemek
    Ocena: 338
    No i mam winowajcę. Czujniki ciśnienia spalin mają różne charakterystyki.
    Dla potomnych.
    Sterownik silnika o numerach:
    A 651 900 32 03
    A 651 901 29 02
    FV 12.16
    HW 14.10
    PD 10 M01
    poprawnie odczytuje dane z czujnika o numerach: A 009 153 52 28.
    Czujnik o numerach A 651 905 02 00 będzie zaniżał pomiar, taki był zamontowany.
    Po wymianie błąd dało się skasować. Nie ma też błędu od czujnika różnicowego. Co prawda auto od razu nie ożyło gdyż nie było jeszcze ciśnienia doładowania. Zamienione były przewody podciśnieniowe na przetworniku ciśnienia od jednej z gruszek turbo (out z atm). Jak już to ogarnąłem silnik ożył. Dzięki za pomoc!
