Jak wgrać oprogramowanie do chińskiego odtwarzacza MP3, który się nie włącza?
kracers 04 Gru 2005 18:50 3854 11
  • #1 2050324
    kracers
    mam problem z mp3 plaerem, jest to produkt chiński (mp3 digital player) dzialal dzialal az w koncu nadszedl jego dzien i sie po prostu nie wlaczyl:cry:. Do kompa tez nie moge go podlaczyc. Szukałem podobnych problemów i doszedłem do wniosku że siadło oprogramowanie (tak też powiedział mi gość w serwisie rtv) , jak można wgrać to oprogramowanie, jak zmusic komputer zeby widzial ten odtwarzacz. Słyszalem cos o spinaniu nużek na procesorze.
    Czy da sie to jakoś zrobic??
    Błagam o pomoc tym bardziej że żal wyrzucać rzecz za 150 zł a tym bardziej że chwile zbieralem na niego.
    Dziękuje za każą pomoc
  • #3 2051268
    kracers
    Patrzyłem na te posty, szukałem ale nie moge znaleź odpowieniego firmwara
    prosze to takiego modelu http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75174174
    po rozkręceniu na płytce pisze: 2004.11.29
    MP-485CV1 MAIN+FLASH
    Gdy wgrywam różne firmwary to pasek postepu w mp3 player update dochodzi to środka i wyskakuje błąd "flash is no responding".
    Błagam jeśli ktoś mi pomożę będe bardzo wdzięczny.
  • #4 2051734
    Misio89
    Ocena: 14
    A nie prosciej oddac go poprostu na gwarancje w tym linku co podales pisze ze ma 24 miesiace gwarancji.
  • #5 2051952
    kracers
    Oj nie bo to nie jest aukcja na której kupiłem odtwarzacz, mój jest tylko identyczny. I niestety miał gwarancję rozruchową 1 miesiąc a w drugim sie zj***ł.:cry:
    Błagam pomóżcie
    Troche sie z nim bawiłem i jest postęp na ekranie pojawiły sie dwa aniołki ale dalej nic :) dalej gdy daje recover firmware pisze flash no responding.
    Nikt nie ma takich firmwarów do takiego odtwarzacza:cry:
    Ani nikt nie wie co jest nie tak
    No i nadal NIC . Każda pomoc może być skuteczna
  • #6 2053463
    kracers
    Tylko dodając nowy temat moge liczyć na pomoc jakiejś dobrej duszy
    oto moje poprzednie posty:
    1
    mam problem z mp3 plaerem, jest to produkt chiński (mp3 digital player) dzialal dzialal az w koncu nadszedl jego dzien i sie po prostu nie wlaczyl:cry:. Do komputera tez nie moge go podlaczyc. Szukałem podobnych problemów i doszedłem do wniosku że siadło oprogramowanie (tak też powiedział mi gość w serwisie rtv) , jak można wgrać to oprogramowanie, jak zmusic komputer zeby widzial ten odtwarzacz. Słyszalem cos o spinaniu nużek na procesorze.
    2
    Po rozkręceniu na płytce pisze: 2004.11.29
    3
    Troche sie z nim bawiłem i jest postęp na ekranie pojawiły sie dwa aniołki ale dalej nic gdy daje recover firmware pisze flash no responding.
    Błagam jeśli ktoś mi pomożę będe bardzo wdzięczny. Jestem nawet w stanie zapłacić jeśli ktoś pomoże mi naprawić.
  • #7 2054332
    felix-lynx
    Ocena: 4
    http://s1mp3.secret.com.br/pl/
    Tam (teoretycznie) jest wszystko czego potrzebujesz.
    W dziale "Narzędzia i użytki" > "Narzędzia do aktualizacji oprogramowania" sa rozne wersje programow do aktualizacji - probuj znalesc taki ktory bedzie dzialal z Twoim odtwarzaczem (u mnie dzialal najlepiej 1.39 u innych 1.45 - trzeba poeksperymentowac)
    W dziale "Lista firmwerów" > "Oprogramowanie do standardowego s1 mp3 player" jest kilka firmwarow do Twojej plytki (tez probuj po kolei ktory zadziala)
    W dziale "Ożywienie odtwarzacza" > "Ustawienie urządzenia w trybie przywracania oprogramowania (przez zwarcie)" - knif z igla - po zwarciu obojetnie jakich 2 pinow i/o pamieci odtwarzacz ustawia sie w trybie przywracania oprogramowania - program do fleshowania powinien napisac po uruchomieniu stosowny komunikat i od razu pytac o plik z firmwarem ktory przywrocic
    W dziale "Narzędzia i użytki" > "Modyfikator firmwaru" - jesli sie okaze ze ktorys firmwar juz Ci spasowal ale nie ma np radia (albo ma ale Ty go nie masz fizycznie), standardowy jezyk to chinski itd. - tym programikiem to poprawisz.
