UPC Giga Connect Box 6, kartę sieciową AX210, Archer AX10 - zwiększenie prędkości internetu
nupharizar 27 Kwi 2023 11:34 2412 8
  • #1 20557307
    nupharizar
    Poziom 3  
    mam Giga Connect Box 6 z UPC i neta 1Gb/s. Niestety nie mogę połączyć się do niego bezpośrednio kablem, więc spróbowałem PLC, niestety okazało się, że sieć elektryczna jest jakaś słaba albo coś i leci max 250 Mb/s. Kupiłem kartę sieciową z chipsetem AX210, ale tutaj osiągam maksymalnie 600 Mb/s.
    Da się coś więcej z tego wycisnąć? Mam jeszcze router TP-LINK Archer AX10, może zrobić most z Connect Boxa i puścić neta przez router?
  • #2 20557339
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5345
    To taka technologia - inni mają 80Mb, a inni tylko 30Mb.
    A komputer masz jaki, bo:
    https://www.upc.pl/pdf/B2B_Wymagania_sprzetowe_dla_uslugi_Biznes_Internet_1000Mbps.pdf
    Słowo biznes, nie ma tu żadnego znaczenia, zasada dla detalisty identyczna.
    Tak - wyprowadzasz się za miasto, najlepiej w odludne miejsce.
    Bo jeśli mieszkasz w blokach, to prędkości masz ładne.
    Zostaw jak jest, bo kolejne 200Mb więcej, może Cię kosztować grube pieniądze.
  • #3 20557350
    nupharizar
    Poziom 3  
    i7 12700K
    Gigabyte Z690 Gaming X
    2x16GB Gskill Trident Z 3600MHz
    (2sztx1TB) Samsung 970 Evo
    XPG Core reactor 750W Gold
    Jeśli nie uda mi się nic więcej ugrać, to po prostu zmienię abonament na 600 Mb/s, bo jestem na okresie próbnym, tylko zastanawiam się, czy jak zmienią mi modem na innego Connect Boxa, to nie spadną mi prędkości? Tzn. Teraz mam 1 Gb/s, jak zmienię na 600 Mb/s to nadal będzie mi leciał na wifi 500-600 Mb/s czy spadnie np, do 400?
  • #4 20557367
    KOCUREK1970
    Ocena: 5345
    Dostaniesz starego i leciwego ConnectBoxa - on nie ma ani AC, ani tym bardziej AX.
    Więc na 600Mb po wifi nie ma najmniejszych szans.
    Moja dobra rada, zostaw jak jest.
  • #5 20557389
    nupharizar
    Poziom 3  
    Ok, tak zrobię. Dzięki wielkie za pomoc.
  • #6 20557403
    dktr
    Ocena: 718
    Aby przewalić po wifi gigabit potrzebujesz kanał o szerokości 160 MHz, AC/AX i sygnał na poziomie -55dBm lub lepiej. Nie rozumiem tylko że nie da się połączyć ethernetem tego komputera, jakoś dało się przeorać pół świata i dojść z przewodem do twojego mieszkania a ty masz problem z kilkoma metrami przewodu wewnątrz własnego mieszkania gdzie nie potrzebujesz pozwoleń, map, planów czy innych bzdur w stylu zajęcie pasa drogowego :)
  • #7 20558568
    nupharizar
    Poziom 3  
    >>20557367
    Jednak Cię nie posłuchałem (i dobrze zrobiłem). UPC jako modem i mój Archer AX10 rozwiązały problem. Niżej wrzucam zdjęcie (bo na szybko chciałem na messengerze wysłać) ściągania na EPIC GAMES.
  • #8 20558802
    KOCUREK1970
    Ocena: 5345
    Nie ma problemu.
    Ale co, dostałeś inny modemorouter i przełączyłeś go w tryb mostu, czy co zrobiłeś?
    Opisz dla innych.
  • #9 20559208
    nupharizar
    Poziom 3  
    Opisz dla innych.
    Właściwie to nie zrobiłem nic ponad to, co już napisałem.
    Zadzwoniłem do UPC, żeby wyłączyli mi IPv6, żebym mógł włączyć tryb mostu w Giga Connect Boxie 6. Zrobiłem to, po czym podpiąłem modem do routera TP-Link Archer AX10 kablem kat. 6.
    Wychodzi na to, że moja karta sieciowa (EDUP EP-9651GS, zakupiona parę dni temu, kiedy okazało się, że PLC nie daje rady) dobrze współpracuje z routerem TP-Link.
    Tak czy, inaczej dziękuję, że chcieliście mi pomóc.
✨ Użytkownik posiada Giga Connect Box 6 od UPC z prędkością internetu 1 Gb/s, jednak napotyka problemy z połączeniem kablowym, co skłoniło go do użycia PLC, które osiąga maksymalnie 250 Mb/s. Po zakupie karty sieciowej AX210, prędkość wzrosła do 600 Mb/s. Użytkownik rozważał zmianę abonamentu na 600 Mb/s, obawiając się, że nowy modem może obniżyć prędkości. Ostatecznie, po wyłączeniu IPv6 w Giga Connect Boxie 6 i podłączeniu routera TP-Link Archer AX10, udało mu się uzyskać lepsze prędkości, korzystając z kabla kat. 6. Karta sieciowa EDUP EP-9651GS dobrze współpracuje z routerem TP-Link.
