[Rozwiązano] DAF 106 460 - ciągłe błędy silnika i zanieczyszczenie katalizatora
Łukasz Cargo 21 Mar 2020 15:01 11670 3
  • #1 18547665
    Łukasz Cargo
    Ocena: 10
    Przedstawię po krótce problem daf 106 460 2015r. Na początku problem polegal na tym że przy pojazdach pod wzniesienia wyskakiwal komunikat usterka silnika po zagrożeniu i oczekiwaniu kilkunastu minut było ok po pokonaniu ok 400km usterka pojawiała się coraz częściej az w końcu świeciła się ciągle jedynie jak auto było zimne to przez chwilę bylo ok na koniec pojawil się problem z zanieczyszczeniem katalizatora poziom sadzy za wysoki pojechałem na serwis skasował błędy i podczas wypalania w połowie znowu usterka silnika auto stoi w następnym serwisie na Slowacji i przez cały dzień nie potrafią zdiagnozować. Dodam że z tego co zobaczylem to cisnienie na listwie bylo 5 bar a powinno być 7 . Serwis czyścił podobno wtryskiwacz w katalizatorze lecz w poprzednim podobno się wypalił teraz chcą wszystkie wtryski wymieniać. Prawdopodobnie chcą mnie oskubać. Może ktoś miał podobny przypadek i podpowie co może być.
    Dodam że proces wypalania postępuje zgodnie do momentu jak auto nie złapie temperatury i wyskoczy blad usterka silnika.
    Dagomir
    Ocena: 189
    Hej. Ciśnienie paliwa 7 bar to nie ciśnienie na szynie ( tam jest dużo wyższe) lecz jest to wartość prawidłowego ciśnienia po stronie niskociśnieniowej. Jaka jest wartość skorygowana ciśnienia szyny? Podaj kody usterek dopiero będziemy mogli coś podpowiedzieć. BTW przed wymianą wtrysków sprawdzono wartość przelewu? Jeśli tak ile ona wynosi?
  • #3 18549552
    Łukasz Cargo
    Ocena: 10
    Problem rozwiązany kolejny serwis i okazalo się że uszkodzony jest czujnik ciśnienia paliwa przeciekało powoli paliwo przez niego do kostki elektrycznej
  • #4 18549557
    Łukasz Cargo
    Ocena: 10
    J.W
