Jakim grubym przewodem podłączyć silnik 12V/50W do akumulatora samochodowego?
alikatek 16 Maj 2015 20:58 4533 26
  • #1 14698285
    alikatek
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Mam pewien dylemat, bo potrzebuję podłączyć silnik 12V/50Wprzewodem o długości 1m do akumulatora i skombinować jakiś układ załączający/odłączający silnik.
    Przewód jest znacznej długości, więc będą zapewne straty a układ ma pracować a akumulatorze więc każdy % zaoszczędzonej na stratach energii jest na wagę złota.
    Silniczek ma 50W dla napięcia 12V, naładowany akumulator samochodowy ma ok 14V, więc moc silnika lekko wzrośnie , przyjmijmy z zapasem 70W.
    Silnik będzie pracował pod dużym obciążeniem przez przekładnie. Istnieje możliwość zablokowania silnika na krótki czas <30s. ale to raczej rzadko.
    Z przeliczeń wyszło, że przez kable może popłynąć prąd:
    I=P/U
    I=70/14
    i=5A.
    ->prąd ciągły, a przy rozruchu może być dużo więcej.
    :arrow: Jakiej grubości powinienem zastosować przewód, żeby nie ograniczał silnika?
    Poza tym muszę jeszcze skombinować jakiś układ, który ten silnik załączy i odłączy. Myślę o przkeaźniku 12V o obciążalności styków 30A-jednak boje się, że styki przkeaźnika mogą się zaspawać. Słyszałem o takich wypadkach.
    :arrow: Tak więc czy przekaźnik 30A się nada do włączania silnika czy zastosować przkeaźnik o większej obciążalności?
    Dziękuję z góry za odpowedzi.
  • #2 14698321
    bearq
    Ocena: 1602
    Już 0,75mm2 będzie ok ponieważ może on pracować pod obciążeniem ciągłym 9A. 1m przewodu nie wprowadzi żadnych niepokojących spadków napięcia. Osobiście celował bym w 1,5mm2, łatwo dostępny, tani. Przekaźnik spokojnie może być
  • #3 14698336
    alikatek
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Cieszę się :)
    Niestety trzeba zakupić :( Na stanie nie mam.
    Czy istnieje jednak szansa na zaspawanie styków?
    karolark
    Ocena: 2480
    Prąd stały plus duże obciążenie silnika z opcją zwarcia -więc tylko stycznik ewentualnie R15 4PDT
  • #5 14698365
    alikatek
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    karolark napisał:
    R15 4PDT
    Cholera trudno dostać. :(
    Stycznik już prędzej.
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Cholera - za takie słowonależy się Koledze już 5 upomnienie/ proszę o tym pamiętać!
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    Przewód może być 1,5mm, co do jego doboru kierował bym się bardziej własnościami mechanicznymi niż elektrycznymi. Natomiast - stycznik to już większy problem ze względu na obciążenie indukcyjne. Styki będą mocno iskrzyć. Więc stycznik musi być na to odporny, albo obstawiony filtrami które to zjawisko wyeliminują.
    Jeżeli zatrzymasz silnik, to pójdzie dym z wirnika w ciągu 5 sekund - nie ma na to rady.
    bearq
    Ocena: 1602
    Szansa zawsze jest ale należy pamiętać że w samochodzie jest wiele prądożernych elementów które pobierają więcej niż 50W lub kilkukrotnie więcej po włączeniu a zasilane są przez przekaźniki i nic się tam nie dzieje.
    karolark
    Ocena: 2480
    Tak tylko w tym wypadku może być konieczność rozłączania + i - więc już trzeba 2 przekażniki samochodowe, co do iskrzenia na stycznikach są na DC i one mają inne komory.
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    Przekaźniki w samochodach w ogóle nie maja komór. Bo to nie styczniki. Komory są potrzebne przy gaszeniu łuku wysokiego napięcia.
  • #10 14699237
    alikatek
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Tego się nie spodziewałem. Czyli musi być jeszcze jakiś układ, który odetnie zasilanie kiedy silnik się zablokuje.
    Widać konstrukcja się komplikuje.
    Stycznik też niełatwo dostać, ale przkeaźników samochodowych mam pod dostatkiem. Złączyć 2-3równolegle.
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    Przekaźnik samochodowy wystarczy jeden. One są bardzo odporne. Chociażby ten, co załącza silnik wycieraczek. Albo inne od dmuchawy.
    Co do blokady silnika, to należy zastosować bezpiecznik termiczny- przeciążeniowy. Albo lepiej, rozwiązać problem mechanicznie, montując sprzęgło oporowe. Jeżeli zakładasz, że silnik ma być zatrzymywany regularnie. Napisz co to za urządzenie. Co chcesz tym napędzać.
  • #12 14699732
    alikatek
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Zakładam, że może dojść do zatrzymaiia silnika, ale to raczej rzadko.
    Ciekawe jak wsadzę go na komutator.
    niewykonalne.
