Ford Focus MkIII 1,6 Benzyna - Wypadanie zapłonów na skutek zbyt dużych korekt dawki paliwa
szopo2000 28 Kwi 2023 19:33 3570 4
  • #1 20559262
    szopo2000
    Ocena: 2
    Witam serdecznie,
    Identyczny temat był już poruszany na forum ale niestety brak rozwiązania problemu.
    Link do starego tematu na elektrodzie : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3370532.html
    Problem polega na wypadaniu zapłonów z powodu zbyt dużej korekty paliwa.
    Sterownik zmienia czas wtrysku na zbyt krótki na dwóch cylindrach co w efekcie daje objaw wypadania zapłonów.
    Samochód to Focus Mk3 silnik 1,6 Benzyna ze zmiennymi fazami rozrządu. Jeden katalizator dwie sondy. Przebieg 75tyś. Zanim samochód trafił do mnie ktoś już wymienił cały układ zapłonowy (świece, przewody , cewka). Błędy zarejestrowane to zbyt bogata mieszanka, zbyt uboga mieszanka, wypadanie zapłonów. Tak jest błędy zarówno zbyt bogatej jak i zbyt ubogiej mieszanki.
    Jak zrobię reset wartości adaptacyjnych i kasowanie błędów to silnik chodzi ok. Po jakimś czasie korekty zaczynają bardzo mocno przyrastać powyżej 20%. Powoduje to że sterownik zmniejsza czas wtrysku na 2 i 3 cylindrze a wydłuża na 1 i 4. Natomiast miałem też tak, że przez pewien czas sterownik zubażał mieszankę i wtedy czas wtrysku wzrastał na 2 i 3 cylindrze a malał na 1 i 4 .
    Przy skrajnych wartościach korekt pojawia się wypadanie zapłonów dla 2 i 3 cylindra gdy korekty mocno dodatnie. I Dla 1 i 4 cylinder gdy korekty mocno ujemne.
    Ze swojej strony wymieniłem obie sondy Lambda.
    Rozrząd jeszcze oryginalny, EVAP sprawdzony odpowietrzeni też. Wystarczy szybki reset i wszystko przez kilka minut jest ok. Nie miałem jeszcze takiego przypadku aby z powodu zbyt dużej korekty dawki paliwa silnik przestawał pracować na dwóch cylindrach. Rozumiem to jest ford ale żeby aż tak...
    Szukałem podobnych przypadków i znalazłem dwa identyczne ale bez jednoznacznego rozwiązania problemu. Podobno sterowniki miały jakiś problem.
  • #3 20851299
    piotrekczubek2307
    Witam, i jak, udało się rozwiązać problem, aktualnie też walczę z tym. Mam u siebie 2 Fordy z tą przypadłością.
  • #4 20852405
    szopo2000
    Ocena: 2
    Niestety problemu nie rozwiązałem, odesłałem klienta do innego serwisu. Podobno aktualizacja sterownika silnika pomaga ale nie mam na to konkretnych dowodów.
  • #5 21370417
    KRZY82PL
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Witam mam focusa mk3 1.6 16v sida walczyłem z wypadaniem zapłonu. Jak większość wymieniłem świece, przewody zapłonowe, cewkę, przepływomierz sprawdzone ciśnienie na cylindrach luzy zaworowe szczelność układu dolotowego wszystko ok. Korekty wtrysku różniły się 1i4 były inne niż 2i3. Czytałem o tym że sterowniki padają. Więc zrobiłem reset sterownika PCM fordscanem i pomogło silnik pracuje równo wróciło do normy. Korekty wtrysków są równe na każdym cylindrze. Więc jest potrzeba jednak zresetowania sterownika silnika PCM programem bp samo odpięcie akumulatora i zostawienie na noc nie pomagało. Mi pomogło zrobiłem to darmowym fordscanem.
