Komputer włącza ale brak obraz - Komputer wlacza sie ale nie ma obrazu
kennybiznes 07 Maj 2023 00:17 342 11
  • #1 20569959
    kennybiznes
    Poziom 3  
    Witam wczoraj grałem sobie w cs:go i dostałem w grze zwieche wyłączyłem grę ponownie uruchomiłem i problem po jakiś czasie znowu się pojawił tylko ze już nic nie mogłem zrobić pojawił się czarny ekran oraz usłyszałem w słuchawkach dwa piknięcie wyłączyłem komputer przyciskiem chciałem uruchomić ponownie a obrazu brak. Komputer wlacza się wentylatory się kręcą słychać jedno piknięcie oraz swieci się przez chwile czerowne dioda na płycie. Próbowałem przepinac ram zmienić baterie na płycie ale to nic nie dało.
    Ram 16GB
    Grafika GeForce GTX 660
    Płyta Asus nie pamietam dokładnie modelu
    Procesor Intel i5 2.6ghz nie pamietam dokładnie modelu.
    Prosił bym was o pomoc pozdrawiam
  • #2 20569963
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    Sprawdz z inna karta graficzna.
  • #3 20569971
    kennybiznes
    Poziom 3  
    Problem jest taki ze nie mam co wsadzić zamiast obecnej
  • #4 20569972
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    To zanies do serwisu, niech sprawdza.
  • #5 20570014
    eUNIKAT
    Ocena: 60
    Jak nie masz to pożycz od kogoś i sprawdź, albo idź z tym do serwisu (niektóre testują za darmo).
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3975194.html
  • #6 20570023
    damian0072015
    Ocena: 184
    Ewentualnie możesz spróbować jeszcze, od kogoś pożyczyć i podmienić kości RAM, lub swoje przetestować programem MemTest86 - jeśli nie dasz rady u siebie to może u kogoś?
    Jeżeli nie masz możliwości/dostępu do innego komputera to, tak jak koledzy wyżej radzą - pozostaje odwiedzić serwis.
  • #7 20570227
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    @damian0072015 skoro piszczy raz to znaczy, ze przechodzi post, z uszkodzonym ramem byloby to raczej niemozliwe.
  • #8 20570732
  • #9 20570734
    kennybiznes
    Poziom 3  
    Płyta nie ma wejścia
  • #10 20570857
    masterten
    Poziom 33  
    Ocena: 284
    Stawiam na uszkodzenie karty graficznej.
    Być może da się zdiagnozować więcej, ale musisz podać model płyty głównej i procesora, ewentualnie jakie masz dostępne wejścia w monitorze i jakim kablem jest teraz podłączony.
  • #11 20571234
    kennybiznes
    Poziom 3  
  • #12 20571237
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    @kennybiznes po co piszesz to samo drugi raz? To samo wczesniej.
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który włącza się, ale nie wyświetla obrazu. Po grze w CS:GO komputer przestał działać, pojawił się czarny ekran oraz dwa piknięcia. Użytkownik próbował wymienić pamięć RAM i baterię na płycie głównej, ale to nie pomogło. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym sprawdzenie innej karty graficznej, pożyczanie komponentów do testów, a także wizytę w serwisie. Wskazano również na możliwość uszkodzenia karty graficznej oraz konieczność podania pełnej specyfikacji sprzętu.
