Pomiar (detekcja) pola elektrycznego stałego (elektrostatycznego)
robertcb 05 Maj 2023 20:07 468 5
  • #1 20568084
    robertcb
    Ocena: 34
    Czy są jakieś tanie chińskie mierniki do pomiaru (detekcji) pola elektrostatycznego?
    Wszystkie które widzialem to profesjonalne za kilka tys zł a te tanie mierzą tylko pole elektryczne zmienne.
    A moze idzie samemu takowy zrobić.
    Chodzi o wykrywanie pola wytwarzanego przez cos co ma dodatni staly potencjał, tak jak np naelektryzowany sweter po zblizeniu na kilka cm ręki - włoski stają dęba, to rozumiem ze jest tam z 5 - 10 kv/m a więc miernik powinien wykryć takie pole ze znacznie większej odległości.
    To samo się tyczy pola elektrycznego w powietrzu podczas burzy.
  • #2 20568230
    jarek_lnx
    Ocena: 6051
    Pomiar zmiennego pola jest stosunkowo prosty, jak zmienne pole działa na elektrodę kondensatora (czujnik) powstaje prąd który można zmierzyć.
    Nie wiem czy jest jakiś sposób pomiaru pola DC...
    ... inny niż zamienić je na AC przy pomocy wirującej przysłony
    https://www.eeeguide.com/dc-electric-field-strength-meter/
  • #3 20568239
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4199
    Ja pamiętam, że podczas burzy coś dziwnego działo się z płomieniem świecy - wydłużał się o kilkanaście cm - od pola elektrycznego.
    Na pole elektryczne jest ponoć (książka Doświadczenia młodego fizyka) bardzo wrażliwy strumień kropel wody wypływający z dyszy. Opisano tam doświadczenie: puszczamy strumień kropel wody, pocieramy ebonitowy pręt, by go naelektyzować, zbliżamy do strumienia - strumień się skupia.
    Na pole elektryczne, albo na jony w powietrzu reaguje "wisząca" bramka FET-a (zarówno JFET-a, jak i MOSFET-a) - zmienia się prąd.
  • #4 20569403
    aaanteka
    Ocena: 1186
    Kłania się fizyka na poziomie szkoły podstawowej. Mylisz podstawowe definicje i jednostki.
    Urządzenie które ci jest potrzebne to: elektroskop w takiej , czy innej formie. Można spokojnie samemu sobie wykonać. Inna kwestia to potrzeba jego wyskalowania- czy ogólnie w twoim przypadku istnieje?
  • #5 20573386
    robertcb
    Ocena: 34
    Elektroskop pamiętam, chodzi mi jednak o jakiś elektroniczny tester który wykryje to z większej odległości np kilku metrów tak jak wykrywa pole zmienne.
    Więc albo coś z tym mosferem albo wirującą przesłoną.
    Jeśli byłoby z wyświetlaczem to chyba można wyskalować w V/m czy kV/m?
    Jest jakiś schemat (DIY)?
  • #6 20574788
    _jta_
    Ocena: 4199
    Wirująca przesłona może być dobrym pomysłem. Jeśli będzie połączona z masą, to przesłaniana powierzchnia nie dostanie pola, gdy będzie zasłonięta, a dostanie, gdy będzie odsłonięta, i wtedy pole wyindukuje na niej pewien ładunek. Zasłanianie i odsłanianie będzie powodować przepływ prądu, albo zmiany potencjału, i te zmiany dadzą sygnał zmienny, który można mierzyć.
    Na stronie podanej przez jarek_lnx jest jeszcze inny sposób: (b) Vibrating Plate Field Meter. Ale to chyba mniej pewny sposób: https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C1...VPUB-C13-f1ed172ac916ba495c1f310a485de191.pdf
