Glebogryzarka do warzyw - Hortmasz 90 cm/196 cm³, możliwość założenia skiby
semco_1802 26 Kwi 2023 21:47 4854 17
  • #2 20556840
    ppwielki
    Ocena: 290
    W miarę silny jesteś? Jeżeli nie to tylko glebogryzarki z wyższej półki, bo z tymi tańszymi trzeba się wykazać tężyzną i kondycją. Jak się zagapisz to ogrodzenie sąsiada zmielesz.
  • #3 20556966
    semco_1802
    Ocena: 35
    Ta co dałem w linku wcale nie jest taka tania....
  • #5 20557159
    semco_1802
    Ocena: 35
    A ta co dałem zła jest?
  • #6 20557597
    ppwielki
    Ocena: 290
    Sprawdź u kogoś czy dasz radę utrzymać i kierować.
  • #7 20558054
    TurboTurban
    A ile masz tego ogródka, ile metrów na ile metrów?
  • #8 20558088
    semco_1802
    Ocena: 35
    Cos około 10x10.
  • #9 20558327
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1128
    Robiłem raz glebogryzarką tego typu, co propozycja w pierwszym poście. Moja opinia to - nigdy więcej praca narzędziem tego typu. W miękkim podłożu to jeszcze jako tako, ale jak trochę twardziej, to albo sobie jedzie tylko na tych nożach, albo chcąc żeby się zagłębiła to i dwoje ludzi musiało by ją trzymać... Tym narzędziem to można się tylko "naszarpać z maszyną", a nie zrobić odpowiednią robotę...
  • #10 20558334
    ppwielki
    Ocena: 290
    Dlatego napisałem
    ppwielki napisał:
    sprawdź u kogoś czy dasz radę utrzymać i kierować.
  • #11 20558347
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1128
    Ja to wiem, ale chodzi mi o to, że glebogryzarki tego typu to kompletnie nieudane konstrukcje i gdyby przyszło do "dużej roboty" to nawet strongmen nie wytrzyma obciążenia...
  • #12 20558470
    semco_1802
    Ocena: 35
    Gleba raczej lekka, co roku uprawiana, więc nie powinno być problemu, że gleba jest zbita, twarda.
  • #13 20558757
    TurboTurban
    Do takiego metrażu nie potrzebujesz maszyny z osobnym napędem, chyba że masz problemy zdrowotne i maszyna musi sama jechać, albo chcesz mielić dużo nieużywanego trawnika to ta się nie nada, jeżeli jesteś sprawny fizycznie to OK, te 10x10 spokojnie przemęczysz, a do orania to pewnie będziesz musiał ziemię utrzymywać tak żeby przed oraniem nie było chwastów i ziemia nie była mocno spulchniona wtedy najłatwiej się orze, chociaż czy będziesz w stanie poprawnie zaorać to nie jestem pewny bo oranie poprawne to przerzucenie dolnej warstwy ziemi na górę, ziemia ma się zwijać jak dywanik, a z tego co widzę na YuTubie to większość takich maszyn ziemię przesuwa i to na głębokości mielenia nożami od glebogryzarki, możesz najpierw przekopać szpadlem na głębokość szpadla a potem już będzie łatwiej, a co do ceny to te maszynki chyba były w cenie 1999 zł jeszcze do niedawna, tak mi się zdaje,
  • #14 20559396
    semco_1802
    Ocena: 35
    A ten filmik widziałeś? Nawet dobrze plug przerzuca ziemie.
  • #15 20559617
    TurboTurban
    No tutaj ładnie przerzuca, ale pług nie jest kupny, tylko dorobiony
  • #16 20559861
    semco_1802
    Ocena: 35
    Tak. Koła są też dorobione z felg od malucha, a plug jest od konnego pluga.
  • #17 20562953
    weron12
    Ocena: 28
    Mam gateca GT750GS i w miarę miękkiej ziemi maszynę można prowadzić jedną ręką.
    W twardej owszem dwie ręce na cepigach. Pierwsze użycie to owszem była walka z maszyną do chwili w której zrozumiałem do czego służy stalowa brecha z otworkami mocowana do tylnej konsoli. Mianowicie naciskając cepigi w dół wbijamy brechę w ziemię i to ona hamuje ruch postępowy maszyny, zęby wgryzają się w ziemie i robota idzie jak bajka. Ryłem uprawną ziemię, ryłem trawniki i takie tam zachwaszczone kawałki roli. Oczywiście żaden ze mnie strongmen. Niemniej maszyna z napędem na koła będzie wygodniejsza, ale ta cena. Dodam, że mam ziemię gliniastą gliniastoorganiczną.
  • #18 20564562
    semco_1802
    Ocena: 35
    Zakupiłem cedrus gt 65. I mam pytanie czy ktoś samemu dorabiał mocowanie do pługa?
✨ Użytkownik poszukuje porady dotyczącej zakupu glebogryzarki do obróbki ogródka pod warzywa, zwracając uwagę na możliwość założenia skiby. W dyskusji podkreślono, że tańsze modele mogą być trudne w obsłudze, zwłaszcza w twardszym podłożu, co może wymagać większej siły fizycznej. Użytkownicy sugerują, że dla powierzchni około 10x10 metrów nie jest konieczny zakup maszyny z osobnym napędem, o ile użytkownik jest sprawny fizycznie. Wskazano również na problemy z efektywnością glebogryzarek tego typu, które mogą nie radzić sobie w twardszym gruncie. Zasugerowano, że lepszym rozwiązaniem mogą być droższe modele, które ułatwiają pracę. Wspomniano także o modyfikacjach, takich jak dorobienie pługa do glebogryzarki.
