DAF 106 460 - Błąd P1719, przepływ masowy EGR za niska wartość: powrót błędu po czyszczeniu
maciej.wojta 23 Kwi 2023 10:56 2364 5
  • #1 20551819
    maciej.wojta
    Poziom 3  
    Ocena: 63
    Mam taki błąd P1719- przepływ masowy EGR, dane prawidłowe ale za niska wartość.
    Oddałem auto do serwisu na czyszczenie EGR ale błąd powrócił po dwóch tygodniach.
    Czy miał ktoś problemy z tym błędem?
    Czy możliwe że trzeba także wyczyścić chłodnice?
  • #2 20551950
    marcos5
    Ocena: 149
    Na problem z błędem p1719 pomaga aktualizacja.
  • #3 20553063
    maciej.wojta
    Poziom 3  
    Ocena: 63
    Dzięki,
    spróbuje najpierw wymyć chłodnice ponieważ autem jeździl chyba głuchy kierowca i nie słyszał że ma IC dziurawy.
    Przez przypadek sam podprowadzałem auto i to wyłapałem, niestety po wymianie IC zaczął się pojawiać ten błąd.
    Myślę że z braku powietrza spaliny narobiły niezłego nagaru.
    Nawet nie wiem jak długo jeździł z dziurawym IC.
  • #4 20553111
    marcos5
    Ocena: 149
    Zwężkę venturiego czyściłeś, kanały od czujnika różnicy ciśnień egr i czujnika ciśnienia recyrkulacji.
  • #5 20812550
    maciej.wojta
    Poziom 3  
    Ocena: 63
    Wyczyściłem zwężkę, kanały do czujnika i egr. Chłodnicę egr wymyłem i nadal błąd się pojawia mniej więcej raz w tygodniu.
    Nie wiem czy ten błąd EDC wywala przez błędne położenie zaworu egr czy może przez któryś czujnik ciśnienia?
  • #6 20813561
    marcos5
    Ocena: 149
    Jest to opis kodu do dafa po lifcie, ale powinien pasować.
    Rozwiązania w zakresie diagnostycznych kodów usterek Silnik PACCAR: MX (emisje z 2017 r.) P1719
    utworzone przez DPF Solutions | paź 18, 2022 | Bez kategorii | 0 Komentarzy
    Marka: PACCAR
    Silnik: MX (emisje z 2017 r.)PID: N/A SPN: N/A FMI: N/A
    Opis: Przepływ masowy EGR – dane prawidłowe, ale zbyt niskie
    Rozwiązywanie problemów:Ustaw warunki:
    1) PCI ECU (D420)
    wykrywa, że przepływ masowy EGR jest zbyt niski przez ponad 90 sekund.
    2) Ten kod DTC jest ustawiany na podstawie logiki wykrywania jednego lub dwóch wyzwoleń, w zależności od wersji oprogramowania
    PCI.
    Stan diagnostyczny:Ta diagnostyka przebiega: 1) gdy prędkość obrotowa silnika wynosi od 1000 do 1900 obr./min i
    2) gdy silnik pracuje ze stałym obciążeniem oraz 3) tryb pracy silnika to:
    SCR HIGH EFFICIENCY lub STANDARD oraz
    4) czujnik NOx przed katalizatorem (F844) jest w trybie pracy.
    Warunki resetowania:1) Ten kod DTC zmienia się na NIEAKTYWNY,
    gdy usterka nie jest już wykrywana.
    Dodatkowe informacje:
    1) Emisja NOx z silnika jest kontrolowana m.in. poprzez zmianę przepływu EGR w kierunku kolektora dolotowego silnika
    2) Emisja NOx z silnika jest mierzona za pomocą czujnika NOx przed katalizatorem .
