>Jak wykonać sterowanie silnikiem spalinowym w kompresorze
kisiol 23 Kwi 2023 08:26 897 10
  • #1 20551662
    kisiol
    Ocena: 468
    Witam. Zrobiłem kompresor napędzany silnikiem spalinowym. Kompresor działa super, ale mam problem ze zrobieniem sterowania gazem żeby sam załączał sprężarkę miedzy 8 a 10 bar. Silnik ma założone sprzęgło odśrodkowe. Zrobiłem sterowanie presostat zasilanie 12v i cewka magnetyczna. Wszystko zadziałało, ale zanim kompresor nabił do 10bar cewki się przepaliły bo ich praca jest zalecana na 10sek. Kupiłem drugi siłownik magnetyczny od maszyny budowlanej z ciągłym zasilaniem. Jest jeden problem że ma dwa zasilania: chwilowe do załączenia elektromagnesu i drugie ciągłe do potrzymania, i nie wiem jak te zasilania rozdzielić. Doczytałem też na forum o siłowniku małym pneumatycznym. Kupiłem taki, ale nie mam pojęcia jak to uruchomić. Na zdjęciach zamieszczam siłowniki zakupione i kompresor. Jest ktoś wstanie poradzić jak uruchomić sterowanie?
    • >Jak wykonać sterowanie silnikiem spalinowym w kompresorze 20230420_180609.jpg (1.74 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • >Jak wykonać sterowanie silnikiem spalinowym w kompresorze 20230420_180550.jpg (1.97 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • >Jak wykonać sterowanie silnikiem spalinowym w kompresorze 20230420_180525.jpg (1.86 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • >Jak wykonać sterowanie silnikiem spalinowym w kompresorze 20230420_180656.jpg (926.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 20551703
    kisiol
    Ocena: 468
    Wawrzyniec napisał:
    Gdybyś miał ten siłownik na 24V to poleciłbym ci coś takiego: https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-czasowe/779-przekaznik-czasowy-pcu-510-duo.html
    Dzięki za podpowiedz ,siłownik jest na 12v .ale może jest taki przekażnik na 12v .
  • #4 20552383
    Wawrzyniec
    Ocena: 1075
    Nie spotkałem na 12V, ale to nie problem. Musisz tylko mieć 2 transformatory 230V/12V, a nie jeden. Na presostat podajesz 230V. Wyjście presostatu łączysz z jednym transformatorów. Transformator ten podłączasz do cewki na podtrzymanie. Przekaźnik czasowy (na 230V) podłączasz do wyjścia presostatu, tego samego co pierwszy transformator. Wyjście przekaźnika podłączasz do drugiego transformatora. Transformator ten podłączasz do do cewki na wejście załączające. Przekaźnik czasowy ustawiasz na 1s. I to wszystko jeżeli cewka jest na 12V napięcia przemiennego. Jeżeli jest na nap stałe na wyjście każdego transformatora dajesz mostek prostowniczy.
    Wawrzyniec
    Ocena: 1075
    kisiol napisał:
    ja ten kompresor wożę na aucie i nie mam 230v
    To zdanie powinno być w pierwszym poście. Przewód załączający cewki podłącz poprzez taki przekaźnik czasowy: https://sklep.avt.pl/modul-przekaznika-czasowego-timer-czasowy-0-60-s-12v.html ew. https://www.gotronik.pl/przekaznik-12v-z-ukladem-czasowym-1s-100s-lub-1s-15minut-p-6953.html Obydwie czasówki są na 12V i mają wbudowane przekaźniki 10A, więc powinny spokojnie wytrzymać prąd załączania cewki siłownika.
  • #7 20552485
    kisiol
    Ocena: 468
    Dziękuję. Zamówiłem z gotronic. Powinno się udać z tym. Dam znać jak przyjdzie i zamontuję. Jeszcze raz dziękuję.
  • #8 20552899
    Ture11
    Ocena: 1129
    A czy nie najprościej było użyć zwykłego presostatu od kompresora i dorobić do niego taką mechanikę, by kotwica ciągnąca styki (które nie będą używane) ciągnęła też przepustnicę gazu? Skok przepustnicy jest niewielki, skok styków presostatu też - wszystko powinno się zgrać. Presostat dać wyżej, może przewodem pneumatycznym elastycznym...
  • #9 20553966
    ociz
    Ocena: 3482
    Najlepiej jakby to w ogóle bez elektryki działało. Są do tego specjalne zawory i nawet siłowniki pneumatyczne dedykowane pod konkretne modele "Hondowskich" silników, ale kiedyś szukałem i w Polsce nigdzie tego nie znalazłem.
    Tu pod hasłami "pilot valve" i "throttle control".
    https://www.ebay.com/str/cctradingandmore
  • #10 20555846
    kisiol
    Ocena: 468
    Witam. Dzisiaj podłączyłem przekaznik i tylko dym poszedł przy załączeniu. Cewka pobiera około 7 A .
  • #11 20555987
    Wawrzyniec
    Ocena: 1075
    Nie pochwaliłeś się wcześniej jak duży prąd bierze ta cewka rozrychowa bo można było czasówką zasterować przekaźnik samochodowy nawet 60A. Przekaźnik w czasówce da się wymienić.
✨ Użytkownik zbudował kompresor napędzany silnikiem spalinowym, ale napotkał problem z automatycznym sterowaniem gazem, które ma załączać sprężarkę w zakresie ciśnienia 8-10 bar. Po zastosowaniu presostatu i cewki magnetycznej, cewki uległy przepaleniu z powodu zbyt długiego czasu pracy. Użytkownik zakupił nowy siłownik magnetyczny, który wymaga dwóch zasilania: chwilowego i ciągłego. Forumowicze sugerują użycie przekaźników czasowych na 12V oraz przekaźników samochodowych o dużym prądzie, aby dostosować zasilanie do cewki. Pojawiły się również propozycje mechanicznych rozwiązań, takich jak modyfikacja presostatu do sterowania przepustnicą gazu. Użytkownik zamówił przekaźnik, ale napotkał problemy z jego podłączeniem, co skutkowało dymieniem przy załączeniu.
