Otwieranie i wymiana kabla zasilającego w grillu elektrycznym - instrukcje krok po kroku
szczu23rek 21 Kwi 2023 13:20 852 4
  • #1 20549739
    szczu23rek
    Poziom 4  
    Siema
    Czy ktoś wie jak otworzyc to ustrojstwo by wymienić kabel zasilający? Otwieranie i wymiana kabla zasilającego w grillu elektrycznym - instrukcje krok po kroku Otwieranie i wymiana kabla zasilającego w grillu elektrycznym - instrukcje krok po kroku
  • #2 20549745
    kindlar
    Ocena: 1607
    Od dołu nie ma śrub w otworach?
  • #3 20549748
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 526
    Zapewne są jakieś zaślepione śrubki, ewentualnie zatrzaski, które trzeba podważyć z wyczuciem. Dlaczego chcesz wymienić kabel? Jeżeli grill nie działa i jesteś pewny, że przyczyną jest kabel, to może wystarczy wymienić wtyczkę, ponieważ najczęściej do przerwy dochodzi tuż przy odgiętce wtyczki.
  • #4 20549831
    szczu23rek
    Poziom 4  
    Właśnie kabel przy wtyczce jest na prosto
  • #5 20549876
    Tomek.K.
    Poziom 33  
    Ocena: 526
    Nie rozumiem, co wg. ciebie znaczy, że kabel jest na prosto? Nie twierdzę, że uszkodzenie jest przy odgiętce, ale jeżeli tak jest, to przerwa zazwyczaj ma miejsce na jednej z żył wewnątrz pod izolacją i jest to niewidoczne.
