Posiadam 2 płytki ESP32 Wroom z wgranym ESP, za pomocą których pobieram dane z termometrów bt i wysyłam je do Home Assistant.
Zdjęcie płytki wraz z rozmieszczeniem pinów: ESP32 Wroom
Ostatnio dokupiłem moduł CC1101: CC1101 w celu odbierania danych z licznika wody ze zdalnym odczytem.
Zanim podłączę CC1101 wszystko działa poprawnie.
Po podłączeniu obojętnie czy to do HSPI czy do SPI watchdog resetuje mi co chwilę płytkę.
Mój kod yaml: Link który wgrywam poprzez dodatek ESPHOME w Home Assistant tak jak pokazałem na zdjęciach:
Mój log wygląda następująco:
Testowałem również na drugiej płytce i tutaj również wygląda to tak samo.
E (24055) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
E (24055) task_wdt: - loopTask (CPU 1)
E (24055) task_wdt: Tasks currently running:
E (24055) task_wdt: CPU 0: IDLE
E (24055) task_wdt: CPU 1: loopTask
E (24055) task_wdt: Aborting.
abort() was called at PC 0x400f821c on core 0
Backtrace:0x400838d9:0x3ffbe9cc |<-CORRUPTED
ELF file SHA256: 0000000000000000
Rebooting...
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13132
load:0x40080400,len:3036
entry 0x400805e4
[I][logger:259]: Log initialized
[C][ota:469]: There have been 1 suspected unsuccessful boot attempts.
[D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
[D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
[I][app:029]: Running through setup()...
[C][wifi:038]: Setting up WiFi...
[C][wifi:039]: Local MAC: 30:C6:F7:2C:B3:3C
[D][wifi:387]: Starting scan...
[D][text_sensor:064]: 'Ora Text': Sending state '11:19:15 - 25-04-2023'
[D][wifi:402]: Found networks:
[I][wifi:446]: - 'SYRION16262' [redacted]▂▄▆█
[D][wifi:447]: Channel: 5
[D][wifi:448]: RSSI: -61 dB
[D][wifi:447]: Channel: 1
[D][wifi:448]: RSSI: -74 dB
[D][wifi:447]: Channel: 10
[D][wifi:448]: RSSI: -85 dB
[I][wifi:258]: WiFi Connecting to 'SYRION16262'...
[I][wifi:519]: WiFi Connected!
[C][wifi:363]: Local MAC: 30:C6:F7:2C:B3:3C
[C][wifi:364]: SSID: [redacted]
[C][wifi:365]: IP Address: 192.168.254.7
[C][wifi:367]: BSSID: [redacted]
[C][wifi:368]: Hostname: 'esp32-parter'
[C][wifi:370]: Signal strength: -62 dB ▂▄▆█
[C][wifi:374]: Channel: 5
[C][wifi:375]: Subnet: 255.255.255.0
[C][wifi:376]: Gateway: 192.168.254.254
[C][wifi:377]: DNS1: 192.168.254.254
[C][wifi:378]: DNS2: 8.8.8.8
[D][wifi:528]: Disabling AP...
[C][ota:093]: Over-The-Air Updates:
[C][ota:094]: Address: 192.168.254.7:3232
[C][ota:097]: Using Password.
[C][api:025]: Setting up Home Assistant API server...
[C][sntp:028]: Setting up SNTP...
E (24115) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
E (24115) task_wdt: - loopTask (CPU 1)
E (24115) task_wdt: Tasks currently running:
E (24115) task_wdt: CPU 0: IDLE
E (24115) task_wdt: CPU 1: loopTask
E (24115) task_wdt: Aborting.
Rebooting...
entry 0x400805e4
[C][ota:469]: There have been 2 suspected unsuccessful boot attempts.
[D][text_sensor:064]: 'Ora Text': Sending state '11:19:27 - 25-04-2023'
[D][wifi:448]: RSSI: -60 dB
[D][wifi:448]: RSSI: -80 dB
[C][wifi:370]: Signal strength: -61 dB ▂▄▆█
[W][ota:103]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 8 restarts
E (23975) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
E (23975) task_wdt: - loopTask (CPU 1)
E (23975) task_wdt: Tasks currently running:
E (23975) task_wdt: CPU 0: IDLE
E (23975) task_wdt: CPU 1: loopTask
E (23975) task_wdt: Aborting.
Rebooting...
entry 0x400805e4
[C][ota:469]: There have been 3 suspected unsuccessful boot attempts.