    No i jeszcze luty na pamieci - szczoteczka do zebow (serio) i benzyna ekstrakcyjna i wyczyscic luty flasha - no i do poprawki jak pod lupa ktorys wyglada dziwnie tylko trza miec troche wprawy (z ojcem lutujemy takie ukladziki lutownica za 7 zeta :P) lub odpowiedni sprzet.
    Narazie to by bylo na tyle - jesli wszystko co napisalem juz wiesz/ probowales to nie mam juz pomyslow.
    Pozdrawiam:
    ==Lynx==
    PS. Jeszcze o knifie z igla bo to moze byc nie jednoznaczne - jak juz program jest w trybie przywracania - wyswietli komunikat i pyta o plik to zabieramy igle zeby fleshowanie moglo normalnie zadzialac.
  • #8 2054392
    kracers
    Wielkie dzięki za tą pomoc. Działałem już w oparciu o tą stronę, ale tylko troche, nie próbowałem z wszystkimi firmwerami tylko z tym co do mojej płytki ale on nie działa, będe próbował nadal z innymi, nie poddam sie tak łatwo. Bo jeśli Felix-linx tobie sie udało to czemu mi nie, jak tylko coś zdziałam odezwie się.
    Jeszcze raz dzięki przynajmniej jest ktos kto chce pomóc.
    Próbowałem i dalej tylko aniołki i podswietlenie, zalezy jakie oprogramowanie wgram. Wydaje mi sie że nie mam odpowiedniego firmwara (już sam głupieje). Podam wszystkie dokładne dane:
    -na układzie pisze:2004.11.29 MP-485CV1 MAIN+FLASH
    -na procesorku: ATJ2805
    -na flashu: hynix HY27UG082G2M
    Jeśłi ktoś ma firmwara do tego to prosze o umieszczenie go, bo może wgrywałem dobrego firmwara a coś innego jest zepsute to szkoda sie męczyć. No bo nie wiem co może oznaczać ten błąd: "flash is no responding"
    może zły firmwar, nie pasujący do flasha a może flash jest uszkodzony.
  • #9 2186683
    tobi2
    witam, poradziles sobie z tym playerkiem, bo tak sie sklada ze mam modobny problem, jak mozesz podeslij mi ten firmware ktorego juz wgrywales
  • #10 2430943
    romek77r
    Ocena: 16
    Watpie rzeby sobie kolega poradzil :(
    Dostalem od kumpla w prezencie podobnie zalatwiony odtwarzacz i mam taki sam problem - flash no responding :(
    Jesli ktos znajdzie rozwiaznie to bede bardzo wdzieczny
  • #12 2486448
    .:dembol:.
    Dzięki Wam udało mi się przywrócić do życia zupełnie martwego MP3 Playera 512MB. Na stronce http://s1mp3.secret.com.br/pl/ znalazłem odpowiednie firmware MP_482Cv13, a do flashowania użyłem MP3 Player Update Tool 3.06. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim a w szczególności felix-lynx!!! Pozdrawiam.:D
✨ Problem dotyczy chińskiego odtwarzacza MP3, który przestał się włączać i nie jest wykrywany przez komputer. Podejrzenie padło na uszkodzenie oprogramowania (firmware). Próby wgrania różnych firmware kończyły się błędem "flash is no responding". Model płyty głównej to MP-485CV1 MAIN+FLASH z datą 2004.11.29, procesor ATJ2805 oraz pamięć flash hynix HY27UG082G2M. Użytkownik szukał odpowiedniego firmware i sposobu wymuszenia trybu przywracania oprogramowania, m.in. poprzez zwarcie pinów na procesorze, co miało umożliwić komputerowi wykrycie urządzenia i wgranie firmware. Wskazano stronę http://s1mp3.secret.com.br/pl/ jako źródło narzędzi do aktualizacji i firmware, gdzie dostępne są programy do flashowania oraz instrukcje dotyczące trybu recovery. Jeden z użytkowników potwierdził skuteczność przywrócenia działania odtwarzacza 512MB za pomocą firmware MP_482Cv13 i narzędzia MP3 Player Update Tool 3.06. Problem może wynikać z nieodpowiedniego firmware lub uszkodzonego układu flash. Gwarancja często jest krótka lub nie obejmuje takich usterek, co skłania do samodzielnej naprawy.
