Kod do obsługi GPS NEO 6M z TinyGPSPlus, wyświetlanie szer. i dług. geograficznej
CC_PL 04 Maj 2023 21:36 2271 15
  • #1 20566891
    CC_PL
    Ocena: 57
    Mam poniższy kod:
    #include <TinyGPSPlus.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    static const int RXPin = 4, TXPin = 3;
    static const uint32_t GPSBaud = 4800;
    TinyGPSPlus gps;
    SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);
    void setup()
      Serial.begin(115200);
      ss.begin(GPSBaud);
    char buffer[25];
    void showData()
      if (gps.location.isValid() && (gps.location.age() < 2000))
       sprintf(buffer, "LATITUDE-%f", gps.location.lat());
       Serial.println(buffer);
       sprintf(buffer, "LONGITUDE-%f", gps.location.lng());
      if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
        Serial.println(F("No GPS detected: check wiring."));
        while(true);
    Ale odpalenie funkcji ShowData(); nie daje porządanych efektów. Jaki może być powód tego? Nie dostaję współrzędnych GPS...
    Z góry dzięki za podpowiedzi!
  • #2 20566935
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Nie jest nikogo obowiązkiem zastanawiać się jakie są wg ciebie "pożądane efekty" - i jakie są te "niepożądane"
    Masz jakąś diagnostykę, ale my mamy się domyślać.
    CC_PL napisał:
    Mam poniższy kod:
    Ta formuła zwykle znaczy "zarypałem kod gdzieś z netu". Dzięki za szczerość.
    ps. nie widzę f. loop()
  • #3 20566948
    CC_PL
    Ocena: 57
    Pożądane efekty to wyświetlenie współrzędnych LAT LNG :) A przykład to prostu przykład do biblioteki.
    loop() nie ma bo wkleiłem tylko część kodu. Jak odpalam przykład z Git Hub to ciągle dostaje:
    Przewody sprawdzałem wiele razy :)
  • #5 20567002
    CC_PL
    Ocena: 57
    #define RXD2 16
    #define TXD2 17
    static const uint32_t GPSBaud = 9600;
    TinyGPSPlus gps;
    void setup() {
      Serial2.begin(GPSBaud, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
    void loop()
      while (Serial2.available() > 0)
        if (gps.encode(Serial2.read()))
          displayInfo();
        while(true);
    void displayInfo()
      Serial.print(F("Location: "));
      if (gps.location.isValid())
        Serial.print(gps.location.lat(), 6);
        Serial.print(F(","));
        Serial.print(gps.location.lng(), 6);
      else
        Serial.print(F("INVALID"));
      Serial.print(F("  Date/Time: "));
      if (gps.date.isValid())
        Serial.print(gps.date.month());
        Serial.print(F("/"));
        Serial.print(gps.date.day());
        Serial.print(gps.date.year());
      else
      Serial.print(F(" "));
      if (gps.time.isValid())
        if (gps.time.hour() < 10) Serial.print(F("0"));
        Serial.print(gps.time.hour());
        Serial.print(F(":"));
        if (gps.time.minute() < 10) Serial.print(F("0"));
        Serial.print(gps.time.minute());
        if (gps.time.second() < 10) Serial.print(F("0"));
        Serial.print(gps.time.second());
        Serial.print(F("."));
        if (gps.time.centisecond() < 10) Serial.print(F("0"));
        Serial.print(gps.time.centisecond());
      else
      Serial.println("OK");
    Też nie działa :(
  • #7 20567048
    CC_PL
    Ocena: 57
    Zasilam 3.3V. Mam dwa moduły (NEO6M i SAM M8Q), przelutowałem kable i nic.
    Ciągle GPS not detected, check wiring.
  • #9 20567064
    CC_PL
    Ocena: 57
    Tak, jak to w UART,
    Wypróbowałem taki kod:
    #include <HardwareSerial.h>
    HardwareSerial GPSSerial (2);
    TinyGPSPlus gps;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    GPSSerial.begin ( 9600, SERIAL_8N1, 16, 17 ); // begin GPS hardware serial
    void loop()
    Serial.begin(9600);
    // This sketch displays information every time a new sentence is correctly encoded.
    while (GPSSerial.available() > 0)
    if (gps.encode(GPSSerial.read()))
    displayInfo();
    if (millis() > 10000 && gps.charsProcessed() < 10)
    while(true);
    void displayInfo()
    Serial.print(gps.location.lat(), 9);
    Serial.print(gps.location.lng(), 9);
    else
    i ten sam bład: Check wiring
    Korzystałem jeszcze z testu "echo":
    #define RXDATA 16 //pin where data from GPS is received, default for Serial2, but can be changed
    #define TXDATA 17 //pin where data is sent to GPS, default for Serial2, but can be changed
    void loop()
    while (Serial2.available())
    Serial.write(Serial2.read());
    void setup()
    Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RXDATA, TXDATA); //serial for GPS
    Serial.println();
    Serial.println("GPS_Echo Starting");
    I dostaje:
    08:19:15.815 ->
    08:19:15.815 -> rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    08:19:15.815 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
    08:19:15.815 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    08:19:15.849 -> mode:DIO, clock div:1
    08:19:15.849 -> load:0x3fff0030,len:1344
    08:19:15.849 -> load:0x40078000,len:13924
    08:19:15.849 -> ho 0 tail 12 room 4
    08:19:15.849 -> load:0x40080400,len:3600
    08:19:15.849 -> entry 0x400805f0
    08:19:15.948 ->
    08:19:15.948 -> GPS_Echo Starting
    08:19:15.948 ->
    Na forum ESP32 dostałem odpowiedź, że PIN 17 nie może być wykorzystany.... Prawdę piszą?? Z pinoutu tej płytki wynika, że to jest TX z UART2.
  • #10 20567380
  • #11 20567402
    CC_PL
    Ocena: 57
    Dzięki za tabele.
    To główne forum Esspressif. Chyba chodziło gościowi o jakąś rzadką płytkę z pamięciami PSRAM.
  • #12 20567405
  • #14 20567457
  • #15 20567561
    CC_PL
    Ocena: 57
    Mam Neo 6M i dwa SAM M8Q.
    Mam nowy zestaw kabelków. Działa zasilanie wreszcie (czerwona dioda na GPS się pali). Powinna się zapalić jeszcze niebieska.
    W serial monitor mam: "współrzędne błędne" - Location Invalid.
  • #16 20567737
Użytkownik zadał pytanie dotyczące kodu do obsługi modułu GPS NEO 6M z biblioteką TinyGPSPlus, w kontekście wyświetlania współrzędnych geograficznych. W odpowiedziach zasugerowano, aby zmienić piny dla SoftwareSerial w przypadku użycia ESP32, ponieważ wybrane piny 3 i 4 są niewłaściwe. Użytkownik potwierdził, że zasilanie modułu GPS wynosi 3.3V, a połączenia są poprawne, jednak nadal otrzymuje komunikat "No GPS detected: check wiring". Wskazano również, że moduł GPS może potrzebować czasu na złapanie sygnału z satelitów, a zmiana lokalizacji może pomóc w uzyskaniu sygnału.
