co z nim(problem z chinskim odtwarzaczem mp3 512ram??
domniknt 23 Lis 2005 12:52 2042 11
  • #1 2018164
    domniknt
    kupiłem takie coś http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69879138 wgrałem na niego duzo mp 3 wszystko chodzilo 3 dni elegancko ,aSz nadszedl ten dzień i odtwarzacz nie chciał rozmawiać z moim kompem tzn nie widzi go jest to odtwarzacz "z pamięcią samsunga" i on normalnie dziala no tylko że komp ani muj ani kumpla nie widzi go co może byc powodem i jak z tym moge sobie poradzić aha i nagrywałem na niego troche z dyktafonu pliss o pomoc
    to muj soft 2004/12/224429_v1.o na jaki moge go zmienić aha i system wykrywa mi go lecz widzi jako nierozpoznane urządzenie
    volter
    Ocena: 10
    może chodzi o sterowniki? bo pod win98 może go nie wykrywać od razu bez sterowników.....win XP powinien sobie poradzić bez problemu.... a ty na jakim systemie siedzisz?
  • #3 2019207
    domniknt
    Na XP player był wyswietlany przez windowsa jeszcze pare dni temu ,teraz player popodłaczeniu do kompa zaczyna działać lecz i tak windows go nie widzi wie ktos co moge zrobić w takiej sytuacji??
  • #5 2019455
    dominik121
    ehh kupiłem to na alegro gwarancja jest jednego miecha ale komenta wystawiłem gościowi tydzień temu może sie odezwie... nie wieże w cuda macie jakiś inny pomysł??
    chciałem zobaczyć czy wogule ozywi sie mp3 przez programy z sterownikami czyli (mp3 players ulitle1.39) i efekt był taki:
    MP3 player disk tool pokazał -- ERROR not detected removable disk!PLease check the disk connecting,or rebot system
    mp3player udpload disk tool wymyslił jeszcze lepszy tekst error device not decetted sory za błedy pomoże mi ktos skonsultować ten burdel
    Aha zalezy mi na tym wyrobie za miske ryżu długo zbieralem na niego nie chcialbym żeby kasa poszla w błoto. moze ktoś mi pomoze
    Proszę popracować nad ortografią. I poprawić poprzednie posty! >Kwaczor<
  • #6 2021029
    dominik121
    Słyszałem coś o złaczeniu w procesorze nużek jak to zrobic i które?? aha nie jestem w tym temacie najlepszy ale uznałem za procesor ten srebrny kwadracik narysowałem schemat procesora prosze o podanie którą nużke z którą należy polaczyć
    • co z nim(problem z chinskim odtwarzaczem mp3 512ram?? bez tytułu44.JPG (9.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2022664
    dominik121
    sorki za te błedy postykałem playera nóżki teraz jusz jak podłanczam go do kompa to sie swieci tylko ,lecz komp rozpoznaje go za nieznane urządzenie to dobrze czy żle jakie mam dalej kroki zrobić??
  • #10 2023186
    serwis_sat
    Ocena: 23
    Zamiast zwierania proponuje przelutować pamięć i powinno być dobrze.
    U mnie pomogło i działa już jakiś czas.
  • #11 2023273
    dominik121
    ehh..ja taki fachowiec nie jestem może coś innego da sie zrobic albo gdzie można zrobić coś takiego na terenie zakopanego??
  • #12 2025213
    Chmielo88
    Jezeli masz jakas plytke do tego sprzeta to postaraj sie znalezc jakies sterwoniki lub przeinstaluj wina na 98 najelpiej SE, ewentualnie spoboj jeszcze na jakims innym kompie wykryc ta mp3, jezeli Ci sie uda to postaraj sie go sforamtowac jezeli nie to postaraj sie wywalic z niego wszystkie pliki jakie na nim masz niestety nie gwarantuje sukcesu bo jak usuniesz wszystki pliki a nadal nie bedzie go wykrywalo to bedzie prawdziwa padaka
✨ Użytkownik zakupił chiński odtwarzacz MP3 z pamięcią Samsung i po kilku dniach użytkowania komputer przestał go rozpoznawać, widząc urządzenie jako nierozpoznane. Problem występuje na systemie Windows XP, gdzie wcześniej odtwarzacz był wykrywany poprawnie. Podejrzewa się brak odpowiednich sterowników lub przepełnienie pamięci podczas nagrywania dyktafonem, co jest typowe dla tanich chińskich urządzeń. Próby wykrycia urządzenia za pomocą dedykowanych narzędzi (mp3 players ulitle1.39, MP3 player disk tool) kończą się błędami. Pojawiła się sugestia, że problem może leżeć w uszkodzeniu fizycznym, np. złamanych lub zwartych nóżkach procesora, co można naprawić przez przelutowanie pamięci. Zalecane jest także sprawdzenie sterowników, próba wykrycia urządzenia na innym komputerze lub reinstalacja systemu Windows 98 SE. W przypadku braku wykrycia i niemożności usunięcia plików, urządzenie może być uszkodzone na stałe. Gwarancja jest krótka (miesiąc), a użytkownik poszukuje pomocy, by nie stracić pieniędzy.