[D][text_sensor:064]: 'Ora Text': Sending state '11:19:39 - 25-04-2023'
[D][wifi:448]: RSSI: -59 dB
[D][wifi:448]: RSSI: -83 dB
[W][ota:103]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 7 restarts
E (23973) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
E (23973) task_wdt: - loopTask (CPU 1)
E (23973) task_wdt: Tasks currently running:
E (23973) task_wdt: CPU 0: IDLE
E (23973) task_wdt: CPU 1: loopTask
E (23973) task_wdt: Aborting.
Rebooting...
entry 0x400805e4
[C][ota:469]: There have been 4 suspected unsuccessful boot attempts.
[D][text_sensor:064]: 'Ora Text': Sending state '11:19:51 - 25-04-2023'
[D][wifi:448]: RSSI: -84 dB
[C][wifi:370]: Signal strength: -60 dB ▂▄▆█
[W][ota:103]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 6 restarts
E (23967) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
E (23967) task_wdt: - loopTask (CPU 1)
E (23967) task_wdt: Tasks currently running:
E (23967) task_wdt: CPU 0: IDLE
E (23967) task_wdt: CPU 1: loopTask
E (23967) task_wdt: Aborting.
Rebooting...
entry 0x400805e4
[C][ota:469]: There have been 5 suspected unsuccessful boot attempts.
[D][text_sensor:064]: 'Ora Text': Sending state '11:20:04 - 25-04-2023'
[C][wifi:370]: Signal strength: -59 dB ▂▄▆█
[W][ota:103]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 5 restarts
E (23965) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
E (23965) task_wdt: - loopTask (CPU 1)
E (23965) task_wdt: Tasks currently running:
E (23965) task_wdt: CPU 0: IDLE
E (23965) task_wdt: CPU 1: loopTask
E (23965) task_wdt: Aborting.
Rebooting...
entry 0x400805e4
[C][ota:469]: There have been 6 suspected unsuccessful boot attempts.
[D][text_sensor:064]: 'Ora Text': Sending state '11:20:16 - 25-04-2023'
[W][ota:103]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 4 restarts
Rebooting...
entry 0x400805e4
[C][ota:469]: There have been 7 suspected unsuccessful boot attempts.
[D][text_sensor:064]: 'Ora Text': Sending state '11:20:28 - 25-04-2023'
[D][wifi:448]: RSSI: -73 dB
[W][ota:103]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 3 restarts
Rebooting...
entry 0x400805e4
[C][ota:469]: There have been 8 suspected unsuccessful boot attempts.
[D][text_sensor:064]: 'Ora Text': Sending state '11:20:41 - 25-04-2023'
[D][wifi:448]: RSSI: -88 dB
[C][wifi:370]: Signal strength: -64 dB ▂▄▆█
[W][ota:103]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 2 restarts
E (23969) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
E (23969) task_wdt: - loopTask (CPU 1)
E (23969) task_wdt: Tasks currently running:
E (23969) task_wdt: CPU 0: IDLE
E (23969) task_wdt: CPU 1: loopTask
E (23969) task_wdt: Aborting.
Rebooting...
entry 0x400805e4
[C][ota:469]: There have been 9 suspected unsuccessful boot attempts.
[D][text_sensor:064]: 'Ora Text': Sending state '11:20:53 - 25-04-2023'
[D][wifi:448]: RSSI: -63 dB
[C][wifi:370]: Signal strength: -63 dB ▂▄▆█
[W][ota:103]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 1 restarts
E (23977) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
E (23977) task_wdt: - loopTask (CPU 1)
E (23977) task_wdt: Tasks currently running:
E (23977) task_wdt: CPU 0: IDLE
E (23977) task_wdt: CPU 1: loopTask
E (23977) task_wdt: Aborting.
Rebooting...
entry 0x400805e4
[C][ota:469]: There have been 10 suspected unsuccessful boot attempts.
[E][ota:476]: Boot loop detected. Proceeding to safe mode.
[D][wifi:448]: RSSI: -62 dB
[W][ota:103]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 0 restarts
[I][app:062]: setup() finished successfully!
[I][ota:489]: Waiting for OTA attempt.
[I][app:102]: ESPHome version 2023.4.0 compiled on Apr 25 2023, 13:17:42
[C][wifi:505]: WiFi:
[C][logger:294]: Logger:
[C][logger:295]: Level: DEBUG
[C][logger:296]: Log Baud Rate: 115200
[C][logger:297]: Hardware UART: UART0
[C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[C][mdns:108]: mDNS:
[C][mdns:109]: Hostname: esp32-parter
[W][ota:103]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 0 restartsTestowałem również na drugiej płytce i tutaj również wygląda to tak samo.
