Kompresowanie H264 do H265 w Any Video Converter 7.1.7: Bitrate, jakość, GPU, H266, BMP, JPG, PNG
loloak2023 21 Kwi 2023 00:07 1179 1
  • #1 20549211
    loloak2023
    Używam Any Video Converter Any Video Converter Ultimate 7.1.7. Czy ten program obsługuje wideo o zmiennym bitare czy tylko stałe bitrate? Czy da się filmy przekonwertować na kodek H265 bez utraty jakości obrazu czy muszę szukać kodeka bezstratnego? Które kodeki są bezstratne?
    Od jakich modeli karty graficzne obsługują konwersję na kodek H265 z pomocą GPU a od jakiego modelu na kodek H266?
    Czy karty graficzne GPU też wspomagają odtwarzanie wideo czy tylko przez konwersję?
    Kiedy jest obraz w formacie BMP i jest on zmieniony na format JPG jest znacznie mniejszy ale są też małe kropki które pogarszają jakość obrazu ale po zmianie na format PNG jest on identycznej jakości i znacznie mniejszy rozmiar dlaczego format jpg jest najczęściej używany do zdjęć zamiast png ten sam format mp3 jest stratny. Zamiast używać bezstratnych formatów audio które również zajmują mało miejsca na dysku wydawane są stratne mp3. Jaki jest bezstratny kodek wideo, taki jak PNG, filmowy odpowiednik PNG?
    Jaki jest bezstratny format audio?
    W konwerterach wideo istnieje możliwość wyboru formatu audio aac, ac3, mp3 to który wybrać?
    Ile bitrate dla dźwięku wynosi 128 czy więcej czy mniej?
    44100 czy 48000?
    Gdy się nagrywa jakiś dźwięk w mono jednym mikrofonem i film ma dźwięk mono, to czy nie ma sensu ustawiać w konwerterze stereo i czy lepiej wtedy wybrać wybrać tylko mono?
    Czy dźwięk mono można podzielić na stereo?
    Jaka jest różnica między kodowaniem 1-przebiegowym a 2-przebiegowym i które kodowanie lepiej wybrać?
    Czy lepiej ustawić Peak Framerate czy stałą liczbę klatek na sekundę?
    Czy lepiej zaznaczyć opcję Deinterlance?
    Czy lepiej zaznaczyć opcję Turbo first pass?
    Czy darmowe konwertery wideo są gorsze od płatnych? Czy płatny program konwertuje na lepszą jakość, czy ma znaczenie i czy płaci się za liczbę opcji?
    [link usunięty]
    Gdy powstanie oficjalnie H266 to czy trzeba będzie aktualizować wszystkie programy do odtwarzania filmów i konwersji wideo żeby go obsługiwały i czy od razu po oficjalnym wydaniu tego kodeka będą go obsługiwać czy trzeba będzie poczekać kilka lat?
    Moderowany przez Felini:
    3.1.10. Nie reklamuj stron internetowych lub usług w jakiejkolwiek formie.
  • #2 20549546
    cysiekw
    Ocena: 1408
    Obsługują odtwarzanie oraz konwersję.
    Nie, masz coś źle ustawione przy konwersji, można tak przekonwertować bmp do jpg że nie zauważysz różnicy.
    Mp3 ze względu na rozmiar pliku, odpowiednio ustawiając parametry kompresji mamy kompromis pomiędzy rozmiarem a jakością. Bezstratne audio to FLAC, ALAC, APE.
    AAC, kolejność od najlepszych jest taka AAC, AC3, mp3
    2 przebiegowe.
    Producent softu np doda obsługę w miarę szybko co nie oznacza że będziesz mieć sprzętowe wsparcie danego kodeka, mając mocny sprzęt będzie działał programowo z różnym efektem finalnym.
    Wysil się trochę leniu, takie informacje znajdziesz w internecie, jakie gpu obsługuje sprzętowo obsługę danego kodeka i czy jest to tylko odtwarzanie czy również enkodowanie.
    A nie powstało? https://en.wikipedia.org/wiki/Versatile_Video_Coding Problem jest inny licencje więcej na forum "pachołka" https://forum.videolan.org/viewtopic.php?f=7&t=155499&p=531119&hilit=vvc#p531119 https://forum.videolan.org/viewtopic.php?f=5&t=161894&p=535336&hilit=vvc#p535336
