Jaki przewód wybrać do podłączenia akumulatora 12V 95Ah z inwerterem 1000W na 3m?
burczynski82 29 Kwi 2023 06:09 8367 15
  • #1 20558185
    burczynski82
    Cześć
    Proszę doradźcie jaki przewód użyć do poniższego, dzięki
    Od akumulatora 12V 95Ah do invertera 1000W na odległość 2,8 - 3m
  • #2 20558242
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 951
    Pomijając fakt, że ten akumulator za słaby do tego inwertera to:
    1000W/12V=~84A
    Sprawność inwertera około 90% to daj prąd blisko 100A.
    3m odległości inwerter-akumulator to 6mb przewodu. Przy 25mm² spadek napięcia wyniesie: U=100x0,018*6/25=0,432V. Na takim przewodzie wydzieli się moc P=100x0,432=43,2W.
    Zastosowałbym przynajmniej 25mm² lub jeszcze lepiej 35mm².
  • #4 20558279
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 951
    Producent inwertera zaleca przypuszczalnie akumulator "nie mniejszy niż 100Ah". Taka dobrej jakości bateria wykaże przy maksymalnym obciążeniu pojemność wypadkową nie większą niż 50Ah czyli przy maksymalnym obciążeniu "pociągnie" mniej niż pół godziny, a i na jej żywotności to się mocno odbije szczególnie, jeśli natychmiast po głębokim rozładowaniu nie zostanie natychmiast doładowana. Rozsądna pojemność akumulatora przy takim obciążeniu to 500Ah.
    Aha, przyjąłem, że mowa o akumulatorze ołowiowym, a tu chodzi o litowy. Owszem, litowy można bardziej obciążyć długotrwale.
  • #5 20558298
    burczynski82
    Akumulator na zdjęciu
  • #7 20558321
    burczynski82
    Rozumiem ze jak dodam kolejny taki sam lub o podobnych parametrach to będzie odrobine lepiej
  • #8 20558329
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 951
    Jasne, tyle tylko, że dobrze łączyć jest akumulatory o jednakowych parametrach i stanie, żeby uniknąć problemów związanych ze zróżnicowaną rezystancją wewnętrzną ogniw. A co do prądu rozładowania i zależnej od tego pojemności to polecam się zapoznać z pierwszą z brzegu notą katalogową akumulatora "głębokiego rozładowania". Przykład:
    https://www.bto.pl/produkt/81850/akumulator-zelowy-12v110ah-dyno
    Pokrótce można powiedzieć, że dla akumulatorów rozruchowych i do pracy buforowej podaje się z reguły pojemność dla dwudziestogodzinnego prądu rozładowania, dla akumulatorów trakcyjnych i innych "deep cycle" dla prądu pięciogodzinnego.
  • #9 20558335
    burczynski82
    Dokupie dokładnie taki sam, aktualny jest prawie nowy.
    Teraz już zgłupiałem - czy nadal zostawić przewody 25mm2 ?
  • #11 20558425
    modziul
    Poziom 33  
    Ocena: 444
    new_player napisał:
    daro31ie napisał:
    Przewód 2.5 jest jak najbardziej odpowiedni do Twojego zastosowania.
    Dla obu urządzeń?
    Długość przewodu w urządzeniu 1: 0,8m.
    Długość przewodu w urządzeniu 2: 0,5m.
    Precyzyjniejszy kalkulator z możliwością obliczania krótkich odcinków. http://ep.az.pl/KIS/pl/przewody.htm
  • #12 20559527
    burczynski82
    Dziekuje za pomoc
    Właśnie otrzymałem e-mail od producenta i radzi on użyć dokładnie 25mm2
  • #13 20559539
  • #14 20559626
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 951
    Nie zgodzę się. O ile 8A dla 1mm² może być w pewnych okolicznościach dopuszczalne dla instalacji 230VAC to o niczym nie świadczy. Idąc tym tropem 10mm² pozwalałoby na obciążenie ciągłym prądem 80A, a to już nie ma nic wspólnego z dopuszczalnymi wartościami. Liczy się poza wszystkim dopuszczalny spadek napięcia na przewodzie niezależnie od mocy nań wydzielanej. 0,5V przy 230V to jest nic ale przy 12V staje się znaczące.
    Załóżmy, że spada nam na danym odcinku przewodu 0,5V, instalacja 12V zasilana z akumulatorów. Akumulator ma 11,5V, na inwerterze 11V i już następuje odcięcie czyli nie mamy dostępnej pełnej pojemności akumulatora.
  • #15 20559716
  • #16 20659763
    Graceee
    >>20558185Sure, but it is best to combine the battery pack with the same parameters and conditions to avoid problems due to the internal resistance inside the battery. As for the discharge current and depending on its capacity, I suggest you read the first directory description for "deep discharge" batteries.
✨ Użytkownik pyta o dobór przewodu do podłączenia akumulatora 12V 95Ah z inwerterem 1000W na odległość 2,8 - 3m. Odpowiedzi wskazują, że przy obliczeniach należy uwzględnić spadek napięcia oraz prąd, który przy maksymalnym obciążeniu wynosi około 100A. Zaleca się użycie przewodu o przekroju co najmniej 25mm², a lepiej 35mm², aby zminimalizować straty mocy i spadek napięcia. Wskazano również, że akumulator 95Ah może być niewystarczający dla inwertera, który zaleca akumulator o pojemności co najmniej 100Ah. Użytkownik planuje dokupić dodatkowy akumulator o podobnych parametrach, co może poprawić wydajność systemu.