    W takim razie będzie przkeaźnik samochodowy.
    BILGO
    Ocena: 723
    Zastosuj wyłącznik silnikowy ;) Czyli wyłącznik przeciążeniowy. Wyregulujesz maksymalny prąd i silnik będzie zabezpieczony. Ewentualnie możesz próbować samemu zrobić zabezpieczenie. Np jakiś malutki uP i układ ACS712 i tym sterować przekaźnikiem :)
  • #14 14699770
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    Bezpiecznik termiczny nie mierzy temperatury komutatora, tylko temperaturę grzałki, przez która płynie prąd do silnika. Grzałka i bimetal jest tak dobrana, że wyłącza akurat w konkretnym momencie.
  • #15 14699774
    alikatek
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Dobry pomysł.
    Nie umiem programować. W klasie pierwszej technikum nie nauczyli...
    vodiczka
    Ocena: 4292
    Żadnych niepokojących dla zasilania 230V, przy 12V problem wygląda nieco inaczej. Skoro
    to proponuję przewód o przekroju 2,5mm2. Dodatkowo będzie bardziej wytrzymały mechanicznie :|
    bearq
    Ocena: 1602
    Dla 1m przewodu 1.5mm2 dla 50W spadek napięcia wyniesie 0,8%, dla 2,5mm2 wcale nie tak lepiej bo będzie to 0,5%.
    0.8% z 12V da nam spadek napięcia o 0.096V
    BILGO
    Ocena: 723
    To może od razu 16mm2 ? Panowie 2.5mm2 jest wystarczający, a jak tak bardzo chcecie przewymiarować przekrój to weź 4mm2 i po problemie.
    vodiczka
    Ocena: 4292
    bearq napisał:
    Dla 1m przewodu 1.5mm2 dla 50W spadek napięcia wyniesie 0,8% .... 0.8% z 12V da nam spadek napięcia o 0.096V
    Mylisz skutek z przyczyną, spadek napięcia zależy tylko od natężenia prądu płynącego przewodem a nie od napięcia zasilania :)
    Poprawna odpowiedź powinna być sformułowana następująco "spadek napięcia wyniesie 0,096 V co dla napięcia zasilania 12V da nam 0,8%"
    Dla porównania: Przy zasilaniu z sieci 230V prądem o tym samym natężeniu, spadek napięcia wyniesie ok. 0.04%
  • #21 14703433
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 559
    Kolega bearq ci policzył. Bierz 1,5 i nie kombinuj. Ten 4mm będzie grubszy od złączek w silniku.
  • #22 14703448
    alikatek
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    No właśnie też tak myślałem, musiałbym to chyba palnikiem lutować bo zwykła lutownica 40W by se rady nie dała :P
    Jeszcze jedno, chyba ostatnie pytanie- ma to być "drut" czy "linka"?
  • #23 14703472
    vodiczka
    Ocena: 4292
    Linka i jednak proponuję 2,5 mm2.
    Chyba, że to był żart:
    Jeszcze jedno:
    Około 14V to ma bez obciążenia i dość krótko. Już godzinę po zakończeniu ładowania napięcie na akumulatorze spada do 13,6-13,8V. a pod obciążeniem jeszcze niżej.
    CommonRail
    Ocena: 439
    Panowie, dajcie spokój. 2.5mm to są przewody od 110w wentylatora chłodnicy/klimy. Załączane zwykłym przekaźnikiem 30A. Zbędne kombinowanie jest bezcelowe.
  • #25 14703801
    alikatek
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    To wezmę 2.5mm^2
    Jeszcze jedno:
    To nie żart.
    bearq
    Ocena: 1602
    Panowie to jest 1m przewodu a nie 1000m. Różnica cenowa znikoma zagrożenia na 1,5mm2 też żadnego nie będzie. Autor kup taki jaki będzie aktualnie dostępny czy tam jaki sobie załatwi. Nie ma co się denerwować
  • #27 14711057
    alikatek
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Dla pewności kupiłem 3mm^2
    Złączyłem 2 przkeaźniki samochodowe równolegle, żby nie było takiego obciążenia.
    Jak narazie silnik się spisuje, nis cię nie grzeje.
    Dziękuję za pomoc i zainteresowanie. Temat zamykam.
✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat doboru przewodu do podłączenia silnika 12V/50W do akumulatora samochodowego. Wskazano, że przewód o przekroju 1,5mm² jest wystarczający, a dla większej wytrzymałości mechanicznej można rozważyć 2,5mm². Podkreślono znaczenie doboru odpowiedniego przekaźnika, sugerując użycie przekaźnika 12V o obciążalności styków 30A. Wskazano również na konieczność zabezpieczenia silnika przed przeciążeniem, co można osiągnąć poprzez zastosowanie bezpiecznika termicznego lub mechanicznego sprzęgła oporowego. Użytkownik zdecydował się na przewód 3mm² oraz połączenie dwóch przekaźników równolegle, co zapewniło prawidłowe działanie silnika.
